Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 67
Тема: Все загадки Dizzy 4 (Magicland Dizzy)
  1. #31
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Фраза точно устоявшаяся и именно в неправильном варианте её [безграмотные] носители часто пишут. А грамотные не особо употребляют, потому как сленг. То есть, а) «носитель» != «профессор филологии»; б) именно неправильное написание может быть отсылкой к обдолбанным хиппи. Поэтому само по себе, в изоляции, написание без запятой для передачи речи наркомана воплне подходит.
    Тут вопрос, скорее, в стилистике. Все остальные тексты не уровня Марка Твена, который скрупулёзно передавал все акценты mid-west, все остальные фразы вполне литературны, и корретны, и без сленга.
    Updated: «правильный», в смысле подходящий по смыслу к сюжету игры.
    Последний раз редактировалось Chwe; 12.12.2023 в 18:28. Причина: cloudfare съел мой ответ, дополняю для следующих поколений
  2. #31
  3. #32
    197
    135 сообщений
    а что такое - неправильный вариант?
    тут оба варианта правильные, что с запятой, что без, только смысл разный.
  4. #33
    2,223
    875 сообщений
    Уточнил у Филиппа, он сказал что да, перед 'MAN' должна быть запятая)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Enigmatic(04.12.2023), Xela(04.12.2023)
  5. #34
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию Сенсация! Загадка музыкального плеера.
    В игре используется совершенно другой музыкальный плеер, чем в предыдущих играх Dizzy-2 и Dizzy-3.
    Этот плеер значительно проще по своей структуре. Паттерны обьединены сразу для трех каналов. Орнаменты и огибающие обьединены в единую систему, которую условно буду называть огибающей.
    Огибающая для ноты может быть одновременно только одним из четырех типов:
    1. Орнамент с громкостью
    2. Огибающая с громкостью
    3. Ударник через шумовой канал с громкостью
    4. Ударник через тональный канал с громкостью
    Кроме того, для каждого паттерна задается свой набор огибающих. Не совсем понятно зачем это сделано, в обеих мелодиях игры используется небольшое число огибающих не требующее менять набор от паттерна к паттерну.
    Помимо команд установки огибающей, есть команды установки скорости мелодии, смены паттерна на ходу, зацикливания паттерна. А также несколько неиспользуемых и явно недописанных команд.
    Вообще, код плеера очень странный. Прежде всего, в нем не используется ни одного перехода JR, только JP. Что наводит на мысль о портировании с какого-нибудь 8080. Однако активно используются индексные регистры, что от этой мысли сразу уводит. Много неиспользуемых фрагментов кода, ненужных, а местами даже ошибочных, если бы они применялись в прилагаемых мелодиях. Есть лишние паттерны (новой мелодии в них нет), лишние огибающие. Кроме того, каждая из двух игровых мелодий скомпилирована со своим экземпляром плеера, что раздувает обьем игры. Сделать так, чтобы обе мелодии игрались одним плеером - никакой сложности не представляет, но, видимо, так работал компилятор музыканта. Также побочкой использования двух экземпляров плейеров явлеяется то, что при старте игры некоторое время продолжает гудеть оставшийся от заставочной мелодии тон в одном из каналов.
    Словом, плеер и мелодии можно здорово оптимизировать по размеру, да и по скорости тоже.
    А теперь СЕНСАЦИЯ!
    Этот плеер ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ!
    Да, да. Обе мелодии написаны в четырех каналах. Просто четвертый канал никуда не выводится за неимением в AY такового.
    В первой, заставочной мелодии в четвертом канале ничего нет, хотя он присутствует.
    А вот во второй, игровой мелодии в четвертом канале играет замечательный второй голос. Где это писалось, на каком компьютере, в каком редакторе - загадка. Но явно не на Спектруме и не под AY.
    В приложении размещаю файл в котором играет вторая (игровая) мелодия, где на канале C вместо ударников выводится тот самый скрытый четвертый голос мелодии. Огибающие к нему не подобраны, поэтому инструмент, которым он играет не особо приглядный. Однако, суть мелодии понять можно.
    Эти 14 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Bedazzle(09.12.2023), bee.snz(10.12.2023), CityAceE(10.12.2023), creator(09.12.2023), Destr(10.12.2023), Digitizer(09.12.2023), Djim(11.06.2024), Dr.OM(09.12.2023), Enigmatic(10.12.2023), Oleg N. Cher(09.12.2023), shadwork(11.12.2023), Slider(10.12.2023), SoftLight(10.12.2023), Xela(09.12.2023)
  6. #35
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Классный контрапункт. В TurboSound всё это надо впихнуть.
    Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
    Xela(09.12.2023)
  7. #36
    197
    135 сообщений
    +1
  8. #37
    2,223
    875 сообщений
    Эта мысль очевидна, но потребует наличие двух AY.
    А для классической версии 48/128 это не вариант.
    Другой вариант - это переписать игровую мелодию в современном трекере, сохранив все оригинальные орнаменты и огибающие, а голос ударников совместить с басом. Тогда все темы уместятся. Но это вещь времязатратная, в смысле усилий, которые придется приложить, чтобы это сконвертить и сделать.
  9. #38
    197
    135 сообщений
    а если ударники в бипер? как в chase h.q.?
  10. #39
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Titus, утя есть выдранный плеер?
    можно свести и на 1ау
    скорей 4-й канал чисто технологический
    сначала нарисовали в 3 канала
    а потом ниасилили добавить ударные...
    или плеер должен был сам делоть сайдчейн но так и не... или как всегда
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 09.12.2023 в 21:49.
  11. #40
    2,223
    875 сообщений
    В процессе игры такую музыку не получится сделать. И опять же нет смысла.
    Нет, это именно писалось в 4-канальном трекере. А чтобы проигрывалось на AY, заблокировали один канал и все. Самый малоинформативный на их взгляд.
  1. Все загадки Dizzy 1
    от Titus в разделе Игры
    Ответов: 137
    Последнее: 16.09.2024, 11:51
  2. Все загадки Dizzy 3 (Fantasy World Dizzy)
    Ответов: 152
    Последнее: 04.05.2023, 16:45
  3. Все загадки Dizzy 2 (Treasure Island Dizzy)
    Ответов: 182
    Последнее: 17.03.2023, 23:20
  4. Dizzy-AGE RUS: Magicland Dizzy на русском
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Последнее: 03.03.2017, 18:37
  5. Dizzy-AGE: Back To Magicland
    Ответов: 107
    Последнее: 03.09.2011, 15:44
