Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Полифоническая музыка на РАДИО-86РК
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от Alikberov Посмотреть сообщение
    Чтобы оценить стиль листинга?
    Да нет, всего лишь, чтобы с минимальными усилиями запустить это на Специалисте
    С уважением, Станислав.
    г. Ташкент, Узбекистан
    85
    40 сообщений
    Talking Арканоид
    Доработал свой HTML-скрипт конвертора.
    1. Открываем любую мелодию в Vortex Tracker
    2. Экспортируем её в текстовый формат
    3. Загружаем в конвертор
    4. Получаем готовый RKR-файл
    Если раньше на конвертацию, больше всего ручную, уходили часы! То сейчас - менее одной минуты.
    Правда, ещё предстоит разобраться с темпом и октавами в конверторе.
    Вот, например, как звучит Арканоид: Music_Arkanoid.rkr.zip
    Если углубляться и делать всё на высоком качественном уровне, необходимо учитывать орнаменты и семплы, где я вообще не в курсе на данный момент.
    Но ведь Специалист не вырабатывает звук командами DI/EI?
    Последний раз редактировалось Alikberov; 22.12.2023 в 18:12.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Может быть поможет конвертер и плеер DenisGrachev-а, там можно подсмотреть что делается с орнаментами и семплами -- https://github.com/DenisGrachev/vt2vi53
    Больше игр нет
    85
    40 сообщений
    Post Исходный код
    Собственно, если кому интересно, выкладываю исходный текст код MUSIC_3-PUBLIC.ASM.zip на ассемблере с некоторыми комментариями.
    Каждая строчка прокомментирована с указанием количества тактов. Такты с точкой указывают на то, что команда стоит лишь для задержки.
    В частности, указаны такты от инструкции EI до DI, которые формируют разную скважность генерирумого меандра, что позволяет достичь ШИМ-эффекта для модуляции амплитуды.
    Код достаточно прост и состоит из однотипных фрагментов для озвучивания различного состава "голосов".
    В отличии от "Музыкальной Системы", код не модифицирует сам себя, перезаписывая в циклы JMP/JNZ для обхода "молчащих" голосов, а прыгает в соответствующий цикл. Это позволит, в перспективе, запускать код прямо в ПЗУ.
    Данный вариант кода поддерживает строгие 100 тактов на цикл практически везде, где только возможно, что гарантирует также и стабильный темп проигрывания. Счётчики работают на инкремент, чтобы высокие частоты соответствовали высоким значениям счёта.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Alikberov за это полезное сообщение:
    CityAceE(23.12.2023), Oleg N. Cher(23.12.2023), svofski(23.12.2023)
    85
    40 сообщений
    Cool Robocop !!! / Savage !!! / Arkanoid на РАДИО-86РК
    Записал видео специально для просмотра с любого устройства:
    И немного классики:
    Последний раз редактировалось Alikberov; 24.12.2023 в 19:10.
    CityAceE(24.12.2023), Oleg N. Cher(24.12.2023), zebest(25.12.2023)
    85
    40 сообщений
    Post Когда знания в теории звука - нулевые
    Наткнулся на 1tracker, откуда узнал про Beepola и сделал для себя открытие!
    • Из игры Savage. Оригинальный код разработан Jason C. Brooke и использовался в ряде игр компании Probe. Два тональных канала, длительость нот фиксирована, изменяемая скважность, слайды. Пять ударных инструментов, прерывающих звук. С помощью слайдов и комбинирования каналов можно получить дополнительные звуки ударных.
    Дело в том, что неделями ранее я писал код на два голоса полифонии + сэмпл с любой формой. При этом, сэмпл воспроизводился как третий голос. Всё это вымотало мне много нервов, так число тактов на одну итерацию полифонии переваливало за 200!
    (Для сравнения, нынешный код укладывается тремя голосами ровно в 100 тактов!)
    То есть, нужно снова написать весь код с нуля именно на два голоса, убрать из трека байт о длительности нот (сейчас каждая строчка паттерна имеет свой байт длительности).
    Иначе говоря, при написании кода я поставил себе достаточно высокие требования. Хотя, для воспроизведения оригинальных треков Savage хватит и меньшего.
    А учитывая разницу в частотах процессоров РАДИО-86РК и ZX-Spectrum, задача была слишком трудоёмкой для меня.
    P.S.: В общем, как-то так...
    85
    40 сообщений
    Lightbulb "Магнитные Поля" с таймером и заголовком
    Кое-как добавил таймер (Счёт паттернов : Счёт строк), а также и заголовок файла, не нарушив качество воспроизведения.
    Последний раз редактировалось Alikberov; 25.12.2023 в 21:00. Причина: Дополнил код
    85
    40 сообщений
    Talking "Final Countdown"
    249
    217 сообщений
    "Final Countdown"
    Это секундомер, слева вверху? У меня он жутко быстро бежит на этом видео (ну, и музыка также).
    85
    40 сообщений
    Потому и скорость счёта зависит от темпа.
  1. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  2. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
