Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Вектор для чайника
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    По умолчанию Вектор для чайника
    Добавил данные по Вектору для калькулятора числа π - это на пока самый тормозной результат, даже Tandy TRS-80 с процессором на 1.77 МГц чуть быстрее. Буду признателен, если кто сможет сделать код для Вектора более быстрым.
    Удивительный компьютер Вектор, узнал про него уже только после 2010, а оказывается их немало было сделано и софт интересный есть. И цвета сделаны лучше, чем у многих тогдашних зарубежных компьютеров. Складывается впечатление, что Векторов было выпущенo не менее тысяч 30-40, но может и раза в два больше. Пытались ли по серийным номерам или как-то иначе вычислить тиражность? Странно, что такой удачный компик оказался в тени у прессы, о Векторе практически нигде не писали.
    Трудно не удержаться, чтобы не сравнить с Корветом, с которым сталкивался ещё в 80-е. Корвет (с ВОЗУ в 48 КБ), конечно, раза в полтора дороже, но чуть быстрее и в более профессиональной аппаратной компоновке. Но Корветy явно можно позавидовать некоторым деталям Вектора:
    1) палитре в 256 цветов;
    2) монитору вместо отстойного бейсика;
    3) загружаемым шрифтам;
    4) 3-голосному звуку.
    Может что пропустил?
    Есть ещё практический вопрос. Не совсем понял как оптимальнее грузить свой код в монитор. Пока приходится конвертировать BIN в WAV и в мониторе грузить как с кассеты. Неужели нельзя как-то сразу закинуть код в монитор? Использую эмуляторы emu80 и v06x.
    Этот пользователь поблагодарил litwr за это полезное сообщение:
    parallelno(09.01.2024)
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Спасибо за то что делаешь что-то для Вектора!
    Было бы удобно взглянуть на код который ты хочешь оптимизировать.
    Если я не ошибаюсь то запустить bin файл можно напрямую закинув его на окно запущенного эмулятора. Если это не поможет, переименуй пожалуйста файл в rom
    Кажется я нашел сорс
    https://www.z88dk.org/wiki/doku.php?...ew:examples:pi
    А где можно глянуть асм?
    Этот пользователь поблагодарил parallelno за это полезное сообщение:
    litwr(12.01.2024)
    SPb
    297
    214 сообщений
    Бредогенератор добрался до Вектора :-(
    И где там монитор???? В ПЗУ размером 512 байт?
    Про загружаемые шрифты - это вообще какой-то феерический трындец.
    Может всё-таки слезете с тяжелых наркотиков?
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Вот получился и Мандельброт, Вектор по скорости построения на этот раз предпоследний. Но картинки красивые получаются, из участвующих в "забеге" 8-биток по красоте могут сравниться только MSX-2. Корвет догоняет Вектор по качеству только в полноэкранном генераторе большее разрешение компенсирует меньшее количество цветов. Удивительно, но Вектор выводит 4 bpp графику быстрее, чем Корвет ускоренную 3 bpp. Конечно, это из-за особенностей алгоритма, если бы данные выводись попиксельно, то Корвет в несколько раз был бы быстрее.
    Снова приглашаю тех, кто хочет улучшить показатели Вектора к оптимизации кода. Пока код заметно быстрее того, что сделал ivagor в 2021.
    У Вектора есть ещё одна фишка на зависть Корвету, использование портов. В Корвете работа с адесным пространством портов не поддерживается - наверное так на один чип сэкономили. Интересно, если бы в Векторе вместо портов были бы адреса в обычной памяти, то могло бы это удешевить Вектор? Но на Векторе кошерно сменить палитру - это как-то сложно (на Корвете с этим очень просто), наверное в конверторе картинок построчную смену цветов будет очень трудно сделать. Удивительно, что сделали несколько демок с 256 цветами. Трудно поверить, что они одинаково работают на любом реальном Векторе.
    По приведенной ссылке внизу страницы есть ссылка на сорцы, для Вектора они в папке 8080. Сорцы есть и в общем архиве. Там из одного файла условной генерацией можно выбрать Вектор, Корвет или Амстрад, Благодарю за желание поучаствовать в оптимизации, но это штука очень сложная и времязатратная. Как видите, у некоторых это привело к нервным осложнениям. Но на все сто за свой код для 8080 не уверен, может и возможно там ещё пару циклов отжать.
    ДОБАВЛЕНИЕ. Проблема с монитором в том, что если гружу с эмулятора ROM или BIN, то монитор сбрасывется, а мои коды используют вызовы BDOS и BIOS из монитора. В emu80 вроде есть опция просто грузить ROM без перезапуска, но по этой опции монитор сбрасывается. Похоже альтернативы ленте пока нет.
    Последний раз редактировалось litwr; 12.01.2024 в 18:04.
    parallelno(13.01.2024)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Интересно, где я делал 128x256 да еще с оптимизацией по скорости. У меня такого варианта нет.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Варианты:
    1. Грузить в формате mon.
    2. Использовать загрузку через УС-БЛК-СБРОС или монитор Супер-Монстр и грузить ROM через WAV.
    3. Загружать бинарник в эмулятор непосредственно в память вручную, через режим отладки.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    В VV можно через Memory Manager->Load memory Block... указать начальный адрес и нажать Load... выбрать all type и грузить свой бинарник прямиком в память (либо в квази диск).
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Благодарю за подсказки, но лучше бы авторам эмуляторов давать пользователю дозагружать ROM-файлы в текущее окружение. Это вроде есть в emu80, но не работает. Может в VV всё ок, но редко использую Виндуз.
    Представлены два варианта Мандельброта: 128х256 и полноэкранный 256х256 - оба используют один и тот же алгоритм, отличия только в параметрах. Просматривал ваш код на 256х256, который начинается с
    ;Mandelbrot 256x256 (MAXITER=16) with zoom for Vector06c
    ;Ivan Gorodetsky
    ;v 112 - 25.12.2021 (364 bytes)
    и который использовал для сравнения по скорости. Уверен, что можно немного разогнать оба кода.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Ну так задача эмуляторов максимально точно воспроизвести работу Вектора, а он в "текущее окружение" умел дозагружать только описанными выше двумя способами из трёх. Третий метод, через загрузку в память эмулятором, вполне работает и удобен для отладки, если к нему приспособиться -- сам им часто пользуюсь.
    И, кстати, есть четвёртый способ: использовать вместо Монитора МДОС, или РДС -- там можно вызывать те же функции, что и в Мониторе, только программы запускаются с образов дискет или КД.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    ;Ivan Gorodetsky
    Сравнивать скорости варианта оптимизированного по скорости и варианта оптимизированного по размеру - это сильно. Этот инновационный подход можно попробовать и в другую сторону - вариант оптимизированный по размеру (о чудо) сильно компактнее варианта оптимизированного по скорости.
    Ну и насчет скорости. От Superfast Mandelbrot generator ожидаешь чего-то выдающегося, но смотрю код и там сразу неоптимальные комбинации команд, т.е. ускорить точно можно.
    Можно ли сократить мой вариант при сохранении функциональности - надеюсь, что можно, но не знаю как. Можно сделать и оптимизированный по скорости вариант, но это совсем другая история.
    Для тех кто только в 2024 заинтересовался spigotом - быстрый spigot для вектора существует. При желании его можно так или иначе модифицировать, например изменить число рассчитываемых цифр, изменить вывод символов или что-то еще.
    Последний раз редактировалось ivagor; 13.01.2024 в 11:09.
  1. Программы для Вектор-1200
    от shapipovo в разделе Вектор
    Последнее: 27.06.2015, 09:38
  2. Меняю Вектор/БК11М на Вектор (или куплю)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.01.2012, 17:31
  3. Ответов: 20
    Последнее: 05.09.2006, 01:25
  4. Вопрос чайника: что такое Gigascreen и multicolor?
    от BYTEMAN в разделе Графика
    Последнее: 14.08.2006, 17:17
  5. Вопрос "чайника": старые фирмовые машины.
    от GNTB в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 24.05.2006, 15:08
