Страница 107 из 122 ПерваяПервая ... 103104105106107108109110111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #1061
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Заменены только три микросхемы ОЗУ из восьми? Если да - то похоже, что только они и работают, вертикальные линии шириной три пикселя. Я бы махнул и оставшиеся микросхемы тоже.
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    Enigmatic76(21.01.2024)
  2. #1062
    г. Оренбург
    12
    Всем привет!
    Удалось запустить основную плату, да всю память поменял на родную ру5г, и перепрошил ПЗУ.
    теперь нужно допилить плату расширения она тоже из старых герберов, с диодами.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Enigmatic76 за это полезное сообщение:
    CityAceE(21.01.2024), puller(21.01.2024), Trol73(26.01.2024), Копейкин(21.01.2024)
  3. #1063
    г. Фрязино
    9 сообщений
    Просьба по горячим следам написать список переделок для этой платы. Это сильно облегчит настройку чайникам, купившим плату у этого продавца (мне в том числе).
  4. #1064
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Присоединяюсь к просьбе!
    С уважением, Станислав.
  5. #1065
    г. Оренбург
    12
    да да, все распишу, нужно только собрать все в кучу
  6. #1066
    г. Оренбург
    12
    И так, правки такие:
    DD3-1(режем) и кидаем на DD11 -11
    DD3-14(режем) и кидаем на DD17-3
    R47(режем) и кидаем на DD29-22
    R48(режем) и кидаем на DD29-15
    DD36-3(режем) и кидаем на DD19-14
    DD36-14(режем) и кидаем на DD19-3
    DD14-9(режем) и кидаем 8 вывод на дорогу отрезаную от 9 вывода
    DD14-10 кидаем на DD30-36
    DD31 - отрезаем все выходы, DD32-33 отрезаем входы что шли от DD31 и перепаиваем все согласно схемы - http://www.специалист-пк.рф/schemes/...astExpress.png
    вроде не забыл ничего по правкам.
    Последний раз редактировалось Enigmatic76; 22.01.2024 в 22:28.
    CityAceE(23.01.2024), puller(22.01.2024), Rico(22.01.2024), Копейкин(24.01.2024)
  7. #1066
  8. #1067
    37
    30 сообщений
    14 и 13 ноги не перепутали? У DD19 и DD36 сигналы А'11 A'12 это 3 и 13 ноги.
  9. #1068
    37
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от derfliegenddehollander Посмотреть сообщение
    Привет! Так вот тут все точки - которые не дают нормально работать. Первое подбираем C5 он на схеме написан от балды! Второе ИЕ7 не в ту сторону считает! И на RST там резистор. И будет Вам счастие! Все это выполнялось под руководством HardWare-Mana могучего! Что не ясно пишите поясню по мере сил. С наступающим!
    На картинке 0000_0e2.jpg из "вот тут" резисторы подтяжки 4 и 11 ног ИЕ7 припаяны к 4 и 12 ногам
    И зачем два резистора? Одного хватило бы.
  10. #1069
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    У меня работает без резисторов. Самое интересное, что на DD2 тоже нужно подтянуть 4 и 11, но работает нормально без этого. Получается на DD8 резисторы тоже не особо нужны. На оригинальной схеме специалиста подтяжка есть и правильно ее все же добавить на DD2 и DD8.
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
  11. #1070
    37
    30 сообщений
    Всем привет!
    Смотрю - плата знакомая. Примите соболезнования в связи с безвременной кончиной.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
