Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: Хочу Специалист с современной клавиатурой и в корпусе
  1. #31
    HardWareMan
    Mick, это потому что у F1 и F2 хорошей формы. Турбировать Специалист - это противоестественно против нативного софта + проблема для синхрогенератора с прозрачным доступом и регенерацией (второе не актуально при использовании SRAM).
  2. #31
  3. #32
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Так что можете сразу подумать от турбо Специалисте.
    Это было бы превосходно! А 7 МГц - вообще крутота! Только при турбе уже точно без какой-то синхронлики не обойтись.
    С уважением, Станислав.
  4. #33
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    А если вместо EPM7128 заюзать вот такую штучку (описание) ?
    В ней до 216 КБ внутрянки, которую можно заюзать двухпортовкой, что полностью отучит процик и видеоконтроллер драться за память.
  5. #34
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну всегда можно предусмотреть кнопку переключения естественно/противоестественно. Как бы есть возможность, а пользователь сам решает. К тому же сам же ответил для статики проблем не будет, а если уж динамику захотелось, то память от видях (старых) можно применять. У меня в своем Фениксе память (динамика) работает всегда на 7МГц, а переключаю только частоту процессора. А память я использовал обычные SIMM30 на 1мБ.
    Я думаю китайский проц может вытянуть и 8МГц. Впрочем даже 4МГц на обычном Специалисте уже будет гораздо веселее.
  6. #35
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Полностью согласен! Но 7, а тем более 8 звучит просто фантастически
  7. #36
    HardWareMan
    Ну я за то, чтобы вся логика была 5В нативной. Поэтому CPLD только MAX7000.
    2,5МГц в Орионе позволяло программно поллить готовность данных ВГ93, когда 2МГц уже не работало без аппаратного синхронизатора. При этом, 2,5МГц получаются халявно, что доказано в МХ2.
  8. #37
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    А мне вот всё равно где логика будет крутится. Всё равно это будет уже не аутентичный Специалист.
  9. #38
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Текущее состояние дел:
    1. Основная плата: пока идут дебаты по организации схемотехники
    2. Клавиатура: нет никаких подвижек
    3. Корпус: нет никаких подвижек
    По клавиатуре: Неужели никто не может помочь развести её под современные свитчи? От меня пожелание: дополнительно продублировать справа курсорный блок и над ними кнопку Сброса, как на Лике. Возможно также продублировать с обеих сторон кнопку НР (аналог SHIFT), ну и ТАБ и АР2 тоже поместить в привычные места, а не слева от пробела.
    По корпусу: ну тут понятно, что никто не будет делать пресс-форму, но сегодня почти всё можно отпечатать на 3D-принтере. Однако я понимаю что корпус сильно будет зависеть от размеров материнской платы и клавиатуры. Плюс габариты будут выбираться от допустимых размеров бюджетных принтеров, поэтому нужно придумать что-то, что будет собираться из небольших фрагментов. Ни за что не поверю, что на форуме нет людей с подобным опытом. Хотя скорее всего люди такие есть, но Специалист им просто не интересен, и эту тему они соответственно не читают.
  10. #39
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Касательно габаритов материнской платы, то действительно сильно зависит от комплектации. Если допустим ВМ80 реальны только в DIP корпусе, то ВВ55 можно найти его импортный аналог в уже в корпусах tqfp. Всю или большую часть основной логики можно впихать в CPLD, как тут сказали серии MAX7000. Память, если ОЗУ статика, то опять же в SOIC можно найти, если динамика, то тут надо поискать, либо точно есть 256кбx4 в soic. Но там придется либо блокировать сигнал A8, либо прикрутить какой нибудь RAM диск. С ПЗУ тоже различные варианты, но по большей части вопросы будут как ее записывать.
    Я вероятно упустил хотелок автора. Хочешь чисто классику, либо с наворотами и готов программно поддержать.
    Вроде клаву на современных кнопках кто то уже рисовал и продавал. По идее в разделе по Спецам должна быть тема.
  11. #40
    HardWareMan
    @CityAceE, @Mick: Корпус будет зависеть только от клавиатуры. И при использовании обычных Cherry, она и так становится достаточной для вмещения большой платы. Если только вы не хотите поставить микрокнопочки какие-нибудь.
    Вот моя макетка в сравнении с платой гибрида. Замечу, что я прощёлкал интервал кнопок с учётом кейкапов и поэтому у меня клавиатура чуть дугой а на пробеле отсутствуют мостики. Так что клавиатура должна быть ещё на пару сантиметров шире.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    CityAceE(03.02.2024)
  1. Ответов: 89
    Последнее: 03.01.2017, 14:02
  2. куплю платку или в корпусе с клавиатурой (Укр)
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.12.2010, 18:46
  3. Продам Speccy 2007 в корпусе с пал-кодером и клавиатурой
    Ответов: 17
    Последнее: 05.03.2009, 11:12
  4. ZX в современной прессе
    от DINAMIX в разделе Пресса
    Последнее: 13.03.2008, 21:21
  5. Ответов: 20
    Последнее: 24.09.2006, 20:10
