Здравствуйте.
А к Атари есть возможность подключить дисковод, например от коммодора или от PC ?
Или только родной ?
Здравствуйте.
Или только родной ?
ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
Теоретически можно подключить что угодно к чему угодноДругой вопрос, что нужен: a) контроллер который будет работать с физическим дисководом; б) контроллер который будет данные с дисковода оформлять в виде SIO протокола.
Вообще проекты есть и подключали 3,5" дисководы в том числе. Другое дело что несколько сложно найти тот же аналог «ВГ'шки»
5,25"
Впрочем есть проект для работы с дисководом с помощью ардуины для амиги, он позволяет читать/писать амижные дискеты, через USB с пэцэта. Если разобрать как происходит управление дисководом, можно замутить и что-нибудь своё.
https://amiga.robsmithdev.co.uk/instructions
Дисковод нашёлся, но не работает.
Последний раз редактировалось atariki; 12.02.2024 в 21:17.
К сожалению может быть что угодно. Тоже весело 88, сначала думал выбило пзу (в описаниях ремонта что попадались, это первое на что ссылались) перешил, не помогло. Методом тыка нашел, что выбило 2 микрухи логики, заменил, заработало даже успел две дискеты из доса отформатировать. А потом БАЦ и опять 88. И я уже честно прямо теряюсь в догадках что ещё могло вылететь. Старая техника очень капризна.
Кстати попробуй понажимать кнопку protect она на логике, должна переключаться.
Если надумаешь трогать ПЗУ лучше отдельную (новую) зашей, не трогай оригинал, она очень капризная в шитье
Последний раз редактировалось breeze; 13.02.2024 в 13:35.
Да, была мысль перешить ПЗУ, тем более есть на что. Попробую, спасибо за подсказку.
Плата блока питания может дать такие проблемы ?
