Показано с 1 по 10 из 1107
Тема: Emu80 v.4
    г. Ташкент, Узбекистан
    89
    41 сообщений
    Желательно ещё иметь следующие функции (озвученные в чате):
    • Связь эмуляторов в двух окнах по магнитофонному интерфейсу (не обязательно именно через API-звука: можно просто пайпы использовать, например, галочкой в опциях)
    • Возможность загрузки исходных ASM-листингов
    Починки, Нижегородская обл.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    когда новое обновление будет?
    Прогресс, действительно, некоторый есть. Думаю, в марте.
    Сложно и сомнительна необходимость, вряд ли сделаю, по крайней мере в ближайшее время
    Есть в планах, хотя и не не ближайшую версию, в любом случае - каков желаемый формат листинга?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Alikberov(26.02.2024), ZEman(26.02.2024)
    89
    41 сообщений
    В смысле формат?
    В основном, чтобы не было ограничений на количество псевдооператоров ORG и был оператор выбора мнемоник - INTEL или ZILOG.
    Электроника КР-03; ZX-Spectrum "Ленинград-48"; Atari-130XE; Поиск-1...
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Alikberov, я сначала подумал про lst-файлы для отладчика.
    Предлагаешь встроить ассемблер в эмулятор?
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ну асм в эмуляторе это конешно классна
    но как правило он проигрывает по функционалу нормальномуу компилятору
    и таки изобретение велосипеда...
    хотя очень удобно написал 3 строчки кода
    запустил
    остановил в дебагере
    поправил/скомпилил
    запустил
    чисто для встроенный асм+дебагер
    я все еще запускаю emuzwin
    хотя тот полносью себя изжил
    а так самая главное в набортном асме это вложенные DUP-ы
    а так возьми приладь готовый новый сджасм
    правда мнемоники и8080 он не умеет
    (думаю можно будет легко добавить да еще и смержить с основным потом)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.02.2024 в 12:20.
    89
    41 сообщений
    Так на канале чата я о том и говорил!
    Уж слишком много возиться приходится в цикле Правка->Сохранение->Конвертация->Загрузка.
    663
    513 сообщений
    ну в нормальном сорце
    правка
    1клик компиляция
    загрузка
    хотя на некоторых машинах загрузка ущербная...
    (особенно там где какието мудозвоны додумались клянчить полное имя для загрузки с ленты)
    ну вот по этому и должны быть снапшоты
    и компилер должен генерить снапшоты а не образы лент
    на время разработки/отладки
    а так набортного асма можот быть недостатошно для нормального коденга
    это удобно отлаживать оттдельные процедуры
    в "большых" софтах при компиляции еще вызываетсо бинарники, пакеры итд
    может вместо набортного асма
    просто запилить вызов внешнего компиллятора и загрузка дампа памяти в память и регистров?
    но опять редактировать удобно в привычнном тебе редакторе
    а не в каком то бедном окошечке набортнного асма
    а если оставить только скомпилить и загрузить
    то это мпрактически мало отличаетсо от вышеуказаной цепочки
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.02.2024 в 16:19.
    89
    41 сообщений
    правка
    1клик компиляция
    загрузка
    Как-то у Вас слишком сложно.
    Сейчас в эмуляторе три способа загрузить файл:
    • Загрузка через Меню
    • Загрузка через Drag'n'Drop
    • Загрузка директивой I
    Я всего лишь предлагаю, чтобы вместе с файлами *.RK поддерживались файлы *.ASM и грузились такими же способами. Типа, исходный ASM-файл перетащил на окно эмулятора и всё. Пусть даже по директиве I всё так же срабатывает, что будет отлично!
    Не нужно вообще пользоваться сторонним транслятором с ассемблера в принципе.
    Эмулятор, как самодостаточная интегрированная среда - разве плохо? :-)
    А для отладки - достаточно псевдооператором .BREAK в листингах расставить всех точки останова, чем искать их под клавишу F9.
    Последний раз редактировалось Alikberov; 26.02.2024 в 16:44.
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Решается одним батником. Поправил, сохранил, запустил батник. А он уже скомпилирует, запустит эмулятор и загрузит в него исполняемых код. В качестве примера можно использовать мой вариант для Специалиста.
    С уважением, Станислав.
    663
    513 сообщений
    а тут оказывааетсо что эмулятор не умеет грузить быстро ленту и быстрого режима нету
    (правда это про другой эмулятор а не про этот)
    наверное ты мало представляешь себе что такое исходный ASM-файл
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
