Страница 94 из 111 ПерваяПервая ... 909192939495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #931
    Починки, Нижегородская обл.
    658
    257 сообщений
    27 Post(s)
    Alikberov, я сначала подумал про lst-файлы для отладчика.
    Предлагаешь встроить ассемблер в эмулятор?
  2. #931
  3. #932
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ну асм в эмуляторе это конешно классна
    но как правило он проигрывает по функционалу нормальномуу компилятору
    и таки изобретение велосипеда...
    хотя очень удобно написал 3 строчки кода
    запустил
    остановил в дебагере
    поправил/скомпилил
    запустил
    чисто для встроенный асм+дебагер
    я все еще запускаю emuzwin
    хотя тот полносью себя изжил
    а так самая главное в набортном асме это вложенные DUP-ы
    а так возьми приладь готовый новый сджасм
    правда мнемоники и8080 он не умеет
    (думаю можно будет легко добавить да еще и смержить с основным потом)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.02.2024 в 12:20.
  4. #933
    г. Ташкент, Узбекистан
    89
    41 сообщений
    Так на канале чата я о том и говорил!
    Уж слишком много возиться приходится в цикле Правка->Сохранение->Конвертация->Загрузка.
    Электроника КР-03; ZX-Spectrum "Ленинград-48"; Atari-130XE; Поиск-1...
  5. #934
    663
    513 сообщений
    ну в нормальном сорце
    правка
    1клик компиляция
    загрузка
    хотя на некоторых машинах загрузка ущербная...
    (особенно там где какието мудозвоны додумались клянчить полное имя для загрузки с ленты)
    ну вот по этому и должны быть снапшоты
    и компилер должен генерить снапшоты а не образы лент
    на время разработки/отладки
    а так набортного асма можот быть недостатошно для нормального коденга
    это удобно отлаживать оттдельные процедуры
    в "большых" софтах при компиляции еще вызываетсо бинарники, пакеры итд
    может вместо набортного асма
    просто запилить вызов внешнего компиллятора и загрузка дампа памяти в память и регистров?
    но опять редактировать удобно в привычнном тебе редакторе
    а не в каком то бедном окошечке набортнного асма
    а если оставить только скомпилить и загрузить
    то это мпрактически мало отличаетсо от вышеуказаной цепочки
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.02.2024 в 16:19.
  6. #935
    89
    41 сообщений
    правка
    1клик компиляция
    загрузка
    Как-то у Вас слишком сложно.
    Сейчас в эмуляторе три способа загрузить файл:
    • Загрузка через Меню
    • Загрузка через Drag'n'Drop
    • Загрузка директивой I
    Я всего лишь предлагаю, чтобы вместе с файлами *.RK поддерживались файлы *.ASM и грузились такими же способами. Типа, исходный ASM-файл перетащил на окно эмулятора и всё. Пусть даже по директиве I всё так же срабатывает, что будет отлично!
    Не нужно вообще пользоваться сторонним транслятором с ассемблера в принципе.
    Эмулятор, как самодостаточная интегрированная среда - разве плохо? :-)
    А для отладки - достаточно псевдооператором .BREAK в листингах расставить всех точки останова, чем искать их под клавишу F9.
    Последний раз редактировалось Alikberov; 26.02.2024 в 16:44.
  7. #936
    658
    257 сообщений
    27 Post(s)
    Связь эмуляторов в двух окнах по магнитофонному интерфейсу
    Ничего не обещаю, но есть одна идея, подумаю.
    Возможность загрузки исходных ASM-листингов
    Мне эта фича кажется чужеродной в эмуляторе. Ассемблерами все пользуются разными, часто проекты состоят далеко не из одного файла, а сборку и запуск в эмуляторе можно настроить буквально по одной клавише в любой IDE... А вот inline-ассемблер в отладчике надо будет сделать.
    В зависимости от зоны чтения инструкций по M1 переключать конфигурацию.
    А вот это, как ни странно, мне кажется наиболее реальным и требующим минимальных усилий на реализацию, так как основа для этого в эмуляторе уже есть. Попробую сделать. Если не вылезут какие-то подводные камни, должно вроде бы получиться...
    Ох... Для начала сами снапшоты бы доделать...
  8. #937
    89
    41 сообщений
    Thumbs up Будем ждать!
    Спасибо!
    Надо теперь как-то заняться написанием хотя бы крошечной демонстрации, чтобы можно было и проверить затем в новеньком эмуляторе.
  9. #938
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Решается одним батником. Поправил, сохранил, запустил батник. А он уже скомпилирует, запустит эмулятор и загрузит в него исполняемых код. В качестве примера можно использовать мой вариант для Специалиста.
    С уважением, Станислав.
  10. #939
    663
    513 сообщений
    а тут оказывааетсо что эмулятор не умеет грузить быстро ленту и быстрого режима нету
    (правда это про другой эмулятор а не про этот)
    наверное ты мало представляешь себе что такое исходный ASM-файл
  11. #940
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    А именно про этот. Emu80 так умеет. И я этой его возможностью активно пользуюсь.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
