Всем привет.
Разжился Искрой 1031, той которая "ученическая", без жесткого диска, но зато с быстрым процессором на 8 мегагерц и DIN5 разъемом под клаву.
Вроде бы все понятно, таже Искра 1030М, только с небольшими изменениями.
Кстати из за вдвое быстрого проца, он даже оперативку проверяет заметно быстрее при старте, интересная машинка.
Есть ряд вопросов.
1. Есть ли где то документация именно на Искру 1031 ? У меня с ходу не получилось найти таковой. Понятно что доки и схемы от 1030 подойдут процентов на 90.
2. Сайт red-innovations говорит что 1031 умела в CGA + RGB (16 цветов), как бы это проверить? Может есть документация на КМОИ ? Я подключил видео кабелем (CGA) от Искры 1030М к своему монитору электроника, картинка есть, по не синхронизированная, надпись летает по всему экрану, все сигналы есть, кадровая, строчная и прочие, частоты в норме. В чем может быть дело ?
3. Спаял провод переходник для клавиатуры, чтобы подключать клаву от 1030М, сигнал ресет в воздухе, линию данных инвертировал через ЛА3, работает, но нужно при старте ребутнуть клаву кнопкой на ней, почему то не хочет сбрасываться низким сигналом на линии CLK, или я чего то недопонимаю?
4. Дисковод... Дисковод есть, он даже подает признаки жизни, но не получается ничего загрузить. он гоняет головку при загрузке до упора и назад, пытается что то считать, но в итоге ошибка 04ДИСК, 10ДИСК изредка 02ДИСК. Что это значит? Есть ли где посмотреть расшифровки?
Записал две дискеты, одну на 720 килобайт с досом, вторую как для 1030 ан 360 килобайт, обе не грузятся. Пробовал подкинуть свой роботрон дисковод с пентиума, результат тот же, попытки есть, но ошибки теже... Сам дисковод СМ 5313 вроде как совместим с моим роботроном, по характеристикам вроде как такой же абсолютно. В чем может быть дело ? Куда копать ?
5. Хочу добавить туда жесткий диск, как раз валяется без дела ST-225 рабочий ,и даже шлейфы есть. Получается что нужно найти плату КНМД, а биос ее по идее подхватит? Шлейфы как я понял надо паять прямо к корзине (как сделано с флоппиком), так как места для разъемов там нету. Был у кого то опыт такой доработки?
Фото из интернеа, но у меня такая же.
Ответить с цитированием
