Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 171
Тема: Sizif-XXS
  1. #161
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Z80trdos Посмотреть сообщение
    Вдохновился вашими трудами, тоже собрался разобрать и переделать Oklick840s.
    Тут вся штука в том, что атмега16 или 32 использовалась именно потому, что надо было достаточно много ног под матрицу клавиш.
    328p недостаточна.
    Раскладка клавиатуры в упомянутом архиве в файле customkey.h. В инициализированной структуре keyaddr. В формате "клавиша, строка, столбец".
    К штатной плате припаяться, наверное, можно, отрезав дороги от разъема (НО ! я не проверял, есть ли дороги, уходящие под разъем), но тогда зачем она ? Просто разъем 1-миллиметровый +макетная плата под него не удобнее ли ?
    ПС. Плат под версию на atmega16/32 я на обрезках проектов назаказывал достаточно, могу поделиться. Если даже не использовать такой контроллер, то с той платы будет удобнее к разъему паяться.
    Последний раз редактировалось valerium; 31.03.2024 в 12:56.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    Z80trdos(01.04.2024)
  2. #162
    г. Мичуринск
    valerium, спасибо, я что-то не подумал - да, ног на 328p маловато.
    Было-бы здорово. Напишу сейчас в личку.
  3. #163
    г. Славянск-на-Кубани
    Собрал Sizif XXS. Отличный проект.
    При первом запуске не взлетел. На экране картинка, как в этом посте.
    Проверка выявила проблему в одной резисторной сборке. Из особенностей моей сборки:
    1) память использовал k6x4008c1f-gf55,
    2) вместо недешевого слота microSD, использовал этот,
    3) ПЗУ использовал EPCS4N, шил TL866 как 25p40, сняв галочку проверки id.
    Спасибо за интересный проект. Теперь не боюсь паять 0603)))
  4. #164
    Copenhagen, Denmark
    23
    12 сообщений
    This would be perfect for a handheld ZX Spectrum.
  5. #165
    Саратов
    Такой вопрос уважаемые:
    А это нормально, что при переключении режимов (таймингов) изменяется качество видеовыхлопа?
    Вот тут очень хорошо видно разницу между Пентагон/48k и 128k/+3
    https://youtu.be/iiCrvuB0xN4
    Это автономный тюнер AVerTV DVI Box 1080i, и далее китайское usb устройство hdmi видеозахвата - не лучший вариант, но для показать о чём речь сойдёт.
    Ровно такая же разница и при подключении к элт телевизорам, просто выглядит не так уродливо, композит он в целом лучше для элт экранов.
    Т.е. качество в Пентагон/48k оно в принципе достойное, как по мне, для композита. Но вот в 128k/+3 уже как-то прям неочень (тут и dot crawl и jail bars и вообще).
    Да, и имхо звук какой-то тихий, в целом. Возможно связано как то? Я не знаю)
    Сам не собирал, купил у форумчанина на авито (к нему претензий никаких), zero версия, прошивка последняя.
    Автору в ЛС уже писал, но он к сожалению не доступен с 5-го числа сего месяца.
    Последний раз редактировалось sv; 12.11.2025 в 18:13.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    627
    338 сообщений
    А какое еще может быть качество по композиту если еще и выдавать через jack? Это же полнейшее безумие. Разницы в сортах этого видесигнала особо не вижу в разных режимах.
  7. #166
  8. #167
    Саратов
    Ты наверное не понял... я как бы очень давно в курсе что такое композитный сигнал.
    Ты реально не видишь разницы на моём видео? Если да, то действительно - это безумие (ну или к оккулисту).
    Просто не отвечай мне тут тогда, пожалуйста. Спасибо.
    Вопрос простейший: Это нормально что есть такая разница в качестве, при переключении таймингов, или нет? У этого клона. Что там ещё преключается при этом?
    Раз автор не может ответить, нижайше спрашиваю у обладателей. Только без "экспертных" мнений про композит, сорта говна итд, пожалуйста - они мне не нужны.
    Последний раз редактировалось sv; 12.11.2025 в 21:32.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    627
    338 сообщений
    Хорошо, умолкаю. Мне просто лениво писать. На плате стоит генератор 28МГц. Для корректного PAL-видеосигнала требуется точная цветовая поднесущая частота 4.43361875 МГц: 625 строк/кадр, 50 кадров/сек, 312.5 строк в кадре, 15625 Гц частота строк. 4.43361875 / 28000000 ≈ 6315.789. Чтобы получить цветовую поднесущую нужно делить на целое число 6316. В итоге, получаем разницу в 633 Гц с эталонным сигналом. То есть частота поднесущей отклоняется на сотни герц, что при PAL-демодуляции приводит к усилению dot crawl и неустойчивому colour burst. В режиме 48k у нас 224 тактов на 3.5 МГц, следовательно, получаем 64 мкс. Это 448 пиксельных такта при частоте 7Мгц. А в режиме 128k у нас уже 256 тактов и примерно 73.14 мкс. При увеличении длины строки фазовая ошибка накапливается и цветовой синхроимпульс смещается относительно идеала. Как следствие, PAL-декодер теряет фазу и получаем сильный dot crawl и бегущие цвета. Не думаю, что это можно пофиксить чисто прошивкой.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    sv(13.11.2025)
  10. #169
    Саратов
    Огромное спасибо). Именно это я и хотел услышать.
    Как простому пользователю, мне было интересно узнать почему такая разница, и вот так вот по циферкам разложить я бы сам не смог.
    ну или короткий ответ "да, это нормально, в силу определённых причин".
    Последний раз редактировалось sv; 13.11.2025 в 07:23.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    385
    347 сообщений
    ошибочка на 3 порядка однако. не 6315 а 6.315, ближайшее целое - 6. получится фигня. но в примененной ПЛИС есть PLL - хотя и с довольно крупным шагом. насколько близко можно получить нужную частоту - считать лень, но возможно прошивкой хотя бы частично это пофиксить можно.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  1. Sizif-512
    от Uzix в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1147
    Последнее: 31.07.2025, 07:24
  2. Сборка платы Sizif-128
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 120
    Последнее: 28.06.2024, 07:57
