Показано с 41 по 50 из 61
Тема: Предпросмотр снапшотов в Total Commander и Windows Explorer
  1. #41
    275
    167 сообщений
    @Dec , в свежей версии плагина для ТС поддерживаются форматы МG1-MG8, но актуальное расширение Эксплорера файлы этих форматов не отображает, а жаль. upd.: я нашел выше, что по каким-то причинам вы отказались от их поддержки в эксплорере.
    Возможно у вас есть описания этих форматов? (а также остальных поддерживаемых Спектрумовских графических форматов).
    Последний раз редактировалось Spectramine; 24.04.2024 в 19:52.
  2. #42
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Я уже не помню, где я брал описания. Скорее всего из исходников самого multiArtist - http://multiartist.untergrund.net/do...artist_src.zip В файле Unit1.pas есть процедуры Export_MG842 и Export_MG1, ответственные за сохранение в эти форматы. Они не сложные, но если не разберетесь, то пишите, попробую составить текстовое описание.
    О каких остальных форматах идет речь?
    Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    Spectramine(24.04.2024)
  3. #43
    275
    167 сообщений
    Ага, хорошо, спасибо, думаю, что разберусь.
    бордюрные форматы - BSC, BMC4, BSP
    гигаскрин лоу-рез - HLR, STL
    и непонятные форматы LCE, MTL, AFL, LCM (их вроде на сайте zxart.ee нет)
    Хотя бы в общих чертах, порядок расположения данных.
  4. #44
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    С BSP я не смог до конца разобраться. Бордюрная часть изображения у меня не отображается. По поводу остальных форматов - честно говоря, очень лень и очень некогда заниматься текстовым описанием. По этой ссылке можно скачать мой код для обработки zx-файлов, он не сложен для понимания общего устройства файлов. Если останутся вопросы - пишите.
  5. #45
    275
    167 сообщений
    Спасибо думаю, по исходникам разберусь.
  6. #46
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    почему плагин не может показать некоторые рабочие снапы? например TCplugin--invalibcoff--Z.zip - листер ругается "Not a valid COFF LIB file"
  7. #46
  8. #47
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Мой плагин не имеет отношения к этому сообщению. У вас установлен какой-то другой плагин, который имеет более высокий приоритет, чем мой, и этот другой плагин так нервно реагирует на этот снап. Либо переместите мой плагин повыше в списке приоритета, либо опустите этот другой плагин ниже моего.
    Lethargeek(25.04.2024)
  9. #48
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    Dec, да, это оказался FileInfo
  10. #49
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    формат .mc отрисовывается неправильно
    Не могу подтвердить проблему. Покажите кроме самого mc файла то, как он должен выглядеть.
    формат .mcx отрисовывается неправильно
    Этот формат плагин не знает в принципе. Покажите кроме самого mcx файла то, как он должен выглядеть.
    неправильно отрисовывается формат .mlt
    Не могу подтвердить проблему. Покажите кроме самого mlt файла то, как он должен выглядеть.
    хайрез- скрины (.scr длиной 12889) отображаются без учета расцветки
    Плагин ожидает, что цвет хранится не в битах 0..2, а в битах 3..5. Не помню, откуда я это взял. Вот тут https://github.com/moroz1999/zx-imag...in/Timexhr.php есть такое упоминание:
            //Bits 3-5: Sets the screen colour in hi-res mode.
            //000 - Black on White     100 - Green on Magenta
            //001 - Blue on Yellow     101 - Cyan on Red
            //010 - Red on Cyan        110 - Yellow on Blue
            //011 - Magenta on Green   111 - White on Black
    Аналогично Recoil тоже извлекает палитру из битов 3..5.
    Последний раз редактировалось Dec; 30.04.2024 в 22:02.
  11. #50
    198
    136 сообщений
    - форматы .mc и .mcx отрисовываются неправильно
    - неправильно отрисовывается формат .mlt
    Прилагаю примеры картинок в этих форматах: pics.rar
    вроде же все правильно отображается:
    кстати приложенный mlt с драконом делал я, с помощью dadither - так что логично что отображается все так, как и задумано - автор-то один и тот же у инструментов)
  1. ZX Плагины для Total Commander x64
    от breeze в разделе Утилиты
    Ответов: 118
    Последнее: 29.09.2025, 19:02
  2. RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 371
    Последнее: 26.08.2023, 15:15
  3. SteinBlume. CP/M Disk Image Explorer (ex ATM CP/M Explorer)
    от Black Cat / Era CG в разделе Утилиты
    Ответов: 264
    Последнее: 16.04.2023, 21:41
  4. New release of old Total Commander plugins, MBD and TAP
    от hood в разделе Софт
    Последнее: 21.10.2014, 11:31
  5. TAP-плагин для Total Commander
    от moroz1999 в разделе Утилиты
    Последнее: 17.11.2010, 19:12
