Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 62
Тема: Fentone Sound Card
  1. #31
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от gen1971 Посмотреть сообщение
    но пара EPM7128SLC84-15 из другой, до этого не проверенной партии, прошли Auto Detect !
    Уже хорошо. Значит можно быть уверенным, что дело именно в чипах. А не в подключении, драйверах, программаторе.
    Какое состояние ножек у чипов?
    Блестящие? Не окисленные?
  2. #31
  3. #32
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Ножки блестящие.
  4. #33
    HardWareMan
    PLCC сокета бывает раскалывается от неправильного извлечения или когда не пользуешься экстрактором. Такие сокеты могут не контачить. Как выглядит PLCC экстрактор:
  5. #34
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Я пользуюсь таким экстрактором.
  6. #35
    Калининград
    30
    23 сообщений
    gen1971, у Кактуса есть удобный JTAG Chain Debugger
    Какую версию Quartus использовать для прошивки MAX7000S, с активным Erase для этой серии?
    Получил с Али EPM7064SLC44-10N в заводской упаковке. Auto Detect и Blank Check эти чипы проходят.
    Теперь есть три варианта дальнейшего развития событий.
    1. Сделать карту на мелкой логике, но без MPU-401.
    2. Найти недорогой способ "разлочки" EPM7128SLC84, и сделать карту с MPU-401.
    3. Переработать карту с MPU-401 под использование мелкой логики, EPM7064SLC44 и микроконтроллер в меньшем чем 40 ног DIP корпусе.
  7. #36
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Они сейчас все в "заводской упаковке". Даже самые б/у при б/у.
    А от Чипкина на пришли EPM7128SLC84?
    Так-то если заморачиваться с CPLD, то лучше по максимуму в неё запихнуть.
    Иногда на авито попадаются старые программаторы под LPT за недорого.
    Которые могут шить альтеры через параллельный интерфейс.
  8. #37
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Чипы от Чипкина путешествуют по России (привет Симферополю).
    А какие модели точно поддерживают EPM7128SLC84?
    Нашел информацию что ChipProg+ подходит.
    Последний раз редактировалось gen1971; 24.05.2024 в 14:17.
  9. #38
    386
    348 сообщений
    программатор - еще далеко не все. нужно чтобы в комплекте был переходник под нужную альтеру или как минимум схема переходника.
    у меня вон есть ALL07 - переходники под 7032, 7064 - доступны в виде схем, а под 7128 - фиг.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    gen1971(24.05.2024)
  10. #39
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Много какие. Но не из простых конечно.
    Да, наверное ChipProg+ проще всего купить. Остальные или совсем редкие, или просят за них >>10 тыс.
    По аналогии сделать схему для 7128 не получится?
    Сигналы скорее всего одни и те же.
    Последний раз редактировалось Rio444; 24.05.2024 в 17:31.
  11. #40
    386
    348 сообщений
    ну как сказать. 7032 шьется примерно так - читается ревизия чипа, загружается последовательно по 80 кажется бит в 2 потока, дергается куча ног определенным образом, выгружается, проверяется. причем алгоритмов (в зависимости от ревизии чипа) я увидел три штуки. 7064 - примерно то же самое, но потоков - четыре. 7128 - потоков... правильно, 8. учитывая что в свободном доступе нет никакой документации по параллельному программированию альтеры - ква.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. ZXM Sound Card Extreme в TASIS
    от msd888 в разделе ATM
    Последнее: 04.10.2019, 23:23
  2. BK Sound Card
    от kisser81 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 29
    Последнее: 03.09.2019, 16:14
  3. Что за SAA sound card
    от Руслан в разделе Звук
    Ответов: 29
    Последнее: 05.09.2012, 15:28
  4. General Sound Card
    от Splinter в разделе Звук
    Ответов: 47
    Последнее: 06.04.2006, 19:15
