Страница 40 из 42 ПерваяПервая ... 36373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 413
Тема: Сборка, настройка платы MiST v 1.31
  1. #391
    г. Химки, Московская обл.
    Коллеги, дня доброго.
    Откопал в запасах девайс. Подумалось, что корпус надо бы напечатать. Попробовал запустить и обломался. SD карта не считывается и соответственно ядро не пишется в матрицу. Изображения нет. Ранее все нормально работало с этой же SD (в ветке есть мои посты по мытарствам). Красный светодиод vbuftn мигает кодом раз-раз-раз..., что сигнализирует о наличии прошивки в ARM'е и отсутствии SD. Дороги от SD до ARM'а прозвонил по схемке. Все норм. Осциллографом тыкать лень. Есть идеи? И напомните переключатели на платке (старой от Павла) в каком положении надо держать? Забыл уже все напрочь прочь.
  2. #391
  3. #392
    г. Рига, Латвия
    59
    19 сообщений
    UzixLS тебе поможет обычно корпуса для Мистов стальные
  4. #393
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    а питание на карту норм приходит? форматни по новому карту и залей файлы. залей вот этот один файл - https://github.com/sorgelig/Menu_MIS...u_20170112.rbf в корень сд карты и переименуй его - core.rbf . этот файл просто осд меню для мист не более. с ним у тебя (если все норм) появится изоображение меню.для отладки самое то.
    -+ aMiGa +-
    Этот пользователь поблагодарил volton за это полезное сообщение:
    Shewan(24.01.2024)
  5. #394
    Цитата Сообщение от volton Посмотреть сообщение
    а питание на карту норм приходит? форматни по новому карту и залей файлы. залей вот этот один файл - https://github.com/sorgelig/Menu_MIS...u_20170112.rbf в корень сд карты и переименуй его - core.rbf . этот файл просто осд меню для мист не более. с ним у тебя (если все норм) появится изоображение меню. Для отладки самое то.
    Питание что-то даже не пришло в голову проверять, по идее должно быть в порядке - чего ему сделается, если просто в ящике лежало. Карту форматировал не раз - симптом тот же. На данный момент перечитал про SAM-BA'у, вспомнил так сказать как оно деется и залил свежую прошивку. Теперь пожалуй проверю питание, да попробую карту поменять. За корку спасибо большое человеческое.
  6. #395
    29
    22 сообщений
    еще вспомнил что у меня была такая же похожая бодяга... был не пропаян на карте вывод который отвечает за вставленную карту (card detect вроде зовется) при вставленной карте если мне неизменяет память этот вывод землится... также этот вывод с карты идет на тот же арм который и думает есть ли карта в слоте или нет... посмотри этот вывод. вставь карту и просто посмотри притягивается ли он к земле... вполне возможно что на контактную группу внутри самого картоприемника попал флюс и со временем лежания... ну дальше знаете что может быть! ну и конечно проследить доходит ли он до самого арма. а больше причин тут и быть не может
    -+ aMiGa +-
  7. #396
    Copenhagen, Denmark
    23
    12 сообщений
    Is there a TS-Conf core for the MiST FPGA? And where can I find it.
  8. #397
    106
    61 сообщений
    По умолчанию Корпус для 3D печати
    Замоделил корпус под плату от Павла.
    Соединяется на 4 винтах М3х8(до 16мм) с потайной головкой через штатные отверстия в плате. В верхней половине отверстия в стойках диаметром 4 мм и в них вплавлены такие гайки.
    Разъем под выход "AUDIO" высокий. Типа такого.
    Питание только через miniUSB. Отверстие для альтернативного DC 5.5x2.1 не делал.
    Отверстия под колпачки тактовых кнопок диаметром 6 мм.
    Штатный разъем под батарейку не ставил. Слишком высокая конструкция получается. Положил лежа батарейку с выводами.
    Архив с STL файлами лежит здесь.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 15.05.2024 в 12:11.
    Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили Freiwind за это полезное сообщение:
    CLR(18.05.2024), creator(14.05.2024), fikus8(14.05.2024), izzx(14.05.2024), Joka(11.06.2024), korova(05.04.2025), Rio444(01.06.2024), SoftLight(14.05.2024), valerium(15.05.2024), Дмитрий2012(14.05.2024), Копейкин(14.05.2024)
  9. #398
    261
    125 сообщений
    Пытаюсь запустить плату от Uzix на китайских алишных чипах, пока выходит что-то не особо.
    ARM с помощью брутфорса перемычек JP1 и ERASE спустя N попыток определился, прошился. Зашил последнюю на данный момент прошивку отсюда https://github.com/mist-devel/mist-b...aster/firmware firmware_240405.bin .
    FPGA определяется кактусом через бластер.
    Запаян microSD слот.
    Отсутствует AtTiny и часовой кварц у часов.
    На SD карту кинул вот это https://github.com/mist-devel/mist-b...ter/cores/mist переименовав core_181017.rbf в core.rbf.
    В логе такое:
    Minimig by Dennis van Weeren
    ARM Controller by Jakub Bednarski
    Version ATH240405
    SDHC card detected
    CMD55 (APP_CMD) failed!
    spiclk: 24 MHz
    usb_init
    usb_hw_init
    max3421e_init()
    Chip revision: 13
    busprobe()
    usb_reset_state
    => CONDETIRQ
    busprobe()
    => BUSEVENTIRQ
    usb_configure(parent=0 port=0 lowspeed=0)
    using free entry at 0
    Setting addr 1
    usb_set_addr(new=1)
    USB vendor ID: 1A40, product ID: 0201
    wLangId: 0409
    trying to init class 0
    usb_hub_init()
    -> accepted :-)
    status change on port 7, 0x10301
    Status of port 7:
    connected
    powered
    low speed
    Changes on port 7:
    connected
    dev 1: port 7 connect!
    resetting port 7
    status change on port 7, 0x100303
    Status of port 7:
    connected
    enabled
    powered
    low speed
    Changes on port 7:
    reset
    port 7 reset complete!
    usb_configure(parent=1 port=7 lowspeed=1)
    using free entry at 1
    USB configure error: 13
    Fatal error: 1
    Смущает что как-бы вроде SD видит, но в то же время CMD55 (APP_CMD) failed! . Пробовал несколько SD разных, даже древнюю на 1 Гб - иногда с некоторыми другими пишет Fatal error: 2 , хотя на картах core.rbf есть.
    Пробовал загрузить с USB. Сначала так:
    Version ATH240405
    No card inserted
    spiclk: 24 MHz
    usb_init
    usb_hw_init
    max3421e_init()
    Chip revision: 13
    busprobe()
    usb_reset_state
    => CONDETIRQ
    busprobe()
    => BUSEVENTIRQ
    Setting addr 1
    usb_set_addr(new=1)
    wLangId: 0409
    usb_hub_init()
    -> accepted :-)
    status change on port 1, 0x10101
    Status of port 1:
    connected
    powered
    Changes on port 1:
    connected
    dev 1: port 1 connect!
    resetting port 1
    status change on port 1, 0x100103
    Status of port 1:
    connected
    enabled
    powered
    Changes on port 1:
    reset
    port 1 reset complete!
    usb_configure(parent=1 port=1 lowspeed=0)
    Setting addr 2
    usb_set_addr(new=2)
    USB vendor ID: 058F, product ID: 6387
    wLangId: 0409
    usb_hub_init()
    not a hub!
    -> not accepted :-(
    trying to init class 1
    [1;32mHID: usb_hid_init(2)[0m
    [1;32mHID: no hid interfaces found[0m
    -> not accepted :-(
    trying to init class 2
    -> not accepted :-(
    trying to init class 3
    -> not accepted :-(
    trying to init class 4
    STORAGE: Vendor: Generic
    STORAGE: Product: Flash Disk
    STORAGE: Rev: 8.07
    STORAGE: Removable: yes
    STORAGE: Capacity: 15730687 blocks
    STORAGE: Block length: 512 bytes
    -> accepted :-)
    Status of port 7:
    connected
    powered
    low speed
    Changes on port 7:
    connected
    resetting port 7
    Partition Count: 1
    Partition: 0 Start: 63 Size: 15730625
    Partition type: FAT32
    fat_size: 15330
    fat_number: 2
    fat_start: 2171
    root_directory_start: 2
    dir_entries: 0
    data_start: 32831
    cluster_size: 8
    free_clusters: 447948
    ChangeDirectoryName: / -> / = /
    debug_mode = 0
    Error opening file "/MIST.CFG" (4)
    [1;34mINI_PARSER : Can't open file /CORE.ARC ![0m
    ARC CONF STR:
    [1;34mINI_PARSER : Can't open file /MISTCFG.INI ![0m
    loaded_from_usb = 0
    FPGA bitstream file CORE.RBF opened, file size = 385575
    [**************FPGA NSTATUS is NOT high!
    Fatal error: 5
    А потом после ребута (или нескольких) так:
    Version ATH240405
    No card inserted
    spiclk: 24 MHz
    usb_init
    usb_hw_init
    max3421e_init()
    Chip revision: 13
    busprobe()
    usb_reset_state
    => CONDETIRQ
    busprobe()
    => BUSEVENTIRQ
    Setting addr 1
    usb_set_addr(new=1)
    wLangId: 0409
    usb_hub_init()
    -> accepted :-)
    Status of port 1:
    connected
    powered
    Changes on port 1:
    connected
    resetting port 1
    Status of port 1:
    connected
    enabled
    powered
    Changes on port 1:
    reset
    Setting addr 2
    usb_set_addr(new=2)
    wLangId: 0409
    usb_hub_init()
    not a hub!
    -> not accepted :-(
    -> not accepted :-(
    -> not accepted :-(
    -> not accepted :-(
    STORAGE: Rev: 8.07
    -> accepted :-)
    Status of port 7:
    connected
    powered
    low speed
    Changes on port 7:
    connected
    resetting port 7
    Partition Count: 1
    fat_size: 15330
    fat_number: 2
    fat_start: 2171
    dir_entries: 0
    data_start: 32831
    cluster_size: 8
    debug_mode = 0
    ARC CONF STR:
    loaded_from_usb = 0
    FPGA bitstream loaded
    FPGA configured in 2589 ms
    ident = a3
    Identified MiST core
    [1;34mINI_PARSER : Start INI parser for core "ST".[0m
    [1;34mINI_PARSER : Can't open file /MIST.INI ![0m
    sending keymap
    Running mist setup
    Status of port 7:
    connected
    enabled
    powered
    low speed
    Changes on port 7:
    reset
    using free entry at 2
    OSD is now invisible
    И потом так:
    Честно говоря в растерянности, так как не моу понять что именно у меня не работает, помогите
  10. #399
    621
    337 сообщений
    Чего-то такое у меня было с TOS в какой-то версии, диск с образом был не подходящий. Попробуйте для начала меню запустить: https://github.com/mist-devel/mist-b...ter/cores/menu
    Вот это ядро menu_240113.rbf берем и переименовываем в core.rbf и оно должно лежать в корне карточки памяти. Больше ничего не нужно. Если запустится нужно пробовать другие ядра из него уже запускать. А дальше уже именно сетап ядра атари курить.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    volton(09.06.2024)
  11. #400
    261
    125 сообщений
    Проблема в том, что с SD карты вообще ничего не грузится. С USB-флешки грузится раза с 3его-5ого-10ого, а все разы до этого либо fatal error:2 (не видит файлов), либо отваливается на этапе загрузки битстрима в фпга по CONF_DONE is LOW, по STATUS. Но в итоге все-таки с N-цатой попытки core.rbf загружается.
    При этом само меню может: показать системные каталоги и корки на флешке; показать только корки на флешке (а каталоги не показать); не показать никакие файлы (No files). В те редкие моменты когда показывает корки, при попытке запустить любую в логе не может загрузить битстрим, уходит на ребут.
    То есть как будто бы фпга+память работает, а вот ARM чудит в плане SPI и устройств хранения данных. Смотрел осцылом SPI - особо криминала не заметил, да и общается же как-то ARM с MAX и все-таки находит USB флешку. Может быть китайцы прислали не AT91SAM7S256 , а похожий контроллер например с меньшим количеством SRAM ? Но тогда бы наверно вообще бы все падало, а тут вроде как прошивка работает....
    Может быть SD должна быть в FAT16?
    Не понимаю вообщем ничего (
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  2. Сборка, настройка платы STMZ800 на STM32
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 02.12.2021, 10:54
  3. Сборка, настройка платы USEBOX
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
  4. Ответов: 169
    Последнее: 06.11.2018, 16:36
  5. Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
    от Павел Рябцов в разделе ЮТ-88
    Ответов: 189
    Последнее: 31.07.2018, 12:58
