Страница 27 из 31 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 301
Тема: Вывод изображения ретрокомпьютера на TFT-матрицу ("народный контроллер")
  1. #261
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Протестировал сегодня свой комплект на Пентагоне 128 с VgaKit1.
    Был уверен, что пропорции картинки будут правильными, т.к. матрица 4:3 с разрешением 1024х768.
    Судя по всему это режим 60гц. В нем zxkit откидывает часть строк и монитор получает картинку без части верха и низа, которую и вытягивает до размеров матрицы.
    Правильные пропорции буду только в режиме выходной кадровой =50гц.
    В исходном виде это получился просто обычный монитор, заточенный под типовые вга-режимы. Такой же, как и любой другой. Без каких-либо адаптаций к ретрокомпам.
    Последний раз редактировалось valerium; 12.06.2024 в 19:54.
  2. #262
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    У меня zxkit с прошивкой 1.0.2 не дает картинку при перемычке 50 Гц. Впрочем, хрен с ним с этим соотношением сторон.
    Все равно я буду применять адаптер RGB-VGA на Pico. А там есть прошивка, которая дает ровный круг на мониторе 5:4.
    Не все так просто. Решил проверить работу комплекта именно как обычный монитор. Подключил к ПК вторым монитором.
    Картинка, на первый взгляд яркая и цветастая. Но при просмотре реальных фото заметил, что не видно оттенков белого/серого. Т.е. картинка просто выбеливается. Никакими настройками монитора это не исправляется.
    Вот фото окна Тотал командера на разных мониторах. Хорошо видно, что теряются серые полоски и другие цвета в интерфейсе. Как будто выбеливаются.
    Думаю, что именно из-за этого этот монитор очень плохо отображает брайтовые цвета спектрума.
  3. #263
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Не могу понять по подсветке. С яркостью ноль и контрастностью 25 в затемненном помещении без труда видна серая засветка экрана. Это нормально? Или надо снижать ее яркость?
    Выше, где обсуждали драйвер подсветки, хорошо было видно, что на сам драйвер приходит только питание и сигнал EN, который ее включает или выключает. Никакой регулировки яркости подсветки тут нет, для нее лишь жестко подбирают рабочий ток светодиодов и все.
    Все регулировки из OSD касаются только пикселей самой матрицы.
    Давать-то он дает (везде он одинаково сделан), только видимо монитор этот режим не поддерживает.
    У меня это и было одним из критериев перепиливания прошивки "народного" под свои нужды - так как готовые мониторы дааалеко не все это умеют.
    В данный момент матрица от айпада ? Если так, то она 1-канальная 6-битная.
    Какая битность выставлена на реалтеке ?
    Какое напряжение питания подано на матрицу ? (на TCON, а не на подсветку)
    Другой магии там нету )
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    Froggy(13.06.2024)
  4. #264
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    VgaKit1 является здесь уже лишним звеном... Как и GBS, OSSC и так далее. Они делают ЛИШНИЕ преобразования и искажения.
    Изучай.
    Пример успешного применения БЕЗ ЛИШНИХ преобразователей.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 13.06.2024 в 06:44.
    Этот пользователь поблагодарил LeoN65816 за это полезное сообщение:
    Froggy(13.06.2024)
  5. #265
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Это важная информация.
    Прозвонил на скорую руку драйвер и нарисовал схему. Два резистора по 1 Ом стоят параллельно. Что в сумме дает 0.5 Ома.
    Схема несколько отличается от от PT4103.
    Можно попробовать убрать один резистор? Тогда сопротивление увеличится до 1 Ома.
    Да. Пробовал два монитора. Ни один не заработал на 50 Гц.
    Да. Матрица от iPad2. Перемычки выставили продавцы. Напряжение - 3.3 Вольта.
    Битность не знаю. Установлено А+8. Что по таблице означает матрицу Apple второго поколения:
    Согласен. По хорошему, хотелось бы монитор, который понимает и RGB и VGA. С другой стороны, у меня все Спектрумы оснащены VGA-выходом. Все же обычных VGA-мониторов еще очень много. Поэтому важна VGA поддержка.
    Изучай.
    Попробую. К сожалению, я совсем не программист.
    Чудеса какие-то.
    Загрузил Диззи-7. И решил сделать автонастройку.
    Экран быстро дергнулся туда-сюда и... чудо! Появился нормальный Bright!
    Проверил на тестовой картинке. Теперь этот набор показывает так же как "взрослый" 19" монитор.
    Странно. Я до этого уже делал автонастройку. И как она может влияет на отображение цветов?
  6. #266
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Схема выглядит странно, точнее, я не уверен, что там все правильно.
    Впрочем, при 0,5омном сопротивлении и индуктивности (сопротивление меньше погрешности тестера) с прозвонкой легко ошибиться, там все повсюду звонится почти в ноль.
    Примениельно к 4103 и подобному - если один резистор снять, то ток упадет вдвое. Яркость будет меньше, если в этом суть.
    Если надо поднять яркость, то обычно допаивают десятки-сотни ом параллельно.
    Думаю здесь будет так же.
    Написано так, что режим из прошивки мы и не узнаем. Но навскидку все правильно.
    Я чот сразу не догадался еще, что там есть вход HDMI и можно попробовать дать картинку на него.
    Чтоб сразу разобраться, искажаются ли данные для матрицы либо вообще проблема в аналоговых цепях на вга-входе (тогда по hdmi все будет хорошо)
    Чудеса какие-то.
    Отлично, ну значит искажение все-таки было софтовое.
    А эффект стабильный или после выключения опять надо перенастраивать ?
    Еще: посмотрел плату на фото подетальнее, похоже, что EN у реалтека там идет со 113 ноги, а не со 111й.
    Короче, прошивка от старых зеленых плат может работать некорректно, либо надо драйвер подсветки включать мимо контроллера.
    Froggy(13.06.2024)
  7. #267
    250
    218 сообщений
    либо поднять ножки иголкой и кинуть перемычку.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    Froggy(13.06.2024)
  8. #268
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Так и есть. Тестером очень сложно вызвонить. Исправил схему, скорее всего будет так, очень похожа на типовую, даже нумерация выводов совпадает:
    Да, понятно. Тогда попробую просто выпаять один резистор и глянуть результат. Кстати, этот маленький чип GAS греется очень сильно.
    Очень рад этому факту. Эффект стабильный. Выключал монитор полностью из сети, переключал входы кнопкой. Настройки не сбиваются.
    Плохая новость. Блин, понаделали разных версий плат.
    Ладно, значит, не судьба. Надо или "народную" искать и не факт, что китайцы пришлют то, что надо. Или самому вашу плату паять.
  9. #269
    80
    60 сообщений
    В таком случае есть идеальный вариант: берешь моник BenQ BL702A (на Авито от 800 рублей) и патчишь его прошивку. Его режим 720x288@50 пропатчить под захват 320х256, которые ИДЕАЛЬНО лягут на его матрицу 1280х1024. Он тебе и Спектрум будет казать, и ВГА. Это получится ИДЕАЛЬНЫМ моником для Спектрум-лайк компов, в том числе и для Пентагона.
    Курить тему здесь. Смещения и значения для патчинга я подскажу тебе, когда считаешь его прошивку.
    Автонастройка включает в себя и автоподстройку параметров АЦП скалера.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 14.06.2024 в 07:14.
    Froggy(14.06.2024)
  10. #270
    384
    346 сообщений
    похожа, только это не 4103. https://static.chipdip.ru/lib/481/DOC011481894.pdf
    сдается мне что ток великоват для такой мелкоты. вот и греется.
    кстати по поводу регулировки яркости - можно ее крутить ШИМом по ноге EN (см. даташит). может потому и завели на другую ногу что там ШИМ есть?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Froggy(14.06.2024)
  1. Ответов: 2
    Последнее: 11.09.2020, 09:36
  2. Ответов: 60
    Последнее: 19.06.2020, 13:02
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
