Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
AlexZ(14.06.2024)
Есть "родная" утилита форматирования LLF, с выбором типа контроллера.
лучше ей форматировать.
ADM - AdvancedDiskManager
AlexZ(14.06.2024)
Воткнул второй ЖД с которым и планируется работать на этом КНМД.
Загрузился с дискеты в АДОС и да, fdisk все видит и даже разметка запускается.
Но разметил всего 305 секторов из 615.
Разомкнул все перемычки на контроллере и разметилось уже все 614 секторов.
Далее форматнул ЖД.
Скопировал на него АДОС.
Успешно загрузился с него.
Получается что контроллер полностью рабочий.
Куплю "ПК Турбо XT" и "ПК 286 Турбо" Смоленского ПО Искра.
Я такие корзины пару лет назад по 2 тр продавал - интереса ноль
Есть успех, подсобрал искру, слепил шлейфы, адос запустился.
Потыкам в клаву (Омега, которая по информации в интернетах шла вместе с этим ПК) и понял что не понятно как переключать раскладку, да и по умолчанию печатаются символы с верхней части клавиш.
Есть ли инормация как с ней работать ?
Я бы купил!
Вобщем все собрал, жесткий диск отформатированный ранее на искре 1030 заработал сразу, без каких либо проблем.
АДОС грузится, здесь вопросов нет.
Но не работает флоппи привод...
Ну как не работает...
Лампочка загорается, шаговик шагает, диск вращается. Но данные с дискеты не читаются, дискета не форматируется. Всегда один и тот же результат "Сектор не найден при чтении на устройстве А".
Сначала подумал что проблема в моем самодельном шлейфе, но нет.
Заменил свою плату МЭВМ с процессором 8МГц на обычную (как на сикре 1030М с процом на 4МГц), и она без проблем работает в этой конфигурации с флопиком. Все форматируется и читается.
Проверил на плате доходит ли линия данных от флопика до контроллера флопика, все есть, сигнал аналогичный сигналу на рабочей плате.
Куда можно посмотреть и потыкать, чтобы оно заработало ?
