Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 121
Тема: Сборка платы Sizif-128
  1. #111
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    solonoid, iorq вход есть в cpld... А какая схема подключения эмулятора?
  2. #112
    г. Кемерово
    Подскажите, на сколько критично вместо epm7128slc84-15 поставить epm7128slc84-10 ?
  3. #113
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Раз на самой медленной работает, то и на более быстрой будет. Лишь бы не было блокировки JTAG (китайцы шлют практически все с переназначенными под i/o ногами jtag, в итоге прошивка usb-бластером невозможна)
  4. #114
    г. Кемерово
    Про лоченый jtag в курсе. Уже 7шт epm7128slc84-15 перебрал, все лоченые.
    За 5шт вернули деньги, т.к. снял видео распаковки и попытки прошивки.
  5. #115
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    У меня тоже коллекция сувениров, как-то давным-давно делал попытки, из 6 шт китайский только один смог прошить.
    Еще две штуки покупал у нашего продавца на авито, проговорив с ним, что должны быть незалоченные. Вначале не смог их шить в плате Сизифа, потом они оба прошились на макетке, где НЕТ ПОДТЯЖЕК на jtag. Такой вот момент - в Сизифе с подтяжками ни один не шился почему-то (номиналы резисторов, разумеется, правильные). Может быть это особенность именно моего усб-бластера.
  6. #116
    г. Кемерово
    По итогу пришло с али 4шт epm7128slc84-10, все 4 прошились в частично собранной плате сизифа, с подтяжками JTAGа.
    Работает нормально, вроде...
  7. #117
    Ellicott City, Maryland, USA
    @Uzix - по мотивам какой схемы была написана прошивка альтеры?
    Можно ли брать RGB сигналы с выходов альтеры и подавать на rgb-vga адаптер на raspberry pico от alex-ekb?
  8. #118
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    bychkov, тайминги Пентагона. По rgb-vga адаптеру на raspberry pico от alex-ekb не подскажу - не знаком с ним. Могу сказать лишь что на ногах альтеры есть все нужные сигналы - RGBI+Csync.
  9. #119
    А вы когда писали прошивку то ориентировались на схему Пентагона или арлекина? Или это вообще вариант zxula от Криса Смита?
  10. #120
    Minsk
    28
    22 сообщений
    запросто - я подключал к Карабасу(смысл один и тот-же) и все работает как положено
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  3. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  4. Сборка платы ZX Max 128 от Павла
    от Andrey F в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 71
    Последнее: 28.12.2021, 12:31
  5. Сборка, настройка платы USEBOX
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
