Страница 8 из 22 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 211
Тема: Выносная клавиатура Радио-86РК и не только
  1. #71
    г. Ташкент, Узбекистан
    85
    40 сообщений
    Цитата Сообщение от Vital72 Посмотреть сообщение
    ставь на клаву атмегу делай любую раскладку всего лишь на одной плате
    В 80-х не было никаких "атмег"!
    То есть, на переключателе П2К-Н1-10-8 можно механически выбирать одну из двух раскладок вручную. На двух КП11 - автоматически.
    Проще говоря, в стиле 80-х - вполне реально.
  2. #72
    53
    34 сообщений
    хорошо, что мы не в 80-х...
  3. #73
    122
    82 сообщений
    Это уже не очень удобно...
    Всё таки черри образные кнопки для клавиатуры сильно удобней многих других.
    Это спорный вопрос
  4. #74
    85
    40 сообщений
    Вы не совсем меня поняли.
    Имеем две платы клавиатур - ЙЦУКЕН и QWERTY.
    Канал вывода PA0-7 ППА ВВ55 к ним подключается параллельно.
    А вот ввода PB0-7 ППА ВВ55 проходит через переключатель П2К.
    Это - механический вариант. На П2К - не клавиши, а переключатель раскладок.
    А вот на КП11 получаем то же самое, но автоматическое.
    Проблема лишь в том, что использовать две раздельные клавиатуры с раскладками ЙЦУКЕН и QWERTY не очень удобно - нужно их совместить в одну.
    А там - хоть на П2К раскладки переключать, хоть на КП11.
  5. #75
    122
    82 сообщений
    Тут наверное на мой взгляд будет рационильнее использовать мк (я бы предпочёл ве35\39) на универсальной матрице.
    Но и аппаратный вариант можно реализовать.
  6. #76
    85
    40 сообщений
    Использовать МК в клавиатуре РК?
    В принципе - можно. Но, напоминаю, в отличии от гадкого скэн-кода IBM PC, который появился лишь из-за особенностей матрицы клавиатуры из расположения клавиш на ней и транслировался в драйвер клавиатуры как есть, а во многих современных клавиатурах совершенно иные матрицы со своими особенными скэн-кодами, который внутренний МК клавиатуры ретранслирует из внутреннего скэн-кода в стандартный скэн-код - не гадость ли?
    У РАДИО-86РК самый правильный "скэн-код", практически не требующий никаких таблиц (окромя функциональных клавиш). И портить РК какими-то табличками, пусть даже во внешнем МК - не этично и не эстетично, пусть даже проще, удобнее и практично.
    Ну, раз мы в данной теме спорим над таким вопросом, как "переключение раскладок на лету" (без перетыкания физических клавиатур), по крайней мере, теперь стало понятно, что вопросом - никто не занимался.
    P.S.: Конечно, можно обойтись и SMD-ключами в количестве 256 штук, чтобы мультиплексировать две смежные раскладки. Тогда черри-клавиши будут только открывать/закрывать соответствующие ключи определённой раскладки.
    Электроника КР-03; ZX-Spectrum "Ленинград-48"; Atari-130XE; Поиск-1...
  7. #76
  8. #77
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Не раскладки, а матрицы. Две смежные матрицы. Только не факт, что в два слоя они поместятся.
    Только неясно, зачем кроме ЙЦУКЕН+JCUKEN что то еще надо.
    Совмещенный вариант ЙЦУКЕН+QWERTY на каждом пеньке продают.
    wtf
  9. #78
    85
    40 сообщений
    Ваша правда!
    Хотя... Электрически - матрицы, логически - раскладки.
    Вот в этом весь и вопрос.
    Правда, думаю, клавиатура - не сложнее самой Микро-ЭВМ по топологии. Развести можно, теоретически.
    Ну, а в РК?
    Нет, на "JCUKEN" я тоже могу набирать. Но, чисто формально: Вопросом никто не занимался.
  10. #79
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Не логическую же часть мультиплексором переключать, никаких но.
    А за раскладку, уже программная часть отвечает. Перевод сканкодов матрицы в раскладку это называется.
    Ну, а в РК
    Что в РК?
    Нужна клавиатура ЙЦУКЕН+QWERTY, покупаешь любую на вкус. Выкидываешь из кишков контроллер и провод usb, делаешь свое на готовой матрице с кнопками. Все.
    Копирайт Barsik.
    А в варианте (ЙЦУКЕН+JCUKEN) + (ЙЦУКЕН+QWERTY) никакого смысла нет. Потому что клавиши не получится подписать.
    Если вдруг нужны идеи в копилку.
    Клавиатура МС7007, полная и уменьшенная, с доп кнопками (Фун и мультимедийные).
    Контроллер подсветки, беспроводной модуль.
    Если беспроводной модуль, то питание от батареек и МК, который формирует сканкоды для передачи.
    А также приемник с МК и ключами.
    Контроллер подсветки можно переключать комбинацией кнопок, а можно управлять сканкодом запретным (при сканировании матрицы, чтобы считать сканкод, надо сначала записать сканкод на матрицу).
    wtf
  11. #80
    122
    82 сообщений
    Есть предложение зайти с др стороны и изменить монитор\биос для работы с клавиатурой максимально близкой по раскладке к IBM PC QWERTY! Так как последние 30 лет именно они доминируют практически везде.
  1. Ответов: 42
    Последнее: 16.04.2024, 08:36
  2. Ответов: 11
    Последнее: 10.07.2020, 17:04
  3. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  4. Радио-86РК: клавиатура
    от point777 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 53
    Последнее: 30.10.2013, 14:13
  5. Плохо работает выносная клавиатура...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.09.2010, 12:23
