Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Центральный процессор М11
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Попробовать вызвонить по аналогии с И12, думаю там не сильно изменили схему.
    У меня уже до стыдного много времени лежит чистая М11 на скан от CodeMaster, всё никак добраться не могу. Я попробую отсканировать плату и можно будет проследить пути дорожек + вызвонить.
    SPb
    293
    211 сообщений
    mig_25, не справишься - напиши, я гляну как у меня распаяно. Думаю что М10 что М11 (хоть машины и сильно разные), но по распайке консоли не отличаются
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    mig_25(15.07.2024)
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    На М10 же схемы есть
    https://radon.su/files/scan/M10/M10_TO_E3.pdf
    Документация говорит это:
    Но я не удивлюсь, если у М10 и М11 полностью разная распиновка
    Кроме того, не забываем, что на М11 две К581ВА1, т.е. порта два, как и на И12
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Итак, промежуточные итоги
    Отсканировал пустую плату ред.3, такую же, как собранный сабж
    Отрисовал маршруты дорожек визуально + прозвонкой.
    Вот примерно что получилось:
    Этот фрагмент платы без рисунков с двух сторон (обратная зеркально чтобы легче ориентироваться)
    Он же на собранной плате:
    К сожалению так и не получилось понять идут ли вообще дорожки от контактов 7-10. Такое ощущение, что они пустые.
    Фото этого места на просвет с двух сторон:
    Вот например видно как от 5 и 6 контактов идут дорожки на внутренних слоях, а от 7-10 не видно.
    Попробовал на прозвонке поводить щупом по всей плате от каждого из контактов. Безрезультатно. Пока думаю, что всё-таки они в воздухе. Но лучше действительно на плате посмотреть осциллографом.
    Касаемо того, куда идут дорожки - к микросхемам К1102ЛП1 и К1102АП15.
    Информация на них из справочника:
    Нагуглил интересную тему:
    https://www.phantom.sannata.org/viewtopic.php?p=251854
    Или скорее даже так, тут более полное:
    http://poligon2.kp4.ru/topic/17105
    есть машинка СМ-1425.
    в ней есть консоль. Приемопередатчик на кр1102лп1 и на кр1102АП15.
    Вот кстати, а это очень интересно. Может смотреть стоит в сторону как раз процессора от СМ1425, а не М10? Только там опять один порт на К581ВА1, а не два, как на М11. И естественно разъём другой, просто раз уже известна распиновка, посмотреть куда идёт.
    И действительно, на плате можно отыскать ту же пару микросхем рядом с портом.
    Также из темы очень дельные предложения:
    Посмотрите схему клавиатуры 7004.
    Её типа 232 сделан как раз на этих микрушках.
    Нужный узел схемы МС 7004:
    Вспомнил, когда у меня подгорел порт на 7004, я выпаивал АП15 из платы принтера 6337.
    Там порт сделан гораздо честнее, с +12В и - 12В. Да и номера цепей там подписаны по советскому.
    Нужный узел схемы СМ6337:
    Мне кажется, что в М11 всё сделано как-то без дополнительных цепей, только Tx/Rx по две штуки, что в общем-то странно конечно, наверное это ближе к схеме из МС 7004.
    А там К1102ЛП2 на приём, а К1102АП15 на передачу.
    В общем, резюмируя. Я бы предположил, что распиновка такая:
    1 - ----> Tx 1
    2 - <---- Rx 1
    3 - GND
    4 - ----> Tx 2
    5 - <---- Rx 2
    6 - GND
    7 - NC
    8 - NC
    9 - NC
    10 - NC
    В общем-то я не уверен какой передатчик соответствует какому приёмнику. Это либо дальше отслеживая по плате, либо понять методом тыка.
    Если кому-то нужно, могу скинуть PSD с наложенными друг на друга сторонами платы, чтобы отслеживать дорожки.
    Последний раз редактировалось Radon17; 14.07.2024 в 13:26.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    Denkixot(14.07.2024), Hunta(14.07.2024), mig_25(15.07.2024)
  1. Центральный процессор М7 (MicroVAX I)
    от Radon17 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 12.10.2025, 17:07
  2. Книга Центральный процессор Z80CPU
    от GreyWolf в разделе Техническая литература
    Ответов: 14
    Последнее: 15.12.2020, 21:48
  3. Центральный процессор М2
    от MiX в разделе Техническая литература
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2018, 19:49
  4. х.ххх.ххх ТО Центральный процессор М6
    от AFZ в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 11.10.2018, 19:27
