Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Эмулятор FDD для TRD образов
  1. #31
    Славгород
    1. по идее стоит две кнопки, одна подключает образ как А, вторая как В дисковод. Но я пока сам не проверял, негде :-)
  2. #31
  3. #32
    г. Ростов-на-Дону
    Спасибо, работает. Периодически зависает или не видит диск, не критично.
ID:	81095   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #33
    83
    16 сообщений
    Такое бывает при плохом контакте SD, возможно длинные провода. А вообще, уточнить бы, что значит зависает и не видит, при каких обстоятельствах.
    Цитата Сообщение от Mihalich Посмотреть сообщение
    Зачётный девайс.
    Повторил.
    Сначала так
    Потом уже так.
    Сопсна возникло пара вопросов к автору.
    1. Как переключаться между А и В ?
    2. Чем обусловлена такая долгая загрузка ? Аппаратная часть или программная ?
    что значит долго? На каком компе? Прошивку берём тут - https://github.com/Igor-azx987sa/FDD
    Обновил ссылки. В частности с прошивкой.
  5. #34
    13
    Отложил было до лучших времён ... Ради интереса подключил. Изначально Pentagon 512. Сейчас 1024. Прошивка та самая. Долго - это другой эмуль грузит за 5-10 сек. Этот до 30-40 или вообще подвисает. Не уверен на 100 % в своём железе, но другие эмули работают.
  6. #35
    83
    16 сообщений
    А прошивку обновил?
  7. #36
    13
    Цитата Сообщение от azx987sa Посмотреть сообщение
    А прошивку обновил?
    Качнул прошивку по ссылке, обновил. Стало хуже - даже первую часть insult а не грузит. Вернул прежнюю - не грузит. Может от того, что на прямом шлейфе у меня он "С". Может память отвалилась ... кароч на данный момент адекватно оценить не могу. Но ! Эмуль на arduine insult грузит.
  8. #37
    1,476
    963 сообщений
    очень многие нестандартные загрузчики жёстко привязаны только к "A:"
  9. #38
    13
    Но ведь он эмулирует А и B. Буду разбираться, правда доберусь до него не скоро.
  10. #39
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Решил тоже повторить конструкцию. Сделал на макетке для теста-пробы. Получилось вот так.
    В целом конечно работает но есть и вопросы-пожелания-просьбы. Прошивка видимо сыровата.
    Про несколько медленную работу уже писали. Например диск на диск копируется 12 минут или можно в TR-DOS-е дать команду LIST и пару раз будет ответ что нет диска и только потом неспешно пойдёт список файлов.
    Были проблемы с чтением SD карточки. У меня гнездо под SD распаяно на индикаторе и вроде должно было быть всё просто(подпаял правильно проводки и всё) но вот так карточка не читалась. Когда подтянул MISO к питанию то всё стало нормально. Пытался ещё параллельно подключить ардуиновский модуль microSD но там вообще начинает работать только после определённого порядка действий (но тоже может работать). Пока не стал до конца разбираться.
    И вот есть просьба к Автору по доработке прошивки. Как видно я поставил одну кнопку (для B) а для A задействовал кнопку энкодера. А вот если в прошивке сделать короткое нажатие-А и длинное-В то можно обойтись без лишних кнопок.
    И вот именно для моего случая (хотя может ещё кому пригодится) не могли-бы Вы подправить прошивку чтобы экран был горизонтально? Просто если вставлять в корпус то вертикальный вариант у меня ну никак не лезет.
    В общем если у Вас будет время-желание этим заниматься то можно будет потом и в корпус оформить.
  11. #40
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Добрый день, данный девайс живой?, SCL формат читает?
    Хочу собрать, почитал форум и есть некоторые соображения.
    Если автору еще не лень дорабатывать, то есть 3 идеи:
    1. Оставить 1 кнопку на энкодере, при нажатии на которую выводится вопрос "Подключать к А или В" выбор делается также энкодером, подтверждение выбора таже кнопка на энкодере.
    2. Убрать SD карту сделать обычный разъем USB для флэшки, которую можно юзать на ПК для записи образов. Тогда не понадобится USB интерфейс.
    USB интерфейс - втыкаем в комп, эмулятор доступен как флешка.
    3. Вертикальное/Горизонтальное положение экрана. Предусмотреть один свободный порт (pin) для переключения, программно подтянуть к питанию (вертикальное отображение) запаял на землю (горизонтальное).
    После доработок можно собирать.
  1. Эмулятор FDD SFR1M44
    от Ferrum в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.03.2021, 20:18
  2. Лучший в мире эмулятор HDD+FDD !
    от kapitan-u в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.03.2019, 05:43
  3. GOTEK fdd эмулятор
    от doubledeek в разделе Atari
    Последнее: 31.10.2015, 22:35
  4. Каталогизатор архивов образов trd scl fdi
    от harushima в разделе Утилиты
    Последнее: 31.07.2015, 13:43
  5. продам fdd эмулятор
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.01.2011, 14:54
