Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Утилиты для работы с образами CP/M дисков?
    30
    20 сообщений
    я бы для начала глянул на разметку образа дискеты
    Спасибо. Какая может быть разметка У TRD файла? Диски скорповой ЦПМ по физическому формату ничем не отличаются от трдосных 640 Кб. Из под трдоса на них виден только один файл boot.B, и 0 секторов свободно. Первые 64 сектора резервируются под систему, далее 32 сектора область каталога и с 96 сектора лежат данные.
    Вот например: http://disk.yandex.ru/d/KmC3joHfyyF1lA
    Тот самый goodboy? Влодека помнишь? ZXNet и всё такое... 462.18 - это я..
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Jason Посмотреть сообщение
    URL? А на словах? Что и где надо сделать?
    Вот здесь например.
    На словах на страничку не поместишься, если пример разбирать конкретный. Ну а так посмотрел кусок видео, на стоп поставил и у себя правишь с открытым приложением SteinBlume.exe. Для Windows7 32 бит я правил в c:\Users\AVISV\AppData\Roaming\SteinBlume\xdi_sett ings. Там создается .ini файл под твой формат. У меня было IBMPCCPM86.ini. Да и свой образ диска переименовываешь в .xdi, а перед загрузкой системой копируешь его обратно с исходным расширением. Я работал с 86box и у меня был образ флоппика с расширением .img. Собственно это и было мотивом: загружающаяся под эмулятором IBM PC CP/M86. А прога SteinBlume.exe универсальная, но чтобы работала автоматом...до этого далеко, требуется мозг человека.
    Влодека помнишь?
    как его забыть? В его "Никроне" стартовал как автор литературного текста. Потом FunTop'98. Он был один из немногих, кто понял ситуацию в истории с НФСП и Будером. Один раз я приезжал, будучи в Москве, на сисопник летом. Станции уже не помню, помню что добирался на электричке и атмосферу дружелюбия. Талантливый был человек и хороший организатор!
    Последний раз редактировалось andrews; 24.08.2024 в 10:07.
    1,476
    963 сообщений
    всё, понятно.
    ты наверно изучаешь что-то подобное https://oldcomp.cz/download/file.php...3b57a0d798ed7b
    да, тот самый.
    30
    20 сообщений
    Угу. Хочу сделать более-менее нормальную эмуляцию терминала VT52 на экране 512х192. Будет 64, 73 и 85 символов в строке, процедуры печати уже готовы.
    Для Амстрада вот здесь выложено 45 CP/M дисков.
    У Амстрада двухцветный экран 640×200 . Я так понял, что всё что там лежит для CP/M - должно работать у нас. Ассемблер gen80 (devpac) я уже проверил - работает после настройки.
    Нашёл вот это.
    Это работает с образами дисков амстрада из командной строки. Если доделать - получится то, что надо.
    Нормальных утилит для вытаскивания файлов из амстрадовских дисков я не нашёл. Есть CPCDiskXP, но она округляет размеры до килобайта и вытаскивает много лишнего...
    Этот пользователь поблагодарил Jason за это полезное сообщение:
    Djoni(31.08.2024)
    1,476
    963 сообщений
    эмуль WinApe позволяет просматривать содержимое и перетаскивать файлы
    30
    20 сообщений
    Спасибо. Одной фразы оказалось достаточно для понимания.
    Для dsk образов от Амстрада или MSX это не годится, ибо в них есть заголовки дорожек, которые непонятно как исключить.
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    С дск она вроде у меня работала (с амстрадовскими дск). Надо на примере смотреть.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Ответов: 534
    Последнее: 04.05.2025, 15:40
  2. Ответов: 6
    Последнее: 18.06.2023, 14:50
  3. Ответов: 52
    Последнее: 22.01.2019, 10:52
  4. Тулзы для работы с образами на Python
    от Q-Master в разделе Утилиты
    Последнее: 25.11.2014, 22:44
  5. Ответов: 11
    Последнее: 01.05.2012, 19:31
