Страница 20 из 81 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #191
    197
    164 сообщений
    Когда я "смотрел" как работает oberon-cpu (oberonproject2013) - то конспектировал "мысли", нашёл несколько недокументированных вещей (хотя возможно, я где то не всё прочитал в оригинальной документации). Так что файлик с описанием "результата реверса" как оно работает - будет полезен по многим причинам...
    ПС: сей "проект" заморожен в виду отсутствия времени...
  2. #192
    2,268
    892 сообщений
    Безусловно, какие-то еще никем не изведанные тайны в Z80 имеются. И чтобы их понять, недостаточно схему просто повторить. Ее надо изучить вдоль и поперек, понять все нюансы работы. Подвергнуть теоретическому стресс-тесту, не может ли в каких-то блоках найти коса на камень.
    Обнаружилась очень интересная штука с константами.
    В блоке констант не оказалось константы вектора прерывания 0x66. Только 0x00, 0x38 и 0x7F.
    Оказывается, вектор с таким странным адресом 0x66 (как я думаю) появился потому, что 0x66 - это составная константа блока двоично-десятичной коррекции DAA. Там как раз имеется две половинки константы 0x60 и 0x06, которые корректируют старшую и младшую часть числа соответственно. И вот как раз они и используются в качестве вектора для NMI. Вот такая интересная экономия)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    andrews(18.10.2024), b2m(04.09.2024), Barmaley_m(04.09.2024)
  3. #193
    119
    80 сообщений
    а как инструкция DAA связана с обработкой NMI сигнала?
  4. #194
    2,268
    892 сообщений
    Никак.
    Но обе они используют константу 0x66. NMI для адреса обработчика прерываний, а DAA для коррекции результата.
  5. #195
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Всегда удивлялся, почему именно 0x66, а тут вон оно чё!
  6. #196
    2,268
    892 сообщений
    Я думаю, это далеко не последние интересности)
  7. #196
  8. #197
    2,268
    892 сообщений
    Стал разбираться, зачем же в блоке констант константа 0x7F, и оказалось, что она никогда не используется!
    А точнее, скорее всего является рудиментом от лишнего транзистора в схеме выборки констант.
    И еще из интересненького.
    Блок быстрого 16-битмого инкремента/декремента, который в основном используется для инкремента PC и IR, также во всю используется многими другими командами.
    Этот блок может считать +1, -1, а может вообще отменять инкремент, т.е. прибавлять 0. Где же это используется? Например, в команде LD SP,HL. А вы думали, почему она так быстро работает? Потому что пересылка осуществляется не двумя шагами по 8 бит каждый, а сразу 16 бит. А такую пересылку может осуществить только 16-битный блок инкремента/декремента. Кроме того, отмена инкремента используется в навороченной команде EX (SP),HL. Ну и в команде HALT и обработчиках прерываний, чтобы PC топтался на месте.
    Ну, а декремент понятно, где используется. Это работа с записью в стек, это групповые команды LDD/CPD/IND/OUTD(R). Ну и всякие LDI/CPI.
    Кстати, инкремент/декремент регистровых пар типа INC/DEC dd - этим тоже занимается данный блок. Поэтому инкремент такой быстрый, и поэтому он не влияет на флаги, т.к. блок АЛУ не задействован.
  9. #198
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Похоже, подобные разборы не заходят) Буду иметь в виду)
    Мне очень зашло! Жду следующих разборов, очень интересно!
    Кстати, для построения временных диаграмм (в документе про анализ схемы "Орель БК-08") мне удалось удачно использовать симулятор VHDL. Я реализовал часть анализируемой схемы на VHDL, а потом просимулировал ее и включил результаты симуляции в документ. Тем самым решается сразу 2 задачи: защита от ошибок симуляции схемы "вручную"; получение VHDL-реализации этой же схемы, которая бы, в случае необходимости, заработала на FPGA.
    Этот пользователь поблагодарил Barmaley_m за это полезное сообщение:
    Titus(04.09.2024)
  10. #199
    2,268
    892 сообщений
    Симуляция схемы вручную интересна тем, что позволяет лучше понять логику работы того или иного узла.
  11. #200
    197
    164 сообщений
    Ещё забавно будет для регистровой пары IR...
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
