Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Быстрый попиксельный вывод спрайтов с маской без таблиц
  1. #21
    Samara
    322
    246 сообщений
    Но Атари и Коммодор имею ещё более медленный процессор...
    А вообще вот вся графика главного героя из C64. Что-то отзеркалено заранее, а что-то нет (например, ходьба и прыжок).
    Атари и комодор имеют аппаратные спрайты.
    а для Специалиста лучше иметь вывод спрайта и спрайт с разворотом.
    Странно что не все зеркалено. Там нет аппаратного разворота
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #22
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сложно сравнивать в среднем по больнице, но проц С64 даже в худшем случае как минимум на уровне спецовского, а атариевский однозначно быстрее. Я именно о процессорах без учета аппаратных тайлов и спрайтов.
  3. #23
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Возможно, я не знаю. Но я когда проходил демку на Атари, то там в некоторых местах были адовы тормоза, спрайт главного героя ощутимо мерцал, я бы даже сказал, что он мигал. А некоторые элементы окружения (огонь, например) не были анимированы.
    Эх, что-то куда ни плюнь, Специалист вообще позади всех абсолютно по всем параметрам, ну может быть по ч/б разрешению не самый последний...
    Последний раз редактировалось CityAceE; 05.09.2024 в 15:13.
    С уважением, Станислав.
  4. #24
    Samara
    322
    246 сообщений
    У специалиста свои плюсы. Вот их и надо использовать.
    А что там за беда с загрузкой?
    С уважением,
  5. #25
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Плюс у него один - это мой первый комп, который, среди прочего, без книжек позволил мне осознать двоичную систему и многие другие основы Ну а так, плюсов перед другими аналогичными компьютерами у него я не вижу. Ну разве что, как я уже говорил, неплохое разрешение экрана 384*256 и даже можно цвет задействовать. Но Специалист был разработан ещё в 1985 году и по максимально простой схеме. При этому у него была пиксельная графика, звук и на то время прилично памяти (36 кб + 12 кб видеоОЗУ). В этом его жирнющий плюс! Но на сегодня этот плюс не имеет ровно никакого значения.
    Беда в том, что из внешних носителей там только магнитофон. Даже дисковод толком не прикрутили. Вернее Моделисте-Конструкторе публиковал схему подключения дисковода, но там было всё плохо со скоростью, объёмом дискет (180 кб вроде бы только умещалось, если я ничего не путаю) и т.д. Есть подозрение, что эту схему так никто и не повторил. Потом были другие разработки, но всё это не стало стандартом, так как пришло слишком поздно. А уже в Интернетовскую эпоху потом начали подключать SD-карты. Это уже никакая не классика, но в силу простоты подключения и отсутствия классической альтернативы, видимо, придётся использовать её. Emu80 поддерживает несколько вариантов подключения, значит можно пощупать их и понять, на чём стоит остановиться. А для меня лично ещё критерием будет то, насколько просто я смогу припаять это к своему Лику. Что-то делать просто под эмулятор для меня лично не интересно. Всё, что я сделаю, должно запускаться и работать на моём железе.
  6. #26
    Samara
    322
    246 сообщений
    Плюсы нам нужны на фоне других машин того времени
    про RK86 молчу.
    Графический экран это удобно.
    Про спрайты я же понятно рассказал? привязка анимации к положению спрайта никогда не вредила а память и проц существенно экономит.
    НА спек и 128 кб игры грузили - не вижу проблем НЕ использовать подзагрузку с ленты.
    Отсутвие контейнера по типу ТАП или TZP кстати большой минус.
    С уважением,
  7. #27
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    категорически не согласен, проц атари примерно равен спековскому, комодуровский - почти вдвое медленней (Fairlight хорошая иллюстрация)
  8. #28
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Автор игры подарил мне копию полной версии для Atari. И сказал, что не возражает, если сделаю порт на Специалист при условии, что игра будет бесплатной, а в титра будет его имя в качестве автора и дизайнера. Теперь прямо как-то стыдно включать заднюю... Но я всё ещё не определился, как делать вывод спрайтов с маской, чтобы и быстро и в память влезло. А то вся графика Тони с масками сейчас занимает 7 кб. Это слишком много, места столько нет.
  9. #29
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Да, но у атари ограничение спрайт только 16 в ширину и двойной пиксель по сути это 8.
    Так что более чем уверен, что там сделано по другому. Фон тайлами так точно.
  10. #30
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    и добавь вертикальный и горизонтальный сдвиг(:
  1. Попиксельный raycasting и sjasm
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 98
    Последнее: 22.01.2020, 23:31
  2. Ответов: 7
    Последнее: 03.11.2015, 18:22
  3. Спрайтовывыводилка с пиксельной точностью без таблиц
    от shadwork в разделе Программирование
    Последнее: 20.08.2015, 20:23
  4. Быстрый вывод картинки 88*88
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 49
    Последнее: 31.03.2011, 11:33
  5. Попиксельный скролл на Асме
    от helcril в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.12.2009, 09:31
