Страница 149 из 152 ПерваяПервая ... 145146147148149150151152 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #1481
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Речь была про эмулятор VV автору эмулятора.
    Но спасибо за информацию.
  2. #1482
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Хорошо, удалил свое сообщение. Больше не буду влезать в ответы на твои вопросы.
  3. #1483
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Ramiros, есть ли опция рисовать весь бордюр для вектора то есть 768x312?
    К сожалению нет и скорее всего не будет, для этого потребовалось бы много чего переписать, на что я пока не готов.
  4. #1484
    г. Рига, Латвия
    12
    11 сообщений
    Читал здесь, что с игрушкой pillars у всех эмуляторов проблемы. Но не очень понял - из-за чего именно они происходят?
    Загорелся я тут недавно идеей написать собственный эмулятор "Вектора-06Ц" (когда-то в юности это был мой первый свой комп ). И уже почти сделал это. Под win. Почти все программы работают. Кроме pillars. Не могу найти причину...
    Вижу, что в "Virtual Vector" pillars работает. Может народ подскажет - в чём там засада? Куда копать?
  5. #1485
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Вот тут ответ был, вроде. Особенности работы процессора, которые следует учесть в эмуляторе.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    parallelno(10.09.2024)
  6. #1486
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Может быть у эмуляторов были проблемы 15 лет назад, но мир не стоял на месте. Мы все усердно трудились все эти годы и вот сейчас, в 2024, насколько я знаю, сейчас нет эмуляторов, у которых эта проблема сохранилась
    Копать надо в обработку флага дополнительного переноса в инструкции SUB.
    Больше игр нет
  7. #1486
  8. #1487
    г. Рига, Латвия
    12
    11 сообщений
    Так копал уже.
    Сделал тест, в котором "SUB C" вычисляется в цикле для всех возможных значений A=0...0xFF и для значений C=0...0x40 с предварительно всеми сброшенными флагами и предварительно всеми установленными. Сохраняя регистр флагов после каждой операции. Запустил этот тест на своём эмуляторе и на VV, сравнил дампы результата - совпадение полное. Может конечно в оставшемся диапазоне C=0x40...0xFF косяк, но как-то маловероятно.
    Последний раз редактировалось rst; 09.09.2024 в 17:51.
  9. #1488
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Так копал уже.
    Я могу предложить две вещи:
    1) прогнать на своем процессоре 8080 Exerciser https://github.com/begoon/8080ex1 -- тест брутальный и выявляет любые неточности
    2) сравнить свой код с кодом Begoon https://github.com/begoon/i8080-core...r/i8080.c#L172
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    parallelno(10.09.2024), rst(09.09.2024)
  10. #1489
    Омск
    46
    32 сообщений
    rst, а что у тебя за эмуль, можно ли нам на него глянуть ?
  11. #1490
    г. Рига, Латвия
    12
    11 сообщений
    Спасибо! Если иначе найти не получится - буду пробовать.
    Ещё такой вопрос:
    При выполнении "теста CPU" из "Теста устройств" базового набора программ своим эмулятором я вижу значения измеренной производительности:
    624тыс.оп и 749тыс.оп. Но вроде как память подсказывает, что на реальном Векторе результаты были: 623тыс.оп и 748тыс.оп.
    Т.е. получается - что-то у меня выполняется слишком быстро? По идее - команды не должны, тогда бы разница была гораздо существеннее. Есть подозрение, что у меня установлена неверная длительность входа в прерывание. Я её задал равной длительности команды "RST 7". Но, возможно, нужно больше тактов добавить.
    Может кто подсказать по длительности входа в прерывание на реальном "Вектор-06Ц"? (который без доработок, оригинальный Кишинёвский).
    Или всё-таки мне память изменяет, и тест на реальном Векторе тоже мог показывать 624/749?
    У меня свой. Я его ещё только пишу. Ему всего только месяц от роду.
    Пока он ещё очень сырой. Ещё не приступал к эмуляции ВИ53 и вообще звука. Также пока плохо проработано маппированние клавиатуры. Займусь ими когда полностью выгребу все вопроосы по корректной эмуляции команд и работе разных программ.
    Осталась одна pillars. Других неработающих больше не нашёл.
    Но зато в моём эмуляторе уже более навороченный и удобный (на мой взгляд!) встроенный отладчик, чем в VV. Да простит меня автор VV. Тысяча извинений! Его эмулятор реально крут!.... за исключением встроенного отладчика.
    Как более-менее допилю - поделюсь. Если конечно кому интересно.
    Последний раз редактировалось rst; 09.09.2024 в 19:03.
    Этот пользователь поблагодарил rst за это полезное сообщение:
    ZEman(09.09.2024)
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
