Страница 40 из 51 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 501
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #391
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    Цитата Сообщение от Shiny Посмотреть сообщение
    ldir/lddr это верное решение, но стек все же лучше.
    ну тут атрибуты же, их немного; а если lddr развернуть в ldd-ldd (благо размер заранее известен) - тогда всё успеет перебросить еще на бордере
  2. #391
  3. #392
    Одесса
    187
    90 сообщений
    ещë один мега-дыбильный вопрос.
    ld a,0
    loop1:
    inc a
    jp po, loop0
    ; код программы, если флаг чëтный
    loop0:
    ;продолжение кода
    jp loop1
    По задумке чëт/нечет должен переключаться при каждом инкременте, и соответственно перескакивать по условию. Но не перескакивает. Оно только для константных чисел работает что ли? Ну, типа, явное присвоение ld a, 228, например? Как мне щëлкать флаг в цикле, шоба пульсировало подобно мультивибратору?
    Последний раз редактировалось ALKO; 18.09.2024 в 21:34.
  4. #393
    Крым
    41
    34 сообщений
    Это хитрый флаг. Согласно букварю, при инкременте: P/V is set if r was 7FH before operation; reset otherwise.
    При декременте: P/V is set if m was 80H before operation; reset otherwise. Т.е., при данных операциях это не паритет вовсе, а переполнение.
  5. #394
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    даже если бы на чётность работал для арифметики (как в 8080) - всё равно не переключался бы каждый раз
    потому что это чётность кол-ва единичных битов в числе, а не самого числа
    если всё же для условия непременно нужен именно как флаг чётности - сделай после инкремента and/or a
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    ALKO(19.09.2024)
  6. #395
    Одесса
    187
    90 сообщений
    что-то аномалия какая-то у меня в процедуре закраски массивом атрибутов в области ректангла.
    Есть такая процедурка. С ней всё ок. Тут выводит лишь отдельно взятый атрибут по указанным X|Y
    ATTR
    		ld a,(_ATTRY)
    	ld b,a
    	ld a,(_ATTRX)
    		ld c,a
    ; расчет адреса атрибутов знакоместа в DE, B-вертик.координата, C-гориз.координата
    			LD	A,B
    			RRCA
    			RRCA
    			RRCA
    			LD	L,A
    			AND	31
    			OR	88
    			LD	H,A
    			LD	A,L
    			AND	252
    			OR	C
    			LD	L,A
    			LD A,(_ATTRC)
    			LD (HL),A
    			RET
    Пробую то же самое уже для массива атрибутов из линейного DEFB сверху вниз/слева направо (правда тут иные регистровые пары используются, и рисуется в буфер), так почему-то при достижении позиции Y определённого значения оно перескакивает на начало экрана. Что-то не то в булевой алгебре AND OR
    _SPR_H, _SPR_W - высота/ширина ректангла, соответственно.
    ld hl, SPR_ATTR ;указатель на массив DEFB
    		ld a,(_SPR_Y)
    		ld d,a
    		ld a,(_SPR_X)
    		ld e,a
    		ld	a,(_SPR_H)
    		ld	b,a
    PUTSPRITES2	push	bc
    		push	de
                    LD	A,D
                    RRCA
                    RRCA
                    RRCA
                    LD	C,A
                    AND	31
                    OR	242 ; 61952/256
                    LD	B,A
                    LD	A,C
                    AND	252
                    OR	E
                    LD	C,A
    		ld	d,b
    		ld	e,c
    		ld	bc,(_SPR_W)
    		ld	b,0
    		ldir
    		pop	de
    		inc	d
    		pop	bc
    		djnz	PUTSPRITES2
    	ret
  7. #396
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    напиши все параметры буфера, тут не телепаты сидят
    и вообще, зачем пересчитываешь адрес в каждой строке?
  8. #397
    Одесса
    187
    90 сообщений
    ну он как и реальный экран - 32х24 атрибута содержит. По окончанию рисования с него просто монолитно лдирится на реальный экран.
    что касается второго вопроса, у меня же W H картинки кастомные. Поэтому приходится пересчитывать.
  9. #398
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    ну мало ли, буферы бывают больше экрана, чтобы не считать отдельно обрезку спрайтов
    или меньше, если на экране меньше область активная
    почему "приходится"? что мешает сразу к адресу смещение прибавлять?
    вообще надо бы тебе освоить трассировку в эмуле каком-нить, например xpeccy
  10. #399
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    Блин... Привыкай писать значения в шестнадцатиричном формате, быстрее будешь понимать когда ерунду пишешь ))
    По поводу
    			LD	A,B
    			RRCA
    			RRCA
    			RRCA
    			LD	L,A
    			AND	31    ; это #1F но нахрена если там 2 значащих бита всего , AND #03 и всё
    			OR	88            ; это #58
    			LD	H,A
    			LD	A,L
    			AND	252   ;это  #FC и опять нахрена  ->  AND #E0
    			OR	C
    			LD	L,A
    			LD A,(_ATTRC)
    			LD (HL),A
    			RET
    Нет в исходном состоянии работает конечно, если позиции не выходят за рамки, но всётаки
    А теперь следующее
                    LD	A,D
                    RRCA
                    RRCA
                    RRCA
                    LD	C,A
                    AND	31                ;опять это #1F
                    OR	242 ; 61952/256   ; #F2 то есть буфер по адресу #F200 - ну-ну
                    LD	B,A
                    LD	A,C
                    AND	252          ; и опять #FC
                    OR	E
                    LD	C,A
    Получается что ты к буферу по некратному адресу пытаешься применить метод адресации экрана, в результате у тебя OR #F2 затирает старший бит позиции Y
    Замени OR #F2 на ADD #F2 чтоб прокатило ))
    А вообще тебе правильно сказали, из цикла лучше исключить расчет адреса, достаточно сделать один раз, а потом просто смещение добавлять.
    Этот пользователь поблагодарил Dart Alver за это полезное сообщение:
    ALKO(23.09.2024)
  11. #400
    Одесса
    187
    90 сообщений
    но оно не константное жи. А обратно пропорционально ширине пикчи.
    хотя да. Наверное быстрее вычислить значение вначале
    LD HL, offset
    LD B, (_SPR_W)
    LD A, 32
    SUB B
    LD (HL), A
    Наверное так.
    Таки да. Помогло. Благодарю.
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
