Страница 41 из 51 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 501
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #401
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    хотя да. Наверное быстрее вычислить значение вначале
    LD HL, offset
    LD B, (_SPR_W)
    LD A, 32
    SUB B
    LD (HL), A
    Наверное так.
    Хмм... Нет такой команды 'LD B, (**)', есть 'LD A,(**)' или 'LD BC,(**)'
    И много лишнего, например HL зря приплёл.
    можно:
    LD A,(_SPR_W)
    LD B,A
    LD A,32
    SUB B
    LD (offset),A
    но лучше например
    LD A,(_SPR_W)
    NEG            ; A=-A
    ADD A,32
    LD (offset),A
    Оба варианта одинаковы и по тактам и по размеру, но во втором случае портится только регистр A
    А можно сохранять позицию перед LDIR.
    Например вот вариант изменения твоего кода для примера.
       ld hl, SPR_ATTR  ;указатель на массив DEFB
    ; Для начала если расположение ячеек координат и размера идёт друг за другом
    ; типо так :
    ;_SPR_X  DB ?
    ;_SPR_Y  DB ?
    ;_SPR_W  DB ?
    ;_SPR_H  DB ?
    ;  то можно вместо конструкции
           ;         ld a,(_SPR_Y)
           ;         ld d,a
           ;         ld a,(_SPR_X)
           ;         ld e,a
           ;         ld a,(_SPR_H)
           ;         ld b,a
    ; поступить проще
                    ld de,(_SPR_X)  ; E=(_SPR_X) , D=(_SPR_Y)
                    ld bc,(_SPR_W)  ; C=(_SPR_W) , B=(_SPR_H)
    ; а теперь вместо этого
    ;PUTSPRITES2     push bc
           ;         push de
           ;         LD A,D
           ;         RRCA
           ;         RRCA
           ;         RRCA
           ;         LD C,A
           ;         AND 31
           ;         OR 242 ; 61952/256
           ;         LD B,A
           ;         LD A,C
           ;         AND 252
           ;         OR E
           ;         LD C,A
           ;         ld d,b
           ;         ld e,c
           ;         ld bc,(_SPR_W)
           ;         ld b,0
           ;         ldir
           ;         pop de
           ;         inc d
           ;         pop bc
           ;        djnz PUTSPRITES2
           ;    ret
    ; сначала найдём адрес в буфере (почти та же процедура) ))
                     ld a,d
                     rrca
                     rrca
                     rrca
                     ld d,a
                     and #E0
                     or e
                     ld e,a
                     ld a,d
                     and 3
                     add a,#F2  ; Для буфера в #F200
                     ld d,a     ; в DE - адрес, никаких BC портить не надо
                     ld a,32    ; ну а вот и наше смещение
                     sub c      ; теперь в A - смещение для строки
    1          ; всё начинаем цикл
                     push bc
                     ld b,0
                     ldir
                     ld c,a         ; теперь bc - смещение
                     ex de,hl
                     add hl,bc      ; переход на новую строку
                     ex de,hl
                     pop bc
                    djnz 1B
                  ret
    Как-то так. Это пример конечно, можно и ещё поколдовать )) Да я и обшибиться мог, не проверял всё-таки ))
    И да - код что этот, что изначальный предполагает что спрайт атрибутов целиком помещается в экране,
    если вылезет - будет пичалька ))
    Этот пользователь поблагодарил Dart Alver за это полезное сообщение:
    ALKO(23.09.2024)
  2. #402
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    push/pop и ldb в цикле нафиг не нужны, просто c загружать два раза (мб даже из половинок ix в сумме выгодней); счётчик строк в a
  3. #403
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Цитата Сообщение от Shiny Посмотреть сообщение
    ldir/lddr это верное решение, но стек все же лучше.
    Ну вот допустим есть у меня процедура переброски с виртуалки на реальный экран.
    Как её переделать под стековую?
    Ну или на худой конец может цепочкой ldi выгоднее?
    VIRT_ATTR_TO_SCR
        halt
        di
        ld bc,768
        ld de,REAL_SCREEN
        ld hl,MAIN_BUFF ; главный буфер
        ldir
    	ei
    RET
    Алсо, может есть альтернатива хальту, чтоб верт-синхру корректировала? Или тут только вручную считать такты, да NOP-ы фигачить?
  4. #404
    Samara
    322
    246 сообщений
    VIRT_ATTR_TO_SCR
        halt
        di
        ld bc,768
        ld de,REAL_SCREEN
        ldir
    	ei
    RET
    тебе зачем через стек?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  5. #405
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    LDI быстрее чем LDIR, обычно по 32 байта перекидывают (компромисс между скоростью и объёмом кода).
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  6. #406
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    Что лучше стек, ldir/lddr или ldi определяет поставленная задача.
    Необходимость и достаточность. Если достаточно скорости ldir , то усложнение кода будет избыточно, если недостаточно, то использование ldi или стека необходимо.
    По синхронизации. Halt наиболее простой и удобный способ. Если он по тем или иным причинам не устраивает, то можно например всунуть необходимую процедуру непосредственно в прерывание при im2. Если её нужно запускать только при определённых условиях - например поставить чтото типа семафор.
    Flag EQU $+1 : ld a,1   ; сам флаг
                               or a      ; проверка на 0, если 0, то аыполняем
                              ret nz
                               inc a    ; сбрасываем 0 на 1
                               ld (Flag),a
                            ; дальше сама процедура
    ALKO(01.10.2024)
  7. #406
  8. #407
    Одесса
    187
    90 сообщений
    ну вот конкретно в данном случае стоит задача максимально быстро перебросить линейные 768 байт атрибутов.
    Чего-то я с циклом туплю снова. Почему-то цикл бесконечный получается.
    VIRT_ATTR_TO_SCR
            halt
            di
        ;ld bc,768
        ld hl,MAIN_BUFF ; откуда
        ld de,REAL_SCREEN ; куда
       ; ldir
           ld  bc,48 ; вдвое больше, т.к. djnz и ldi декрементят B
    VTSL1
            dup 32 ; 32 ldi-шки подряд
            ldi
            edup
            djnz VTSL1
            ei
    RET
  9. #408
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    Talking
    VIRT_ATTR_TO_SCR
            halt
            di
        ;ld bc,768
       ; ldir
    VTSL1
            ldi
            edup
            djnz VTSL1
            ei
    RET
    КАЖДЫЙ ldi декрементит BC (а не b)
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    ALKO(01.10.2024)
  10. #409
    Одесса
    187
    90 сообщений
    А, да. Значит...
    ld bc, 7680
    Жырновато по проверке цыкла выходит. Да и ощутимого прироста скорости не видно.
  11. #410
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет всём...
    Про стек, там примерно так...
    ld sp, ix
    pop hl, de, bc, af
    exx
    ex af, af'
    pop hl, de, bc, af
    Затем...
    ld sp, iy
    push af, bc, de, hl
    exx
    ex af, af'
    push af, bc, de, hl
    На 16 байт...
    И тд...
    Процедура такая пошла с игры - Starion...
    Можно код посмотреть и найти саму
    процедуру...
    Про такты - pop и push - 21 такт на 2 байта,
    ldi, ldi - 2 по 16 = 32 такта...
    Ещё есть такой вариант...
    ld sp,
    pop hl
    ld ( ), hl
    Повторить 16 раз...
    В таком варианте pop и ld ( ), hl -
    26 тактов на 2 байта...
    Последний раз редактировалось Stl75; 01.10.2024 в 15:24.
    Этот пользователь поблагодарил Stl75 за это полезное сообщение:
    ALKO(01.10.2024)
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
