Страница 55 из 55 ПерваяПервая ... 5152535455
Показано с 541 по 547 из 547
Тема: Что максимум можно выжать из КР580ВГ75 Intel 8275? Обсуждение
  1. #541
    г. Ташкент, Узбекистан
    85
    40 сообщений
    Lightbulb Три знакогенератор в строке без использования атрибутов
    В очередной раз перечитывая документацию по ВГ75, обратил внимание на коды C0-DF так называемых «рамок», которые формируются с помощью выводов LA0/LA1 с кучей логики и на практике вообще неудобно в реализации…
    Особый интерес вызвали коды E4 и E5, которые при установке LA0 управляют сигналом HLGT, представляются обычными символами с неограниченным количеством на строку и никакого срыва цикла ПДП не вызывают.
    Среди всех публикаций модифицирования знакогенератора РАДИО-86РК существует ряд недостатков:
    • Переключение битом ППА ВВ55 неудобно тем, что знакогенератор переключается для всего экрана целиком
    • Переключение атрибутами самой ВГ75 имеют свои нюансы с ограничением до 16 атрибутов на строку
    • Переключение между двумя наборами "ЗАГЛАВНЫЕ/строчные" не так универсально и не позволяет красиво оформить текст
    Решил я попытаться сделать набросок по доработке узла знакогенератора с использованием сигнала LA0, чтобы подключить дополнительное ПЗУ с таблицей КОИ-8, где одна половина - с латиницей, а вторая - с кириллицей и псевдографикой.
    Доработкой схемы РАДИО-86РК является добавление ИМС К155ТМ2:
    • Левая половинка «KOI7/8» хранит флаг выборки таблицы знакогенерации ("0" - родное ПЗУ; "1" - дополнительное)
    • Правая половинка «KOI8 (A10)» сохраняет флаг HLGT для выборки половинки дополнительного знакогенератора (128 символов с латиницей или 128 символов с кириллицей)
    Навесной монтаж диодов и резисторов (подбираются соответствующим образом) на дополнительную ИМС К155ТМ2 или дополнительные ИМС К155ЛИ1 и К155ЛЛ1 решают проблему синхронизации и подавления выборки ПЗУ.
    Дополнительное ПЗУ К573РФ2 с знакогенератором КОI8-R подключается параллельно с РФ1, но выводы 19 и 20 которого подключаются к нашему ТМ2.
    Если схема работает, на экране в одной строке можно иметь сразу три знакогенератора:
    • Родной знакогенератор выбирается всегда началом строки растра (сигналы HRTC/VRTC сбрасывают первую половину нашего ТМ2)
    • Коды E4 или E5 в знакоместе вырабатывает высокий уровень LA0 и разблокируют прохождение тактовой частоты на ТМ2 через элемент И (первая половина триггера установится в "1", элементом ИЛИ блокируя родной знакогенератор до конца строки, а вторая половина триггера запомнит младший бит кода E4/E5 уровнем HLGT для выбора одной из двух страниц знакогенератора в РФ2 (на схеме указаны лишь сигналы «KOI8 (OE)» для выборки и «KOI8 (A10)» для вывода A10 этого ПЗУ)
    Таким образом, в каждой строке можно использовать целых три набора символов:
    • Родной РК'шный выбирается всегда по умолчанию
    • Набор ASCII с латинницей в Верхнем и нижнем регистрах выбирается кодом E4
    • Набор KOI8-R с кириллицей в Верхнем и нижнем регистрах выбирается кодом E5
    (На самом деле, переключать можно любым кодом C0…EF, но именно E4/E5 формируют устойчивый уровень LA0 на всех линиях знакоместа.)
    Особенность обработки кодов E4 и E5 позволяет их использовать в любом количестве на строку, не вызывая сбоя в цикле ПДП (экран не поплывёт).
ID:	79593   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alikberov; 08.10.2023 в 15:51. Причина: Обновил эскизы схем
    Этот пользователь поблагодарил Alikberov за это полезное сообщение:
    puller(15.05.2025)
  2. #541
  3. #542
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а тут я нипонел (или забыл)
    а как на этой вг75 видео карте имитируетсо битмапные видео режимы? о_О
    или это модифицированнный дум запускали под текстмод?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 25.03.2024 в 07:11.
  4. #543
    85
    40 сообщений
    Lightbulb Синхронизация ВГ75 внешним сигналом композитного видео
    С юности меня интересовали студийные технологии телевидения.
    В частности, наложение различной справочной информации на изображение в кадре, бегущая строка и т.п.
    Сейчас вернулся к вопросу и сделал набросок одного из возможных вариантов синхронизации ВГ75 от внешнего источника композитного видео.
    Из всех доработок:
    1. Отрезаем вывод 7 ВГ75 к выводу 4 ЛП5 и оба выводим к дополнительному ТМ2
    2. Отрезаем выводы 2 и 3 у ИЕ4 от массы и подключаем к дополнительному ТМ2
    Логика работы схемы следующая:
    1. Первая половина ТМ2 включена в режим инвертирования сигнала «BURST» от LM1881 и пока не пришёл ССИ как лог. "0", с вывода 6 выдаётся лог. "0" на вывод 4 элемента ЛП5 D5.2
    2. В конце графической линии растра ВГ75 вырабатывает сигнал HRTC и стробирует загрузку "1" с первой половины ТМ2 во вторую половину ТМ2
    3. Загруженная лог. "1" с вывода 9 поступает на выводы 2 и 3 ИЕ4, переводя его в состояние сброса, чем прерывается поступление частоты сигналом CCLK на ВГ75 в ожидании синхроимпульса от внешнего источника
    4. Когда LM1881 обнаруживает синхроимпульс и вырабатывает лог. "0" на «BURST», с вывода 6 ТМ2 на вывод 4 ЛП5 D5.2 поступает лог. "1". Также лог. "0" на «BURST» сбрасывает вторую половину ТМ2 и на выводе 9 устанавливается лог. "0", разращая работу счётчика ИЕ4 в штатном режиме
    5. Так как ВГ75 всё это время находилась без тактирования по CCLK, теперь начинается отсчёт длительности сигнала HRTC уже с началом ССИ от внешнего источника, тем самым позволяя программисту использовать параметр «ZZZZ» как величину определения левого "бордюра"
    Главное условие корректной работы: HRTC должен приходить раньше сигнала ССИ внешнего источника.
    Решение: Либо чуть повысить частоту тактирования ИЕ4, либо в коде инициализации ВГ75 константу 93h заменить на 92h.
    P.S.: Вариант схемы очень черновой и нигде не проверялся.
    Также, в схеме нет (пока что) синхронизации по кадрам: Картинка будет прыгать.
    Последний раз редактировалось Alikberov; 01.10.2024 в 18:15.
    Электроника КР-03; ZX-Spectrum "Ленинград-48"; Atari-130XE; Поиск-1...
    puller(15.05.2025)
  5. #544
    85
    40 сообщений
    Lightbulb Отлов Dummy-байта ПДП-пакета
    В очередной раз перечитывая документацию к ИМС i8275/ВГ75, задумался над примечанием:
    Note: If a Stop DMA character is not the last character in a burst or row, DMA is not stopped until after the next character is read. In this situation, a dummy character must be placed in memory after the Stop DMA character.
    Тем самым, если в конце строки разместить код F1 или F3 в конце кадра, любой следующий символ будет прочитан, но проигнорирован самой ВГ75.
    А это - целых 256 комбинаций кода!
    Осталось лишь разработать схемку...
    • Вентиль 5-И отлавливает ситуацию с кодами F0-FF
    • Триггер ТМ2 защёлкивает флаг "управляющего кода"
    • Регистр ИР27 запоминает следующий Dummy-байт
    В общем, всё просто!
    Опционально можно выбирать хоть любой из 256-ти знакогенераторов в каждой строке или устанавливать палитру.
    В общем, дело вкуса и фантазии!
    Тем самым, подобно как и в ПК Atari-XE, можно под каждую строку изменять и режим интерпретации символов (пропускать код через знакогенератор, непосредственно рассматривать его как три четырёхцветных CGA-пикселя или два восьмицветных пикселя и т.п.).
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Alikberov за это полезное сообщение:
    CodeMaster(05.10.2024), puller(15.05.2025), Titus(05.10.2024), Копейкин(05.10.2024)
  6. #545
    249
    217 сообщений
    Такое ощущение, что на ВГ75 скоро сделают VGA-карту с полноценной графикой ;-)
  7. #546
    85
    40 сообщений
    Lightbulb Загружаемый знакогенератор
    Вообще-то, вариантов с перегружаемым знакогенераторов достаточно.
    Но, вот ещё один вариант, от меня.
    Пока только эскиз, концепт.
    Суть идеи в том, что ОЗУ знакогенератора РУ8/РУ10 программирует сама ВГ75.
    1. Полное формирование адреса LC0-LC2 и CC0-CC6
    2. Сохранение кода символа в промежуточный буфер на ИР23
    3. Запись кода предыдущего символа в ОЗУ сигналом LA1 только по линии подчёркивания с помощью кода псевдографики C0h/C1h
    Тем самым, формально, просто на панельке меняем РФ1 на РУ8/РУ10 и добавляем промежуточный буфер на ИР23 параллельно этому ОЗУ - всего две ИМС.
    На деле - нужна ещё некоторая логика.
    Тем более, по холодному включению ОЗУ знакогенератора будет, естественно, пусто. И на экране ничего хорошего не увидим. Придётся вслепую загружать и запускать код первоначальной заливки фонта в это ОЗУ.
    Собственно, процесс прошивки фонта - не так прост и требует несколько трюков:
    1. ВГ75 настраивается на любой подходящий режим с высотой знакоместа в восемь линий
    2. Позиция линии подчёркивания сбрасывается в НОЛЬ
    3. В буфере экрана заливается таблица особым образом (код графики для конкретной линии подчёркивания; код C0h/C1h; код программируемого символа)
    4. При ширине экрана в 78 символов можно в строке запрограммировать разом до 25 символов
    5. Дожидаемся флага конца кадра в статусе ВГ75 и смещаем позицию линии подчёркиввания на единицу вниз
    6. Повторяем процесс на все восемь линий фонта
    Тем самым, на перепрошивку фонта требуется восемь кадров.
    Однако, есть вариант комбинированный - с РФ1 и ОЗУ, чтобы при первом включении всё работало как прежде.
    В таком варианте ПЗУ штатного знакогенератора активируется всегда в начала каждого знакоряда - по HRTC.
    Для переключения в пределах текущего знакоряда на ОЗУ знакогенератора используются коды псевдо-атрибутов E4h (младший 1 Кб РУ8/РУ10) и E5h (старший 1 Кб РУ8/РУ10).
    Последний раз редактировалось Alikberov; 11.11.2024 в 11:53.
    puller(15.05.2025)
  8. #547
    85
    40 сообщений
    Lightbulb Переключение знакогенератора командами управления
    Как известно, ИМС ВГ75 имеет множество тайников, которыми рано или поздно следует воспользоваться.
    Предлагаемый ниже эскиз доработки схемы позволит иметь на экране до четырёх знакогенераторов.
    В пределах одного знакоряда можно выбрать только один из знакогенераторов.
    Никакие атрибуты при этом не используются и доработка никак не скажется на цвете.
    Переключение знакогенератора происходит кодами F0h, F4h, F8h и FCh, которые указываются в любом месте знакоряда.
    Соответственно, переключение знакогенератора производится постфиксно, а не префиксно, как с атрибутами цвета.
    Следовательно, самый последний код в очередном пакете знакоряда ПДП будет определяющим.
    Схема достаточно проста и содержит всего три ИМС:
    1. ЛЕ7: Левый в схеме вентиль отлавливает момент ответа ПДП, правый - отлавливает самую верхнюю скэн-линию знакоряда
    2. ЛИ3 отлавливают диапазон кодов F0h-FFh в пакете ПДП
    3. ТМ5.1 защёлкивает биты D2 и D3 пакета ПДП, а ТМ5.2 защёлкивает код страницы знакогенератора для нового знакоряда
    Сигнал «Запрет» - опционален и может запрещать переключение знакогенератора. Может поступать откуда угодно - от тумблера или от ВВ55.
    Недостаток схемы представляемой версии в том, что при первом включении триггеры-защёлки ТМ5 могут находиться в любом состоянии.
    Соответственно, на экране будет активна неопределённая страница знакогенератора.
    Что решается довольно просто. Например, записью кода F3h по адресу 7FF3h директивой M Монитора.
    P.S.: Как и схема RAM-Фонта, данная схема пока нигде не проверялась и рассматривается лишь как концепт.
    P.P.S.: Отдельная благодарность Дмитрию Иванову за внимание к моим фантазиям и их практической успешной реализации в рабочих прототипах.
    P.P.P.S.: В комбинации со схемой выше можно получить до 12 знакогенераторов на экране - дюжину.
    Последний раз редактировалось Alikberov; 04.09.2025 в 14:54.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alikberov за это полезное сообщение:
    Hammer(03.09.2025), Titus(06.09.2025)
  1. Ответов: 21
    Последнее: 21.05.2016, 18:13
  2. Обменяю 5 микросхем КР580ВГ75 на 2 КР580ВВ55
    от Ivan-771 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.03.2012, 08:23
  3. MmcM в эфире Радио Самара Максимум
    от unbeliever в разделе Люди
    Ответов: 15
    Последнее: 09.09.2009, 13:27
