Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 1920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 252
Тема: Сжатие данных
  1. #221
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если в сжатом файле нет последовательностей литералов>255 байт (как вероятно в РДС), то проверка старшего байта счетчика будет обойдена (и в распаковщике таких файлов ее можно даже удалять).
    Кстати, если углубляться, то такую статистику упаковщик выдает по ключу -stats
    Improver(08.05.2024)
  2. #222
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    LZSA2. "Золотая середина", на замену MegaLZ. Вот его я уже конверснул на 8080 и распаковщик получился компактнее и быстрее MegaLZ b2ma (и даже его оптимизированных вариантов). При этом LZSA еще и сжимает в этом режиме лучше MegaLZ. Еще подумаю над распаковщиком LZSA2 и выложу.
    @ivagor, можешь поделиться исходником декомпрессора LZSA2 для i8080?
    С уважением, Станислав.
  3. #223
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Могу, но с тех пор появился сжимающий сильнее zx0 (еще удобнее salvador). Исходники распаковщика для 8080 можно взять здесь (мнемоники z80) или здесь (мнемоники 8080).
    CityAceE(10.10.2024)
  4. #224
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    ivagor, спасибо! Действительно, поэкспериментировал, и zx0 дал большую компрессию.
    Набор экранов в уровне 30 экранов по 800 байт. Каждый экран сжимался отдельно.
    Без сжатия - 24000 байт
    LZSA1 - 12443 байта
    LZSA2 - 11460 байт
    ZX0 - 10851 байт
    А исходники распаковщика нашёл как раз у Дениса Грачёва в нужной мне мнемонике Z80 Где-то в подсознании осело, что он именно ZX0 использовал в своих играх.
  5. #225
    2,245
    882 сообщений
    Попробуй сжимать и распаковывать по 2 или 4 экрана. Если промежуточный буфер позволяет где-то в памяти. Может оказаться интереснее результат.
  6. #226
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если есть место для распаковки сразу трех экранов, то можно попробовать паковать по одному но RIPом (и ему еще понадобится рабочая область в районе полутора килобайт). Он конечно медленнее распаковывает, но для 800 байт это не критично.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    CityAceE(10.10.2024), Pyk(10.10.2024)
  7. #226
  8. #227
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Все же на отдельных фрагментах по 800 байт RIP может и проиграть. Тут скорее подойдет exomizer. Крупные файлы он сжимает хуже RIP, но
    1. Рабочая область всего 256 байт вместо полутора килобайт. Если сжимать по несколько уровней, то скорее всего получится группировать по столько же, как и с zx0 (в худшем случае на один меньше).
    2. Есть режим сжатия -E с общим "словарем", в данном случае он как раз может подойти.
    CityAceE(14.10.2024)
  9. #228
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    А вот такой вопрос, опять же применительно к моей ситуации. Например, у меня есть непрерывный бинарник, содержащий в себе 30*800 байт = 24000 байт. Мы его целиком сжимаем. А потом как-то дополнительно проходимся по нему, получая адреса где начинаются сжатые данные для каждой комнаты. И когда нужно, мы указываем на адрес с сжатом массиве и сколько байт начиная с этого адреса нужно распаковать. Я не особо изучал методы сжатия, и скорее всего так нельзя делать, но спросить на всякий случай решил. Наверное, это получается что-то типа сжатия каждой отдельной комнаты, но с общим словарём. Но может быть если оно всё идёт единым блоком, то это как-то может благотворно повлиять на степень сжатия?
  10. #229
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если правильно понимаю, ты про "поточный" распаковщик с кольцевым буфером ("окном"). Современные упаковщики в основном умеют сжимать в расчете на это, например salvador для zx0 (опция -w).
    Упаковываем файл целиком, а распаковываем последовательно частями по мере необходимости. Размер буфера удобно выбирать по степеням двойки - 16,32,...,256,...,1024 и т.д. байт. У svofski есть готовый распаковщик zx0 для окна 256 байт (и у меня вроде есть, но у svofski он давно выложен в открытый доступ), что в данном случае мало, его надо модифицировать в бОльшую сторону.
  11. #230
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    svofski он давно
    Наверное вот это можно адаптировать, если буфер 256 байт: https://github.com/svofski/v06c-prog...0_chunk256.asm
    Но для уровней интересно было бы попробовать составить общий словарь.
    Больше игр нет
  1. Архивирование, сжатие, упаковка.
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 30
    Последнее: 22.07.2019, 17:25
  2. Существует ли идеальное сжатие без потери данных?
    от CodeMaster в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 06.10.2017, 00:15
  3. RLE сжатие (покритикуйте)
    от Vladson в разделе Программирование
    Последнее: 16.03.2008, 12:29
  4. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 16:50
