Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 62
Тема: Загадка плавающих флагов SCF/CCF раскрыта!
  1. #21
    2,245
    882 сообщений
    Бордер белый, картинка - шавелиЦЦа, смысла в видео не вижу вообще.
    Цифры то хоть правильные??
    Видео обязательно нужно! Это же первый результат глюка на CMOS-процессоре!
    Какая полная маркировка процессора?
  2. #22
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Все мои спектрумы остались в Белгороде.
    Но, насколько я помню, биты 3 и 5 не используются и не несут смысловой нагрузки в регистре F. Или другие биты также портятся?
  3. #23
    2,245
    882 сообщений
    Другие биты не портятся.
    Смысловой нагрузки не несут. Это чисто для понимания внутренней работы процессора, точного повторения в ФПГА или эмуляторе и для сбора статистики, какие вообще процессоры выпускались.
  4. #24
    г. Чехов
    61
    30 сообщений
    9 Post(s)
    Я так понимаю это обычный Bus конфликт, когда 2 драйвера шины пихают своё значение на неё? Разве в этом случае не должна победить земля?
  5. #25
    2,245
    882 сообщений
    Не совсем так. Это скорее две заряженных шины, одна, допустим, до 0, другая до плюса, причем одинаково сильно, и они обьединяются уже отключенные от драйверов. В итоге противоположные заряды усредняются. И это среднее, если находится в районе порога срабатывания затвора входного транзистора, дает плавающее значение.
  6. #26
    г. Чехов
    61
    30 сообщений
    9 Post(s)
    Тогда это Open Bus конфликт. Спасибо.
  7. #27
    2,245
    882 сообщений
    Что это в переводе на русский язык? Дословный перевод я понимаю, но нужен аналог в русском языке)
  8. #28
    г. Чехов
    61
    30 сообщений
    9 Post(s)
    Как это переводится я не знаю, м.б. "конфликт плавающих шин"?
    А к вопросу местных "Зачем оно надо?": ну как бы у вас в процессоре оказывается есть аппаратный датчик случайных чисел теперь. Возможно не очень "случайный", но как источник энтропии - сойдёт.
  9. #29
    2,245
    882 сообщений
    @zebest, ты не пропустил мой вопрос, что это был за процессор, и снять видео?
  10. #30
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Нет, как источник энтропии не пойдёт. Это видно по картинкам. Если процессор и шумит, то распределение не является равномерным. А на некоторых экземплярах вообще не шумит.
  1. Загадка
    от 31pka в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 11.03.2020, 05:02
  2. Описание команд Z80: Установка флагов
    от ВитГо в разделе Эмуляторы
    Ответов: 14
    Последнее: 06.03.2019, 20:42
  3. Поясните по поводу регистра AF и флагов
    от jim в разделе Программирование
    Последнее: 27.11.2005, 14:51
  4. Проясните по поводу регистра флагов Z80
    от Shiru в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 14.05.2005, 12:06
