Показано с 1 по 10 из 83
Тема: BASIC на Корвете
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Если бы эта ошибка была всегда. А то, через раз. И это меня сильно пугает. Микродос - не Windows, Бейсик - не современная среда программирования на гигабайты, чему там глючить в 10 кб кода? Оно может или работать или не работать, либо всегда в одинаковых условиях выдавать один и тот же косяк. Я подозреваю аппаратные проблемы. Завтра включу его и, пока он холодный, позапускаю эти программы.
    с. Телешовка, Киевская обл., Украина
    13
    11 сообщений
    Тогда как же
    В 1988-м Бейсике из-под СР/М всё нормально.
    У меня ОПТС 1.1, а в эмуляторе 2.0.
    В некоторых эмулях можно "собрать" конфигурацию похожую на Ваш реал и попробовать погонять софт в эмуле..
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexS58 Посмотреть сообщение
    Тогда как же
    Это обнадёживает. Запускал разные игрушки, в т.ч., из-под этого Микродоса, надолго оставлял комп включенным, всё нормально.
    Я записал Микродос из образа mdos1_870430.kdi. В этой программе так же вылезает синтаксическая ошибка в строке 100. Пока эксперименты прекращаю, т.к. уезжаю в командировку.
  1. 128 basic
    от sevol в разделе Для начинающих
    Ответов: 149
    Последнее: 08.02.2025, 05:10
  2. Ответов: 33
    Последнее: 05.12.2018, 09:00
  3. Дизассемблер BASIC-48
    от Prusak в разделе Пресса
    Последнее: 22.06.2010, 22:52
  4. Программы на BASIC
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 17.04.2010, 15:41
  5. Софт от MSX на Корвете
    от AlexFantasy в разделе MSX
    Последнее: 09.07.2008, 21:07
