Страница 44 из 51 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 501
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #431
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    По задумке тут через аккум первый пиксель в строке должен переноситься на последний циклично
    Так понимаю, по задумке "пиксель" - это всё знакоместо атрибутное? Тогда что-то типа такого (пишу с головы, не тестировал):
        ld hl, 22529
        ld de, 22528
    scroll:
        ld a, (de)
        DUP 32
            ldi
        EDUP
        ld (de), a
    counter:
        ld a,24
        dec a
        ret z
        ld (counter+1),a
        inc de
        inc l
        jp scroll
    Цитата Сообщение от M80 Посмотреть сообщение
    Наверно так?
    А зачем di/ei, если стек используется только в штатном режиме?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  2. #432
    Крым
    41
    34 сообщений
    Понятия не имею - это к АLKO вопросы. Я вообще с Синклером не работал - игрался только.)
    Тоже подумал об ldi, если скорость важна.
    counter не даёт выигрыша по сравнению с push/pop/djnz.)
    Последний раз редактировалось M80; 31.10.2024 в 12:03.
  3. #433
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    А так?
        ld hl, 22529
        ld de, 22528
        ld a, 24
    scroll:
        ex af, af'
        ld a, (de)
        DUP 32
            ldi
        EDUP
        ld (de), a
        ex af, af'
        dec a
        jp nz, scroll
        ret
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 31.10.2024 в 18:49.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  4. #434
    Одесса
    186
    89 сообщений
    в данном случае скорость для меня не столь уж и важна, так что можно и без ldi-шек
    а разве при di доступ к стеку обрубается? тогда странно как в других подпрограммах пуш попы работают...
    да, пиксель = атрибут.
  5. #435
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    А что важно? Понятный код? Размер? Конкретные регистры?
    DI = disable interrupt, отключает вызов прерывания, которое гадит в стек.
    Если с прерываниями обходиться неосторожно, то, например, при отрисовке стеком в буфер можно залезть за границу, и попортить часть программы.
    А если рисовать стеком на экран, то можно залезть на пзу, и вылететь неизвестно куда.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  6. #436
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Наверно так?
    [/CODE]
    Старайся писать аккуратно. Себе же меньше работы будет! И людЯм приятно.)
    Что то LIST этот свернул всё.(
    SCROLL_PLANE_L
            di
            ld      de,22527        ; начало экрана
            ld      hl,22527 + 1    ; начало экрана + 1
            ld      b,24            ; строк
    SCROLL_PLANE_L1:
            ld      a,(de)          ; сохраним первый столбец
            push    bc
            ld      bc,32 - 1       ; всего столбцов - первый
            ldir                    ; переместим все влево
            pop     bc
    ;       DE - указатель на последний в текущей строке
    ;       HL - на первый на следующей строке
            ld      (de),a          ; переносим сохранённый первый на последний столбец в строке
            inc     de              ; следующая строка
            inc     hl              ; следующая строка + 1
            djnz    SCROLL_PLANE_L1
            ei
            ret
    Ну я примерно так и делал. Съезжает чёт по краям всё равно.
    Да там построчного LDIR'а хватит вполне. Вот только пристыковать эту цикличность бы.
  7. #436
  8. #437
    Крым
    41
    34 сообщений
    Ты бы идею донёс? Подробно, как для дебилов. Иначе - пас.
  9. #438
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Есть слой атрибутов. Ну те, что цвет Ink Paper задают. 768 байт, начиная с адреса #5800.
    Надо циклически скроллить этот массив. То есть атрибут, вышедший за край левой стороны появляется справа. Наоборот я уже по образу и подобию сделаю. (вообще там надо будет под буфер иной ширины переделывать, тож по образу и подобию, мне главное чтоб наглядно было сразу на экране видно, как атрибуты ведут себя.)
  10. #439
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    сдвигай сразу весь массив на один байт, хоть даже единственным лдиром; перед этим запомнить надо лишь один байт, потом крайний столбец сдвинешь по вертикали и вставишь этот байт
    пример на массиве 4x3
    до сдвига:
    1 2 3 4
    5 6 7 8
    9 a b c
    запомнили 1
    сразу после сдвига:
    2 3 4 5
    6 7 8 9
    a b c c
    правый столбец вниз, начав снизу:
    2 3 4 5
    6 7 8 5
    a b c 9
    вставили 1:
    2 3 4 1
    6 7 8 5
    a b c 9
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    ALKO(01.11.2024)
  11. #440
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Мой пример чем не люб?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
