Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 9101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 150
Тема: 128 basic
  1. #121
    275
    167 сообщений
    Цитата Сообщение от CPLx Посмотреть сообщение
    Как-то у вас всё это одновременно получается: дети умственно отсталые и не могут освоить координаты, но в то же время достаточно умные чтобы освоить что такое поворот на заданный угол. Углы тоже изучают в 5-м классе, напомню, тогда же когда координаты.
    Тут всё упирается в то, что проще объяснить детям - поворот на заданный угол или систему координат. Соглашусь, что и первое объяснить пятилетке не так просто. И может быть, хотя и не факт, что систему координат и рисование в ней объяснить будет проще.
    А вообще, с вашей стороны я вижу демагогию и больше ничего. Исследований доказывающих превосходство черепашьей графики в обучении детей я так предсказуемо и не увидел.
    По крайней мере, были исследования по успешному обучению программированию детей посредством языка Лого.
    Я не знаю что им будет проще воспринимать, но черепашья графика требует больше вычислений в уме, а значит вычислительно сложнее.
    Поэтому мне логично предположить что координаты они будут воспринимать легче - с ними надо меньше думать, они проще. Но это надо исследовать (экспериментально: взять две группы детей, одних учить графике по координатам, других черепахе, потом сравнивать их успехи), а не предполагать. А никаких исследований нет. Есть только слепая вера.
    То, что вы про них не знаете, ещё не значит, что их нет. Но может быть и нет. Мне их для вас искать лень.
    Исследования были у меня в школе: 11-классники черепаху не осилили. Но проблема в том что им и координатную графику не давали, поэтому сравнить не с чем. Единственное в чём можно быть уверенным по результатам того эксперимента, это в том что черепаху не осилят и пятилетние, якобы для которых она сделана.
    Если именно ваши одноклассники не осилилили черепашку (хотя чего там осиливать), это не повод считать, что её не осилят пятилетние. И назвать это исследованиями...
    Впрочем, вполне возможно, что действительно научить детей рисованию на компьютере в системе координат проще, чем с помощью шагов и поворотов, проще (хотя лично я так не думаю). Но вот люди, создавшие язык Лого, посчитали иначе. Они создали язык программирования, есть успешный опыт обучения детей программированю посредством этого языка. У вас есть неуспешный опыт освоения черепашки 11-классниками, штош, вы можете считать, что это показатель сложности черепашки для обучения.
    Вы попробуйте написать программу для рисования равностороннего треугольника, не используя кальку или тетрадь в клеточку, и не используя предварительные вычисления координат вершин, а потом расскажите, как сложна черепашка для понимания и использования.
    Вас в школе чему то учили? Или сразу в программисты пошли?
    Намекаете, что в школе систему координат изучают практически все? Возможно, но не все осиливают, а программирование в системе координат тем более не все. Но если человек разобрался с системой координат, то да, программирование рисования в ней скорее всего будет проще. Хотя и не факт, просто во всех используемых нами ЯП используются графические примитивы, завязанные на систему координат, а не на шаги и повороты, и мы к ним привыкли. Если бы в том же Бейсике были графические примитивы для черепашьего рисования, уверен, мы бы использовали их наравне с координатными. Есть задачи, которые удобнее программировать координатными примитивами, есть задачи, которые удобнее программировать "черепашьими".
  2. #121
  3. #122
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    А вы тоже попробуйте написать программу на черепахе которая тоже сделает такой же равносторонний треугольник, не используя предварительные вычисления углов.
    Да, это исследование. Реальный эксперимент. В отличие от умозаключений и прочего фантазирования. Именно так исследования и делаются.
  4. #123
    275
    167 сообщений
    Какие вычисления углов? В равностороннем треугольнике все углы равны 60 градусам, что там считать? 180 на 3 разделить?
    Ну так я вам ссылку привел на исследование успешного обучения пятилетних детей программированию с помощью языка Лого.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 18.11.2024 в 12:13.
  5. #124
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    Да, вот это считать и не надо. Ни цифры 60, ни деления 180 на 3 не делайте. Вы же мне запретили делать то же самое в координатах (там еще проще - вычислить середину основания, даже не надо иметь знаний что сумма углов треугольника равна 180, которые понадобятся пятилетнему ребенку в вашем случае), вот не делайте такого и с углами.
    Мы говорим про черепашью графику, ваша ссылка к делу не относится.
    PS
    Вычислить середину основания недостаточно - получится лишь равнобедренный, а не равносторонний. Для равностороннего придется использовать знания геометрии в обоих случаях - и в координатах, и с черепахой. Само знание суммы углов треугольника, требуемое для черепахи, это уже знание геометрии.
    Последний раз редактировалось CPLx; 18.11.2024 в 11:38.
  6. #125
    275
    167 сообщений
    Ага, это я разошелся, в том исследовании за пятилеток ничего не сказано, там про учеников 4го класса, объясняющих третьеклассникам дроби с помощью софта на Лого.
    И всё, только середину основания, а как же высота? Косинусы, то-се? Дело сейчас не в 5 летнем ребенке, а в программировании простой задачи. Что проще - запрограммировать рисование равностороннего треугольника в примитивах системы координат, или в примитивах Лого?
  7. #126
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    Равносторонний треугольник на лого будет проще сделать. Это единственное что у него проще. Всё остальное - сложнее. Такое ощущение что он для рисования правильных многоугольников и сделан.
    Про высоту я там приписал потом.
  8. #127
    275
    167 сообщений
    Ну, короче, черепашья графика в вашей картине мира - сложнее, потому что ваши одноклассники её не осилили, и вам лично, видимо, она тоже показалась более сложной, чем графика в декартовой системе координат. В моей картине мира черепашья графика не сложнее для понимания, чем графика в декартовой системе координат, а что касается программирования конкретных задач, то есть задачи, где удобнее использовать декартовы примитивы, и есть те, где удобнее черепашьи (относительная полярная система координат).
    Это вам кажется, что только равносторонний треугольник на Лого будет проще сделать. Любой правильный многоугольник будет проще сделать на Лого. Описать рисование произвольной фигуры, не привязанной к декартовым координатам, и потом рисовать её с произвольным углом наклона и масштабированием, будет проще на Лого.
    Этот пользователь поблагодарил Spectramine за это полезное сообщение:
    vlad-kras(18.11.2024)
  9. #128
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Я вообще сейчас подумал что сама идея туда втулить интерпретатор бейсика была убыточной - куча денег на разработку этого интерпретатора, а по итогу он почти никем не использовался.
    Журналы того времени почитайте, будете удивлены, сколько программ на убыточном бейсике успели наваять. Опять же - какой исходник проще портировать на другую платформу?
    Обычно когда я вижу жуткие тормоза, то именно потому что задача решена не влоб, а с помощью какой-то сложной "программной инженерии", "современных паттернов проектирования", "последних технологий из computer science" и тому подобного.
    ...или например, процедура из пзу печатает не только на экране, но выводит в поток (печать на принтер), умеет в цвета и другие управляющие символы, чего супероптимизированная "задача в лоб" обычно не делает.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  10. #129
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    Может в начале 80х так и было, спорить не буду, не застал то время. Я видел программы на бейсике, ломал их (собственно так и научился на нём кодить), и знаю что они были. Но в 90е ни я, ни мои друзья их не использовали. Мной они воспринимались как какие-то окаменелости из прошлого.
  11. #130
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Нельзя представлять себе что такое "пройти несколько шагов" и не понимать что такое система координат.
    из этого утверждения следует вывод, что любой крестьянин знал систему координат
    Если 11-классники не осиливали черепашью графику
    то они скорей всего были сильны в каких-то других вещах - например, художники, музыканты, поэты
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  1. Орион-128: BASIC
    от ivagor в разделе Орион
    Ответов: 34
    Последнее: 05.12.2025, 05:31
  2. laser basic
    от johnny в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 17.02.2014, 22:57
  3. BASIC-эмулятор
    от Оззя в разделе Софт
    Последнее: 17.05.2007, 01:37
