Страница 21 из 26 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 256
Тема: Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
  1. #201
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    ; init all VI53's to mode 3
    IniVis:	mov	#^C^B0000101100110110, @#177714
    	mov	#^C^B0000101101110110, @#177714
    	mov	#^C^B0000101110110110, @#177714
    	mov	#^C^B0000011100110110, @#177714
    	mov	#^C^B0000011101110110, @#177714
    	mov	#^C^B0000011110110110, @#177714
    	return
    Не хватает строба WR?
  2. #202
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    такое впечатление что фильтр низких частот включен на полную катушку
    Я не знаю как звучит настоящий менестрель. Мне люди присылали Wave файл, снятый прямо с выходов менестреля, там именно так всё и звучало, сглаженно. Я и подумал, что так оно и должно быть. Пищалка Бкшная ведь тоже выдаёт нифига не меандр. Там конденсатор здорово сглаживает иголки. Так, что используя ШИМ, можно громкость звука регулировать.
    Или хотя-бы чтобы он только по кнопке "фильтр" включался.
    Сделаю.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    BlaireCas(11.01.2025)
  3. #203
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Да, оно работает только в эмуле. Вообщем добавил clr после записи для выставления ~WR.. Надо будет узнать у владельца девайса помогло или нет
    UPD: заиграло на реальном устройстве, надо-бы попросить владельца записать wav-ку для сравнения с эмулятором. В реальном девайсе конечно есть RC фильтр на выходе, надеюсь не настолько уж он сильно фильтрует НЧ
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 12.01.2025 в 13:15.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  4. #204
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    А в описании i8253 написано, что данные фиксируются по уровню, а не стробу.
    Я кстати пробовал фиксировать запись данных по стробу, сразу перестало работать ПО из ПЗУ менестреля.
  5. #205
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Тут еще выяснилось кое-что с менестрелью:
    1) Эмулятор выдает частоту в 2 раза ниже. Вообщем надо частоту поднять в 2 раза у меандра в режиме 3. Собрал реплику уже сам, генератор 1МГц как у родной - играет выше эмулятора на октаву.
    2) Кстати да - в реале тоже стоит жестокий RC-фильтр и в эмуляторе теоретически фильтрация сделана похоже (но все-же лучше иметь возможность делать ей вкл/выкл).
    3) При включении БК менестрель (без своей ПЗУ) издает нехороший гуд и гудит пока её не инициализируешь (мое имхо - эмулировать такое поведение не нужно..)
    В ПЗУ менестреля...
    код вывода в 177714 такой (спасибо Хунте за дизассемблер):
    N57516:
    	MOV	R5, -(SP)
    	MOV	#6000, R5
    	XOR	R5, R4
    	COM	R4
    	MOV	R4, @#177714
    	CLR	@#177714
    	MOV	(SP)+, R5
    	RETURN
    .... используется например вот так ...
    N57440:
    	MOV	L57452(R1), R4
    	CALL	N57516
    	RETURN
    L57452:
    	.WORD	103466 ; выставление режима 3 счетчикам 0..2 у двух чипов
    	.WORD	105466 ; зачем-то сразу ставят gate в высокий
    	.WORD	103566
    	.WORD	105566
    	.WORD	103666
    	.WORD	105666
    То-есть после записи в регистр сразу выставляется ~WR в высокий уровень (в первом mov ~WR низким уровнем идет).
    Код вывода в 177714 там один вот этот, он-же используется и для посылки двух байт данных установки счетчиков потом.
    Собрал реплику менестреля кстати - ну так вот что могу сказать еще: CLR сразу после MOV работает, но изредка кривит.
    Лучше делать два раза MOV одного и того-же, первый с ~WR в низком уровне, второй с ~WR в высоком.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 21.01.2025 в 13:16.
  6. #206
    Омск
    46
    32 сообщений
    gid, когда обновление эмулятора то ?
    4 месяца уже прошло.
  7. #207
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Во вторник, 28 января 2025 г. после 13:00 или совсем к вечеру. Если ничего не случится.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили gid за это полезное сообщение:
    BlaireCas(28.01.2025), ZEman(26.01.2025)
  8. #208
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Смотрю вышла бета эмулятора с правками по менестрели (4.4.2501.9615). Большое спасибо! (частота меандра стала нормальной, фильтр можно стало вкл/выкл что хорошо).
    Небольшое дополнение по эмуляции ВИ53: При работе в режиме 3 и значении счетчика 2 должно все-же выдавать свои 500кГц частоту, а не кхм.. извините пердеж. Оный пердеж выдается ВИ'шкой при значении счетчика = 1. Я прекрасно понимаю что звуковая карта повесится скорей чем выдаст 500кГц и возможны варианты что с этим делать.
    В чем собственно дело и зачем такая частота нужна
    Дело довольно простое. Например играем кое-что по трем каналам, один из каналов требуется выключить. Используя gate данного канала мы это сделать не можем (они запараллелены в менестрели и выключатся все каналы). Можно разумеется заново инициализировать канал, а можно просто занести в счетчик один из таких делителей при котором микросхема выдаст "неслышимую" частоту (ее еще и убьет пассивными элементами фильтра). Наименьшее значение при котором микросхема еще работает (но вряд-ли кто услышит 500кГц) = 2.
    Можно добавить что некая гармоника все-же слышна, но нереально тихо. У моей реплики менестрели ВИ53 наименее слышна скажем при делителе 4 (250кГц)
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 28.01.2025 в 22:45.
  9. #209
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Издержки алгоритма эмуляции. Алгоритм не вытягивает. Тупо не может столько. Либо может, но аппроксимация к текущей используемой частоте дискретизации звука делает своё чёрное дело.
    И я не уверен, что смогу что-то изменить. Ибо идей пока никаких нет.
  10. #210
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Работа в режиме 2 у ВИ53 неверно сделана. Проверял осцилографом господа - при записи в этом режиме в счетчик чисел 1,0 - она всегда встает в high output. Там есть моменты связынные с гейтом (она может выдать и дофига low output если погода на марсе сложится удачно ибо гейт асинхронен). Но вообщем для задачи заэмулировать ВИ53 в режиме звука = запись в режиме 2 в счетчик чисел 1 или 0 должна приводить output в high на ближайшем из событий WR фронт сигнала + тактовый спад (уупс, тут не фронт), но можно с этим сильно не мучаться, у нас ведь не fpga, а просто эмулятор). Этого будет более чем достаточно (кажется я замучал уже гида с этой менестрелью, и не только его одного, Никита на очереди с эмулятором Неона)
    На чем можно проверить эмулятор: Вот бинарник https://github.com/blairecas/bk_test...se/vi53vol.bin сейчас в эмуляторе он работать не будет (или будет криво). Там задумывалось нажимаешь кнопку 1 скажем и громкость звука максимальная, а если нажать 9 то минимальная. На реальной работает, в эмуляторе ну неоч.. ибо там "глушится" ВИшка через запись числа 1 в порт. Что на эмуляторе приводит не к глушению, а к чему-то еще к чему приводить не должно.
    Вообщем Гид - плиз, сделай вот это. Могу тебе осцилографом натыкать в реальную ВИ53 в которую записали эти числа.
    Для чего тут режим 2 (одиночный импульс шириной в такт) нужен - нуууу.. а кто его знает. Вдрут захочется
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 16.02.2025 в 13:42.
  1. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  2. БК-0010/0011: Разное
    от CD-Inc в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 73
    Последнее: 30.07.2012, 16:58
  3. Начало выпуска БК-0011 и БК-0011М
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 14.10.2010, 14:22
  4. Отличие 0011 и 0011М
    от Kronshou в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.01.2010, 22:24
  5. Москва - куплю все связанное с БК-0010/0011
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.10.2008, 05:09
