Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Вопросы по УКНЦ
    13
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    точно так же, как в БК могло быть 640, а не 512
    но здесь тема про УКНЦ, так что давайте прекратим
    Тогда последний вопрос не по теме и прекратим.
    Какие пиксельклок, полный и полезный растры у БК?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Пиксельклок у всех БК 12 Мгц, у УКНЦ МС0511 - 12.5 Мгц.
    Но УКНЦ использует 100% доступного строчного видеопространства, а БКшка - только типовое видимое окно у бытовых телеков.
    Т.е. что бы УКНЦ тоже использовал бытовое окно видеостроки, её пиксельклок должен бы быть 15.4 Мгц.
    SoftCat(10.03.2025)
    13
    12 сообщений
    Спасибо Вам за ответ!
    У УКНЦ длительность видимой части строки получается:
    640/12.5 = 51.2 мкс,
    а у БК длительность видимой части строки:
    512/12 = 42.6666.... = 42.(6) мкс.
    Для того, чтобы у УКНЦ была такая же длительность видимой части строки как и у БК, пиксельклок должен быть 15 МГц:
    640/15 = 42.(6) мкс.
    Почему 15.4 МГц?
    Вообще я слышал, что на бытовых телевизорах умещается видимая часть строки длительностью даже 48 мкс.
    Последний раз редактировалось SoftCat; 10.03.2025 в 18:53.
    249
    217 сообщений
    Почему 15.4 МГц?
    С гарантией, видимо.
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    см. исследование @BlaireCas -- https://zx-pk.ru/threads/35954-vopro...11m/page2.html
    растр 768x320, полезных 512x256
    Этот пользователь поблагодарил shattered за это полезное сообщение:
    SoftCat(10.03.2025)
    13
    12 сообщений
    Спасибо за ответ и за ссылку!
    Тогда получается пониженная кадровая частота ~48,83 Гц.
    390
    145 сообщений
    8 Post(s)
    Напишу тогда уж и сюда параметры растра УКНЦ:
    Пиксельклок 12.5МГц
    Строка - 800
    Активных пикселей в строке - 640
    Длина строчного синхроимпульса - 64
    Длина после окончания импульса до активной области - 73
    Всего строк - 312
    Активных строк - 288
    Строк вертикальной синхронизации - 3
    Строк до начала активной области - 18
    УКНЦ отличается некоторой нестабильностью ЦИФРОВОГО (!) сигнала в режимах 320 и меньше пикселей на строку (ну то-есть растянутые пиксели). Зависит от неизвестно чего, иногда лечится небольшим задиранием напряжения 5В. Иногда не лечится. Вообщем если в УКНЦ шаманить с таблицей строк (например половина экрана в разрешении 320, половина в 160 или навроде того - в кадре может получиться вовсе не "ровное" число пикселей (а должно быть ровно 249600)
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 12.03.2025 в 09:44.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    SoftCat(12.03.2025)
    2,214
    868 сообщений
    Что-то очень странное, такого в реверсе нет.
    Может это на машинах с видеочипом первого поколения? (я реверсил второго).
    Надо посмотреть статистику, на каких машинах такое.
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. Собираю вопросы для FAQ/ЧаВО по УКНЦ
    от Arseny в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 13.06.2023, 08:36
  3. Вопросы по УКНЦ
    от DJs3000 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 215
    Последнее: 15.04.2022, 06:11
  4. Вопросы по работе с жестким диском на УКНЦ
    от eugene.karnygin в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.01.2021, 20:18
  5. Общие вопросы по УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 240
    Последнее: 13.08.2020, 14:26
