Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 211
Тема: Выносная клавиатура Радио-86РК и не только
  1. #171
    122
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Hammer Посмотреть сообщение
    У меня скетч заработал уже нормально, проверил на РК, все кнопки жмутся (на сколько ширины пинцета хватает ), распиновка такая:
    D2, D3 - кабель PS/2
    D4-D12 и A3-A5 - столбцы матрицы
    A0-A2 - линии матрицы
    D13 - светодиод
    Предлагаю диод под кнопкой FN подключить не к земле, а к плюсу питания. Больше ток на него пустить получится, если понадобится.
    Осталось разобраться с кнопкой FN.
    Одна раскладка для неё будет содержать цифры в верхнем ряду, а ниже что? Макросы? FN + стрелки может включать выключать SHIFT. Аналогично можно приделать табуляцию и остальное необходимое.
    Но! Можно сделать ещё одну функцию для FN. Если резко кликнуть по FN и сразу же нажать другую клавишу, можно прикрутить третью раскладку.
    Что скажете?
    Отлично получается, завтра переделаю разводку. По фн подумаю что можно ещё прикрутить.
  2. #172
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Да
    Какая жесть... И исходник прикрыл фиговым листочком.
    Кстати, дизассемблированный лежит здесь https://github.com/trol73/avr-86rk-p...ard-controller
    wtf
  3. #173
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    Главное, чтобы столбцы шли в том порядке, что я написал.
    Спасибо за ссылку!
    ; При передаче используется следующий протокол: сначала передается старт-бит (всегда "0"), затем восемь бит данных,
    ; один бит проверки на нечетность и один стоп-бит (всегда "1"). Данные должны считываться в тот момент, когда синхросигнал
    ; имеет низкое значение. Формирование синхросигнала осуществляет клавиатура.
    ; Длительность как высокого, так и низкого импульсов синхросигнала обычно равняются 30-50 мкс.
    Вот теперь понятно. Клавиатура тупо ждёт 200 мсек, потом шлёт код, что она готова, а это и не нужно уже. Ну пофиг, главное работает.
  4. #174
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    Вторая раскладка получается виндово-некрошевская, но вполне себе юзабельная:
  5. #175
    122
    82 сообщений
    Переразвел чутка
  6. #176
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    А отдельные площадки для шнура будут? Или разъём какой-нибудь... Маска с одной стороны? Можно ли на маску добавить векторный рисунок?
    В принципе я готов уже оплату заслать, быстрее код допишу с готовой платой. Могу конечно макет с кнопками спаять, но у меня сейчас только дорогие свитчи, не хочется их сразу же засирать.
    Скетч для тестов могу в личку отправить, но он ещё будет допиливаться.
    Последний раз редактировалось Hammer; 28.03.2025 в 18:03.
  7. #177
    122
    82 сообщений
    Площадка под шнур это j1, 5 пинов (можно до 4 сжать), можно любой разъём но думаю просто отверстия с шагом 2.54 практичнее, рисунок можно любой чб хоть с обоих сторон.
    Нужно глянуть какие у мня есть ардуинки кроме 32u4.
    Я тут по глядел 20-30 схемок клавиатур от пк и терминалов там очень часто применяют для матриц дешифратор ид3 и кп1\5\7.
    посже можно попробовать собрать большую клавку на 100-128 кнопок.
    У меня есть 328p pro micro пинов на глаз у ней по меньше нада глянуть распиновку
  8. #178
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    А для микры вон тоже есть интересные варианты: https://ru.pinterest.com/pin/1196337392007451/
    Ещё есть Digispark (Attiny85), если нужна USB клавиатура на несколько кнопок.
  9. #179
    122
    82 сообщений
    Накидал всё как нужно проверяйте если всё норм закажу платки
  10. #180
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    Я ошибок не вижу.
  1. Ответов: 42
    Последнее: 16.04.2024, 08:36
  2. Ответов: 11
    Последнее: 10.07.2020, 17:04
  3. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  4. Радио-86РК: клавиатура
    от point777 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 53
    Последнее: 30.10.2013, 14:13
  5. Плохо работает выносная клавиатура...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.09.2010, 12:23
