Страница 4 из 20 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 192
Тема: Предлагаемые упрощения для «Специалиста-М»
  1. #31
    Perth and Kinross, UK
    105
    28 сообщений
    можно еще немного упростить схему
    Спасибо! Способы упрощения схемы очень ценятся.
    Обновленная схема: alex-j-lowry.github.io/download/speci85m/specialist-85m-p3.pdf
    Цитата Сообщение от M80 Посмотреть сообщение
    Может я что то не понял, но к чему там буфер U30? К одному пину RAM?
    /RD управляет направлением данных:
    - /RD активен = данные идут из ОЗУ на системную шину данных.
    - /RD активен = данные идут в обратном направлении (компьютер может записывать в ОЗУ).
    В неактивном состоянии /CSRAM отключает все входы/выходы на U30. /CSRAM происходит от декодера выбора микросхем.
    Я увлекаюсь электроникой, чьи проекты в основном связаны с 8-битной вычислительной техникой. Если вы ищете, что построить, загляните на мой сайт!
    alex-j-lowry.github.io/index-ru.html
    Я не очень хорошо знаю русский язык, поэтому мои сообщения автоматически переводятся. Пожалуйста, имейте в виду, что возможны ошибки в переводе.
  2. #31
  3. #32
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от GlueLogic Посмотреть сообщение
    Есть ли у кого-нибудь предложение по преобразователю напряжения? Питание будет подаваться от нерегулируемого источника питания 9 или 12 В.
    Тут два пути, либо готовые платки, либо собрать их на МС34063. Я собирал два преобразователя. Из 5в получал +12В и -5В.https://zx-pk.ru/newreply.php?do=newreply&p=1212440
    8080 также дорог за пределами бывшего восточного блока, поскольку Intel не производила его так долго.
    В странах бывшего СССР полно еще КР580ВМ80А и думаю купить не проблема. Из импортных, на алике можно купить P8080A (A-1, A-2)
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    GlueLogic(02.04.2025)
  4. #33
    Крым
    41
    34 сообщений
    Это всё понятно. А что само ОЗУ эту логику не обеспечивает? Выставляет данные по /CAS, а буфер их изолирует от ШД? Зачем буфер?
  5. #34
    384
    346 сообщений
    ОЗУ еще и данные в видео выдает. не исключаю что можно обойтись без буфера, но надо внимательно смотреть все времянки.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  6. #35
    105
    28 сообщений
    Я снова заглянул на eBay, и, похоже, и i8080, и КР580ВМ80А стоят дешевле, чем я думал. (Некоторые продавцы хотят за один из них 30-40 долларов, а другие продают его всего за 15 долларов... )
    Аналогичный буфер оперативной памяти есть в оригинальных «Специалисте» и «Специалисте-М», реализованных с помощью двух Intel 8216. Я думаю, что самый безопасный подход - это включить что-то, что выполняет ту же функцию, хотя, возможно, в будущей версии можно будет поэкспериментировать с альтернативным решением.
    Последний раз редактировалось GlueLogic; 02.04.2025 в 15:21.
  7. #36
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    У нас в одном из самых дорогих магазинов радиокомпонентов он свободно продаётся по цене ~$1.5. А если брать от 50 шт., то будет ещё дешевле.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
  8. #37
    105
    28 сообщений
    Вау... Здесь, в Великобритании, все слишком дорого.
  9. #38
    Крым
    41
    34 сообщений
    Ну так вы же оптимизируете (минимизируете) оригинальный вариант!) No comments.
    Этот пользователь поблагодарил M80 за это полезное сообщение:
  10. #39
    105
    28 сообщений
    Итак, генерировать +5В и +12В очень просто: достаточно использовать источник питания 24В и регулировать его с помощью 7805 и 7812.
    Генерировать напряжение -5 В, похоже, сложнее. В идеале можно было бы генерировать приблизительно большее отрицательное напряжение, а затем понизить его до -5 В с помощью регулятора 7905.
    Кто-нибудь может предложить простую схему, которая могла бы генерировать, например, около -12 В из +12 В?
  11. #40
    384
    346 сообщений
    Плохая идея. даже при использовании микросхем серии 74LS 7805 будет очень сильно греться.
    наоборот, довольно просто. вот реально работающая схема, которую я использовал в своем "Специалисте"
    https://zx-pk.ru/threads/27790-quot-...l=1#post993014
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Бейсик для Специалиста
    от Zidane в разделе Специалист
    Ответов: 29
    Последнее: 20.12.2025, 22:40
  2. Desolate для Специалиста
    от nzeemin в разделе Специалист
    Последнее: 19.02.2024, 08:12
  3. Каталог программ для Специалиста
    от CityAceE в разделе Специалист
    Последнее: 01.11.2023, 13:01
  4. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 77
    Последнее: 20.11.2021, 20:22
  5. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
Метки этой темы
