Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Каталог игр ZX Spectrum в Excel из WoS.
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Эксельник хорош монолитностью, малым размером, и возможностью удобно редактировать.
    Если делать такой хтмл - раньше он открывался только Эксплорером (теперь, наверное, только Эдж?)
    html чем угодно можно открыть на любой машине - chromium, firefox, opera, и т.д. В крайнем случае можно даже в текстовой консоли открыть с помощью текстового браузера Links или на худой конец любым текстовым редактором, например nano.
    А вот эксель открыть можно только из графического десктопа и только если есть эксель или опенсорсная альтернатива, что не часто встречается, а из текстового режима вообще никак.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 03.04.2025 в 09:34.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Нет, говорил про mhtml, гдё всё в один файл складывается.
    Эксель вполне удобен и форматированием, и возможностью редактирования.
    При отсутствии под рукой либреофисов - гуглодок умеет импортировать эксель.
    Если уж совсем придираться, то открыть можно не только из графического десктопа, а при помощи того же python к примеру.
    Лучше, когда есть разные варианты. Кому-то удобен онлайн вариант, кому-то эксель.
    Многомегабайтный хтмл с кашей тегов открывать из текстового режима - идея тоже тоже не очень.
    Кроме этого, эксель 2007 и выше - это тот же хтмл в зип-архиве.
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 04.04.2025 в 08:07.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    119
    80 сообщений
    можно в обычный html все сложить
    часто бывает ни либреофиса, ни гуглодока нет.
    Зачем многомегабайтный? Я вот для себя делаю так - форматирую массив данных в виде инициализации массива в js, он легко читается и правится текстовым редактором. А потом в html динамически контент рисую по массиву - получается удобно. Картинки можно в base64 тоже прямо в html вставить. Всё в одном html фале и можно текстовым редактором править и смотреть. Можно фильтры прикрутить, сортировку и т.п.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Нет, спасибо Если мне потребуется оффлайн база, это точно не хтмл будет
    Ну, где-то наверное да. У меня и на компах, и на телефоне есть.
    Но топикстартер же не про это говорил
    17тыщ игр - только название + год уже под полмегабайта будет.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    119
    80 сообщений
    html идеальный вариант, т.к кроссплатформенный - практически везде можно запустить, плюс можно удобный UI с плюшками сделать.
    Я часть своих утилит с UI переписал на html с js и теперь могу запускать на любой машине независимо от наличия сред, фреймворков и компиляторов
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 05.04.2025 в 10:03.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Аналогично:
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 05.04.2025 в 13:41.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    30
    23 сообщений
    То есть можно сделать табличку в json и потом ее затянуть внутрь html, причем с фильтрацией и сортировкой ? Можно пример такого чуда посмотреть, на 3-4 столбца и штук 5-7 строчек? И как с производительностью, несколько тысяч строк осилит или же нормально только на небольших таблицах работает?
    119
    80 сообщений
    да js достаточно быстрый, если совать все 10000 строк в UI, то добавление/удаление строк в UI таблице может подлагивать, но ведь не обязательно всё сразу пихать - можно отфильтровать и показывать с паджинацией
    Скрипт с фильтрами и динамическим генератором таблицы прямо в html, фильтры строятся по данным, поэтому достаточно просто отредактировать табличку в spells и сразу можно фильтровать по новым данным.
    const filteredSpells = spells.filter(spell => {
            // Filter by secret level
            if (filterLevel === "secret" && !spell.secret) return false;
            if (filterLevel && spell.level.toString() !== filterLevel && filterLevel !== "secret") return false;
            // Filter by rune
            if (filterRune && !spell.runes.includes(filterRune)) return false;
            return true;
        }).sort((a, b) => {
            // First, sort by level
            if (a.level !== b.level) {
                return a.level - b.level; // Ascending order for level
            // Then, sort by secret (false first, true later)
            const secretA = Boolean(a.secret);
            const secretB = Boolean(b.secret);
            if (secretA !== secretB) {
                return secretA - secretB; // false < true, so secret=false comes first
            // Finally, sort by name
            return a.name.localeCompare(b.name); // Alphabetical order for name
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 05.04.2025 в 20:50.
  1. Каталог игр со скриншотами в PDF
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 29.01.2021, 01:40
  2. Каталог видео игр
    от cherkasy в разделе Разный софт
    Последнее: 26.12.2020, 17:55
  3. Ответов: 6
    Последнее: 06.11.2017, 16:36
  4. Каталог игр выпущенных по годам?
    от PATHNK в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 18.09.2014, 15:57
  5. Чем бы создать каталог игр?
    от Slider в разделе Софт
    Последнее: 23.09.2007, 18:16
