Страница 6 из 20 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 192
Тема: Предлагаемые упрощения для «Специалиста-М»
  1. #51
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    у TRACO DC-DC полно аналогов, например - B1205LS-1WR3
    Этот пользователь поблагодарил RW9UAO за это полезное сообщение:
    GlueLogic(03.04.2025)
  2. #52
    Крым
    41
    34 сообщений
    для этого форума это комплимент
    Молодец! Согласен.)
    Я же считаю, что отдельные "несовместимости" с 8080 можно расковырять и вручную, если это надо. Другое дело, для массового повторения (для народа!) это не годится.
    Этот пользователь поблагодарил M80 за это полезное сообщение:
  3. #53
    387
    348 сообщений
    маловато будет
    возможно вот такой (если 1А хватит)
    https://www.chipdip.ru/product/n7805-1c
    Цитата Сообщение от GlueLogic Посмотреть сообщение
    Хм... При источнике питания 24 В, я полагаю, входное напряжение для 7805 можно понизить с помощью простого 2-резисторного делителя напряжения, возможно? (Используя более мощные резисторы, конечно).
    какая разница? вместо 7805 будут греться резисторы.
    Я только что обнаружил проблему в текущей схеме.
    Ничто больше не генерирует отдельные сигналы SA14/SA15, но SA14 и SA15 подключены к адресным входам мультиплексора ОЗУ.
    Я думаю, что достаточно подключить стандартные линии A14/A15 непосредственно от процессора к мультиплексору адреса ОЗУ. Пожалуйста, дайте мне знать, если вы считаете, что это может привести к проблемам при запуске.
    думаю в этой схеме можно обойтись и без SA11-SA13. оригинальная схема была собрана на 74 серии, у нее входные токи больше чем у 74LS.
    единственный момент - U13. для 74LS01 выходное напряжение 12В - out of spec. впрочем и для 7401 тоже. но советская 155ЛА8 нормально работает.
    с другой стороны если уж добавлять в схему 74LS07 - можно U13 заменить например на освободившиеся от SA11-SA13 элементы U21, 74LS07 заменить на 74LS06 и включить на выходы U21.
    и вообще было бы неплохо просмотреть всю схему и заменить элементы, работающие инверторами на 74LS04 - возможно удастся сократить еще 1-2 микросхемы.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  4. #54
    Perth and Kinross, UK
    105
    28 сообщений
    Товарищи, надо действовать решительно и договориться, какой процессор лучше для этого компьютера! Я голосую за использование 8080.
    маловато будет
    Отлично, это тот же максимальный ток, что и у регулятора Traco, который отлично работает в моем «ленинградском» клоне. (в котором больше микросхем, чем в этом).
    В конечном счете, импульсный регулятор - самое надежное решение. Похоже, что вариантов 7805-совместимых импульсных регуляторов много, так как это самый распространенный вариант регулятора. Я уточню на схеме, что следует использовать импульсный регулятор, совместимый с 7805.
    Переводчик, встроенный в мой браузер, переводит «греться» как «bask», что означает «резисторы отдыхают под солнечными лучами». Впрочем, не волнуйтесь, я понимаю, что вы имеете в виду.
    Вот мой кот «греется» на солнышке.
    Да, было бы неплохо освободить часть логики для других задач.
    Спасибо, что предупредили меня о проблеме с 74LS01! Я заменю U13 и U51 на один 74LS06.
    Я увлекаюсь электроникой, чьи проекты в основном связаны с 8-битной вычислительной техникой. Если вы ищете, что построить, загляните на мой сайт!
    alex-j-lowry.github.io/index-ru.html
    Я не очень хорошо знаю русский язык, поэтому мои сообщения автоматически переводятся. Пожалуйста, имейте в виду, что возможны ошибки в переводе.
  5. #55
    105
    28 сообщений
    Похоже, схема приближается к стадии, которую можно назвать «завершенной», если она еще не наступила.
    Вот новая версия схемы: alex-j-lowry.github.io/download/speci85m/specialist-85m-p5.pdf Название снова «Специалист-85М».
    Общее количество микросхем составляет 37. Если не устанавливать генератор цвета, то потребуется только 32 микросхемы.
    Когда он будет закончен, я добавлю в схему благодарности всем, кто помогал в этой теме.
    Последний раз редактировалось GlueLogic; 04.04.2025 в 00:25.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили GlueLogic за это полезное сообщение:
    andrews(04.04.2025), CityAceE(04.04.2025)
  6. #56
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Целиком и полностью поддерживаю! Только i8080a обеспечит полную совместимость с имеющимся ПО. Конечному пользователю всё равно каким напряжением питается процессор, но ему будет не всё равно, когда программы будут работать и звучать неправильно, или даже вовсе не работать.
    Правильно он переводит. Вне контекста это слово воспринимается как "согреваться", однако в контексте русскоязычный человек воспримет его как "нагреваться". Грамотнее было бы написать именно так: "вместо 7805 будут нагреваться резисторы".
    Отлично!
    Специалист и так слишком ограничен по своим возможностям, и совершенно точно не стоит лишать его такой "фишки", как поддержка цвет. Тем более, что схема цветности пришла к нам из тех лет, когда Специалист был ещё актуален, и она не мешает ПО, которое было написано до её публикации в журнале. На сегодня цвет на Специалисте уже воспринимается, как стандартная функция. Хотя подавляющее большинство компьютеров, выпущенных заводами в те годы, были ч/б.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    GlueLogic(05.04.2025)
  7. #57
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    крайне желателен BOM в простом текстовом файле или в xls. Версия под smd корпуса тоже будет не лишней. Так как в России сейчас платы изготавливают в Китае. Дома паяльником работают далеко не все.
    27128 желательно заменить на 2 шт. AT28c64, так как УФ стиралки в России есть далеко не у каждого. У меня есть от КРАМ рабочая.
    Последний раз редактировалось andrews; 04.04.2025 в 12:55.
    Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
  8. #58
    255
    223 сообщений
    Вот мой кот
    Это кошка ;-)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CodeMaster за это полезное сообщение:
    anasana(04.04.2025), GlueLogic(05.04.2025)
  9. #59
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Рекомендую завести на прерывание кадровые синхроимпульсы. Пусть даже через джампер. Не стоит сразу ограничивать пользователям возможность для будущих возможностей. И да, питать комп от +24В плохая идея. Покупать такой источник ради этого многие не будут. Лучше все таки использовать либо +12В (думаю предпочтительнее), либо +5В.
    Еще бы заменил бы диоды в дешифраторе на логику, не люблю это диодно-резисторную схемотехнику. Были бы элементы в дефиците, то тогда конечно, но сейчас это не актуально.
    Также можно заменить U19 и U20 на один 8 битный регистр типа 555ИР10 или 555ИР9
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
  10. #60
    387
    348 сообщений
    согласен насчет 12В, и на один стабилизатор меньше.
    зато гибкость больше. по факту 12к ПЗУ особого смысла не имеет - бейсик (к тому же не самый полный) из ПЗУ все равно не работает, а полный не помещается. в ПЗУ остается загрузчик+монитор - это 6к, ну еще SDOS - 2k, итого 8к (2764). остальные выходы дешифратора можно при желании задействовать под внешние устройства - второй ВВ55, таймер, та же SD карта... ну а если хочется ПЗУ - можно и ПЗУ.
    с диодами достаточно (не)нужные диоды не впаивать, с логикой - придется дорожки резать.
    можно, но нужно опять же времянки смотреть. у ИР9 например загрузка асинхронная в отличие от ИР11.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Бейсик для Специалиста
    от Zidane в разделе Специалист
    Ответов: 29
    Последнее: 20.12.2025, 22:40
  2. Desolate для Специалиста
    от nzeemin в разделе Специалист
    Последнее: 19.02.2024, 08:12
  3. Каталог программ для Специалиста
    от CityAceE в разделе Специалист
    Последнее: 01.11.2023, 13:01
  4. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 77
    Последнее: 20.11.2021, 20:22
  5. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
Метки этой темы
