Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Идеи для расширения системы цветности у ПК Специалист
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Наверное, тогда уж более законно будет перенести систему цветности со Специалиста МХ. Там 8 цветов с двумя градациями яркости (включая чёрный), как у Спектрума. Два цвета на 8 горизонтальных точек.
    Но я близко с ней не знаком (как там всё организовано?, можно ли считывать цвет?).
    Судя по приведенной схеме, считывать цвет похоже нельзя, только на запись.
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Очевидно, что всякие ухищрения для чтения цвета пикселя не будут иметь толка, если всё это будет громоздко и медленно. У Специалиста и так медленный процессор, и при этом огромный массив экранного ОЗУ. При таком раскладе ни о каких цветных скролингах даже и думать не стоит!
    Единственный приемлемый вариант, на мой взгляд, это каким-то образом иметь прямой доступ к памяти, которая хранит информацию о цветах. Я не знаю, как делать правильно, но, например, можно было бы подменять 12 килобайт видеоОЗУ 12-ю килобайтами ОЗУ, которое хранит информацию о цвете. Таким образом, понадобится только один раз рассчитать адрес для интересующей точки, чтобы понять включена она или нет, и после некоего переключения по тому же адресу можно будет узнать и её цвет. При этом у нас будет 4-х битный цвет.
    Было бы ещё круто, чтобы можно было для этих 4-х бит палитру менять. И самое крутое, если бы можно было использовать 16 градаций серого даже на цветом мониторе:
    Данная картинка имеет стандартное разрешение 384*256, а каждые 8 горизонтальных пикселей имеют только две градации серого из 16-ти, то есть 4-х битная кодировка. 8 пикселей соответствуют одному байту цвета.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 07.04.2025 в 12:18.
    С уважением, Станислав.
    386
    348 сообщений
    Единственный приемлемый вариант на мой взгляд, это каким-то образом иметь прямой доступ к памяти, которая хранит информацию о цветах. Я не знаю, как делать правильно, но, например, можно было бы подменять 12 килобайт видеоОЗУ 12-ю килобайтами ОЗУ, которое хранит информацию о цвете. Таким образом понадобится только один раз рассчитать адрес для интересующей точки чтобы понять включена она или нет и после некоего переключения по тому же адресу можно будет узнать и её цвет. При этом у нас будет 4-х битный цвет.
    идея с защелкой выглядит более легкой в смысле программирования. читаем нужную ячейку экранном памяти - при этом в защелке аппаратно запоминается код цвета от этой ячейки. если нужно - можно его оттуда прочитать. в случае с подменой страницы - нужно переключить страницу, прочитать цвет, переключить страницу обратно.
    в одной из своих поделок я использовал микросхему RAMDAC от древней VGA карты
    здесь придется городить что-то подобное, хоть и в упрощенном виде
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Так-то да, но двигать цветной спрайт и отслеживать фон под ним будет сложнее. Самым быстрым, опять же но мой дилетантской взгляд, вариантом выглядит то, как организовано на Спектруме - пиксели и цвета живут своей независимой жизнью.
    386
    348 сообщений
    только на Спектруме они находятся в одной области памяти, доступной процессору без переключения страниц и дополнительных действий. здесь без заметного усложнения схемы так не получится...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Если это делается для FPGA и в нем достаточно места, то почему не поставить для обслуживания графической памяти что-то еще? Совместимый софт останется двухцветным.
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Потому что теплится надежда в итоге получить это не только для некоего теоретического компьютера, реализованного в эмуляторе и FPGA, но и для реализации в железе на мелкой логике.
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    а четвёртый бит используется вообще? цветов-то по описаниям всего восемь
    мб можно приспособить четвёртый под флаг палитры - с выбором одной из восьми
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    В "Эрике" реализован 4-х цветный режим с палитрой в 256 цветов . И память расширена , в 2-х вариантах . Автрский и наш 4 окна по 16к , видео ОЗУ можно убрать в "тень" ,а страницы миксовать в произвольном порядке . Также я сделал поддержку 8-и цвета .
    Если немного напрячься то можно сделать плату расширения памяти 4 по 16к и цвета как в МХ или ОРИОН для существующих компов .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 07.04.2025 в 19:17.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Значений порта палитры 256, но резисторы R30-32, R34-35, R37-39 одинаковые, поэтому оттенков красного 3 (не 4), оттенков синего и зеленого по 4 (не по 8). Итого 3*4*4=48 цветов. На практике у резисторов конечно есть погрешности, поэтому мелких оттенков будет >48, но вряд ли на них можно ориентироваться, т.к. эти вариации очень маленькие и уникальные от экземпляра к экземпляру, а "базовых" все же 48.
    SYR-ALEX(15.07.2025)
  1. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  2. Идеи для стримов про Вектор
    от svofski в разделе Вектор
    Последнее: 31.08.2022, 19:46
  3. ДОС для РК: идеи.
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Ответов: 17
    Последнее: 25.04.2014, 11:50
  4. Идеи нейминга для demo
    от unbeliever в разделе Демо
    Ответов: 53
    Последнее: 12.11.2011, 22:27
