Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Разработка платы FPGA Специалиста
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Разработка платы FPGA Специалиста
    Ведётся разработка некоей платы, в основе которой будут Tang Nano 20K + RP2040.
    Основная цель - сделать не просто симулятор, а полноценную замену реальному Специалисту со всеми необходимыми аналоговыми входа-выходами. Чтобы можно было подключить, например, к RGB-монитору и загрузить в него программу с кассеты.
    Вот здесь список пожеланий и общая концепция: https://docs.google.com/document/d/1...k/edit?tab=t.0
    А это то, что есть на текущий момент:
    Схема: https://disk.yandex.ru/d/ZYG2yxbkGon51A
    Плата и BOM: https://disk.yandex.ru/i/z9w55IbHvWP8Ow
    Чисто теоретически на этой плате возможны:
    • Специалист в разных модификациях и с разной периферией. Например, есть Специалист с GeneralSound.
    • ZX Spectrum Cпектрум 48 с магнитофоном
    • ZX Spectrum+
    • MSX (VDP от MSX взлетел, есть пруфы, в теории можно ОСМ или что-то похожее)
    • Aleste 520EX (Пока ещё не доведена до ума, но кое-что уже запускатся)
    • Галаксия (запускается, но не доделана)
    • NES (уже есть)
    • SNES (уже есть)
    • Atari ST (уже есть)
    • Amiga (уже есть)
    "Ну, много чего можно утолкать по идее... Было бы желание!"
    Пока не запустили плату в производство, хочется послушать умные советы и рекомендации. Примем их или нет, это вопрос второй, но вдруг кто-то заметит какие-то реальные ошибки или недоработки.
    Также формируем список желающих.
    С уважением, Станислав.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    andrews(27.04.2025), fifan(25.04.2025), Oleg N. Cher(26.04.2025), Outcast(26.04.2025), SoftLight(25.04.2025), svofski(28.04.2025), valerium(26.04.2025)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Прошу прощения за праздное любопытство. Почему в качестве аппаратной платформы не взяли например MISTer? Цена? Или главное - радость технического творчества?
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Неправильный вопрос, надо так - почему в качестве аппаратной платформы не взяли PC, один фиг нет тут ничего лампового, а значит - эмулятор. А на ПЦ можно сэмулировать многоядерный Специалист.
    Похоже тут это на первом месте.
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Да прежде всего хочется получить доступную, недорогую и компактную полноценную замену Специалисту со всеми аналоговыми интерфейсами, включая магнитофонные вход и выход. Да и не только их - вообще всю аналоговую обвязку. Насколько я знаю, в MiSTer этого нет. Изначально я думал в силу своих скудных возможностей как-то на макетке распять аналоговую часть для Tang Nano 20K, но потом RW9UAO выдал первый прототип платы. Я за это зацепился и тут уже пошёл полёт фантазии. Ну и мало того, что MiSTer не предоставляет всего, о чём мечтается, он ещё и дороже в несколько раз, даже в относительно недорогой китайской реализации. А разрабатываемая плата по моим расчётам в готовом виде по стоимости не должна превышать 5000 руб., ну или самую малость дороже.
    Можно сколько угодно спорить о ламповости, но по мне, если есть потранзисторная реализация КР580ВМ80А для FPGA, то это значит что перед нами полноценный компьютер в удобном форм-факторе, куда без необходимости тыкать паяльником можно добавить и GS, и AY, и прерывания, и VGA-экран (шутка!), и много чего ещё. И, самое главное, откатиться к стандартной конфигурации. А многие ли сейчас полезут с паяльником в свой комп, чтобы запустить всё то, что с таким трудом было спасено с кассет SP-580? Да никто не полезет! А я на этой плате совершенно спокойно смогу всё это загрузить и запустить. И послушать ВИ53, которого у меня не было на ЛИКе. А то, что это будет реализовано в FPGA, а не в чипах, произведённых в 90-х годах, меня, честно говоря, мало беспокоит.
    По сути, так получается, что я - основной заказчик данного устройства. Но я очень надеюсь, что это будет интересно не только мне, так как на данной плате можно будет запустить не только Специалист, но и много чего ещё.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    andrews(27.04.2025), Oleg N. Cher(26.04.2025), Pyk(26.04.2025)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Платки АЦП для загрузки есть. Аналоговый выход есть, а если не устраивает качество, тоже можно подключить внешнюю штуку.
    Это главный недостаток MISTer, но и возможности его FPGA намного больше. Другое дело, что тебе они не нужны, тут вопросов нет.
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Безусловно ты прав и это твое желание, никто собственно указывать как делать не собирается. Но все что описал тут делается и при живом ламповом процессоре в связке с FPGA - погляди на опыт ZX Evo. На мой взгляд это удачное скрещивание. Все плюшки, какие ты хочешь также можно впихнуть в FPGA. А то что говоришь о потранзисторной реализации КР580ВМ80А в FPGA - это лукавство. Ты же не знаешь как как компилятор сгенерит код для прошивки FPGA. О по транзисторной реализации можно говорить в том случае, если ты непосредственно вставляешь в чип в процессе производства FPGA. А так - это будет не точная копия процессора.
    А так, считай это просто ворчание, ни на что не влияющее
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    КР580ВМ80А
    если бы был произведен в достаточном количестве +5В вариант с частотой хотя бы 5 Мгц и адресуемой памятью 128кБ, а так...пусть лучше в относительно недорогом FPGA живет. Если у кого-то есть желание и возможности сделать в виде чипа, то кто ж будет возражать? Да, и лишь бы он не был в корпусе BGA и не стоил дороже $20.
    По поводу магнитофона непонятно: где брать собираетесь?
    Последний раз редактировалось andrews; 27.04.2025 в 23:13.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я бы предусмотрел перемычки для видео, чтобы его можно было напрямую к пипико подвести. Потому что для эмуляции Специалиста скорее всего tn20k не понадобится
    Больше игр нет
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Тут как раз всё крутится вокруг Tang Nano 20K, так как именно в нём уже реализован Специалист, а всё остальное обеспечивает аналоговую обвязку, типа RGB-монитора и магнитофона.
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    с Алика простейшим плеером будет работать? Там выход на наушники. И записать ничего не удастся. Советские огромные агрегаты тоже не хочется юзать. Поэтому кто знает, подскажите что-нибудь малогабаритное, надежное, буржуйское.
    Последний раз редактировалось andrews; 28.04.2025 в 16:18.
  1. FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
    от forth32 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 484
    Последнее: 10.09.2025, 09:35
  2. Ответов: 307
    Последнее: 07.02.2019, 14:08
  3. Ремонт Специалиста
    от marinovsoft в разделе Специалист
    Ответов: 18
    Последнее: 21.03.2018, 19:48
  4. Запуск Специалиста-М
    от Salden в разделе Специалист
    Ответов: 66
    Последнее: 27.09.2016, 17:05
  5. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
