Показано с 11 по 20 из 48
Тема: CPD-Test для проверки изменения регистра MEMPTR инструкциями. Проверьте на реале плз
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    скорей всего разница из-за Q регистра, который по разному на разных вариантах Z80 работает
    а тут разве применялись scf/ccf ?
    119
    80 сообщений
    не знаю, код не смотрел. Просто предположил что может быть.
    51
    36 сообщений
    Новая версия. Переделал тесты, много добавил, что-то объединил, что-то разъединил. Теперь проверяются все инструкции и вызовы прерываний, меняющие MEMPTR, кроме: инструкций RST, вызовов прерываний в режимах IM 0 и 1, разбитых инструкций CPIR и CPDR. Тесты разбитых OTIR и OTDR работают только на 128-х машинах. Для тех, кто будет проверять на реалах, сделал турбозагрузчик, чтобы быстрее все это дело грузилось. Сделал вывод некоторой идентификационной информации, в будущем буду пробовать на ее основе адаптировать тесты под конкретные модели процессоров, но нужна обратная инфа от вас: что на экране, какой установлен процессор. Проверьте, пожалуйста, на реальных машинах, у кого есть возможность. Спасибо.
ID:	82233 Нажмите на изображение для увеличения.
    TZX: cpd-test1250429.zip
    TAP: cpd-test-tap-1250429.zip
    Последний раз редактировалось cafedead; 29.04.2025 в 23:28.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили cafedead за это полезное сообщение:
    goodboy(30.04.2025), Spectramine(30.04.2025), ZjoyKiLer(06.05.2025), ZXMAK(30.04.2025), [bETA]mEN(01.05.2025)
    1,477
    963 сообщений
    TAP`ка нужна, её можно мгновенно загрузить.
    51
    36 сообщений
    Ок, сделал
    г. Торонто, Канада
    Запустил на Мистере ФПГА (ZX Spectrum 24.04.21) - сразу же вылетает:
    01:Self-test
    TESTS FAILED
    MEMPTR is not emulated correctly
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили sasza за это полезное сообщение:
    cafedead(30.04.2025), ZjoyKiLer(06.05.2025)
    г. Котельники
    22
    15 сообщений
    Физическое железо Z8400AB1 (Z80A), БМК Т34ВГ1. Все тесты пройдены:
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivang78 за это полезное сообщение:
    51
    36 сообщений
    01:Self-test
    TESTS FAILED
    Значит тест прокрутил все необходимые итерации, но флаги так и не изменились, т.к. в эмуляторе вообще не запарились этими флагами из регистра MEMPTR в инструкции BIT 0,(HL), либо CPD не уменьшает MEMPTR, и проверять тогда все это совершенно невозможно. В тесте предусмотрен выход на такой случай с таким вот сообщением, чтобы на таких эмуляторах все не зависало. Интересно было проверить и такой кейс. В любом случае, проверить было интересно, потому что в FPGA могла и оказаться эмуляция регистра, полная, или не полная, мы бы увидели недостатки, если бы они были. Спасибо за инфу.
    Последний раз редактировалось cafedead; 30.04.2025 в 12:48.
    Этот пользователь поблагодарил cafedead за это полезное сообщение:
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    GRM-128 (так же процессор отечественный ВМ1)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили JeRrS за это полезное сообщение:
    119
    80 сообщений
    тест любопытный:
    Смущает правда то, что он показывает ок, даже если специально подпортить флаги X и Y у блоковых инструкций.
    Вероятно тест не проверяет как влияет старший байт адреса блоковой инструкции на флаги?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 30.04.2025 в 21:46.
  1. Посоветуйте софт для проверки HDD
    от ZXMAK в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.06.2012, 18:42
  2. Ответов: 33
    Последнее: 22.07.2008, 10:46
