Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 83
Тема: Z-Player for GS v4.0 (+FAT32)
  1. #61
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    При отсутствии мастера, слейв в плейере не определяется, по крайней мере в эмуляторе.
    кажется понял как это исправить
    после подачи команды #91, загрузите в порт #FEBE (Device/Head) соответствующее значение #B0/#F0 и только потом читайте регистр состояния
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(18.03.2023)
  2. #61
  3. #62
    Ufa
    8 сообщений
    да с любой, которою не видит.
    Проблема возможно в формате флеш карты. У меня тоже диск с СД картой сперва не виделся из плеера, хотя фаталл его видел (ZX Controller на Phoenix).
    Как оказалось плеер воспринимает только ФАТ32! Обычный ФАТ16 он не понимает и не показывает!
    После переформатирования карты в ФАТ32 плеер сразу увидел ZX Controller.
    Но параллельно у меня возник другой вопрос: а нельзя ли запускать плеер непосредственно из ФАТ раздела непосредственно из фаталл?
    Как я понял что для запуска программы с раздела ФАТ программа должна стартовать с адреса ноль?
    Какой то переделанный WDC и два теста памяти у меня успешно стартуют с ФАТ раздела из фаталл.
    Возможно существует какая-то утилита конвертирующая программы с диска ТР-ДОС для старта под ФАТ?
    А то пока сначала приходится копировать ТРД файл с плеером сначала в РАМ-ДИСК и только после этого стартовать плеер.
    Последний раз редактировалось roma; 03.03.2024 в 16:16.
    Этот пользователь поблагодарил roma за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(03.03.2024)
  4. #63
    362
    198 сообщений
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Djoni(03.03.2024), kasper(04.05.2025), roma(04.03.2024)
  5. #64
    83
    16 сообщений
    Глубоко уважаемый Евгений, скажите, а будет ли работать этот замечательный плеер на ZXKM+CD?
  6. #65
    362
    198 сообщений
    Он уже работает. SD по стандарту Z-Controller поддерживается.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Froggy(29.10.2024)
  7. #66
    199
    137 сообщений
    Возможно там именно CD имеют в виду?) CD со сборником модов.
  8. #67
    362
    198 сообщений
    ZXKM + привод оптических дисков еще не изобрели Но я уточню, на всякий случай
    Xela(29.10.2024)
  9. #68
    Днепропетровск
    Evgeny Muchkin, возник такой вопрос - ZPLAY загружает и выполняет какие то свои процедуры на процессоре GS? Или только API GS используется?
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  10. #69
    362
    198 сообщений
    Выполняет.
  11. #70
    Днепропетровск
    Выполняет.
    Как думаешь, могут ли возникнуть проблемы если процессор спектрума может опрашивать состояние GS c частотой примерно в 8 раз меньшей чем 3.5? Я подключил аналог GS по SPI (чуть изменному) и получаю такую ситуацию - игры с поддержкой GS работают, Titanic player работает, а вот с ZPLAY и WildPlayer - моды грузятся, востпроизведение не стартует. Если сбрасываюсь в бейсик и делаю out 179,1 out 187,49 - начинает играть. ZPlayer вообще виснет после загрузки - ждет чего то читая 179 порт, а там все время 255 (но это не точно, DSLogic пока только едет ко мне).
  1. Ответов: 5
    Последнее: 07.01.2019, 20:46
  2. FAT32 удаление
    от SfS в разделе Софт
    Последнее: 27.08.2015, 22:51
  3. Как разбить HDD: iS-DOS + FAT32...
    от SoftFelix в разделе Разный софт
    Последнее: 20.11.2010, 15:18
  4. FAT32
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 29.07.2005, 13:07
