Показано с 31 по 40 из 48
Тема: CPD-Test для проверки изменения регистра MEMPTR инструкциями. Проверьте на реале плз
  1. #31
    49
    34 сообщений
    Разогнал тесты в полтора раза, в два раза сократив количество необходимых итераций "грубого" цикла для самых далеких от изменения флагов случаев.
    TZX: cpd-test777b.zip
    Какая же залипательная задачка. Надо бы как-то от нее отлипнуть и заняться чем-то более полезным...
    Также, добавил сверху замену минуса на плюс, если OUTI не изменяет CF при пересечении HL FFFF->0000. Но, увы, это ничего не дало в плане какой-то идентификации ВМ1 у JeRrSа, как ничего не дал поиск разницы из DAA, о которой Кладов писал. Все вроде в этом ВМ1 как в нормальных процессорах, не увидел разницы. Еще и в результатах, которые прислал JeRrS, четко везде нули в старшем байте после LD (BC|DE),A... В общем, все, надо взять паузу. JeRrSу благодарность за проведенные тесты с помощью полуразобранной версии.
    Удивляет, как Boo-Boo точно разобрался с влиянием всех этих инструкций на данный регистр, используя доступные ему на тот момент способы выявления этого влияния. У меня было недоверие на счет некоторых заявленных моментов, из-за чего, в первую очередь, и делались тесты, основой которых я тестировал реальный процессор, подключенный к микроконтроллеру (применить их к эмуляторам было уже второстепенной утилитарной задачей), но все это подтвердилось. Пожалуй, моя любимая тема на этом форуме - это тема про их возню с данным регистром. Прям зачитывался.
    Этот пользователь поблагодарил cafedead за это полезное сообщение:
    ZjoyKiLer(13.05.2025)
  2. #31
  3. #32
    1,460
    949 сообщений
    процессор отечественный ВМ1
    Цитата Сообщение от cafedead Посмотреть сообщение
    из результатов от JeRrSа пытаюсь понять, как определять отечественные аналоги, чтобы как-то адаптировать тесты под них.
    И что там в 8-м бите MEMPTR после LD (BC|DE),A... Пока-что не понятно. Это надо будет специальную версию собрать.
    на КР1858ВМ1 все тесты (на 48к) прошли успешно.
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.05.2025 в 15:33.
    cafedead(07.05.2025)
  4. #33
    49
    34 сообщений
    Значит какой-то не очень аутентичный. Должен заваливать три теста. Интересно. А сверху что пишет? 55F0F0- или +, и что после? Все как у всех, или есть отличия?
    Последний раз редактировалось cafedead; 07.05.2025 в 16:48.
  5. #34
    1,460
    949 сообщений
  6. #35
    2,223
    875 сообщений
    Запусти на этом процессоре тест Test SCF 9., чтобы проверить, не перемаркировка ли.
  7. #36
    1,460
    949 сообщений
    Test SCF 9
    бордюр чёрный, точки мельтешат в двух зонах
    а вот тут - точек нет
    https://zx-pk.ru/threads/34173-rever...=1#post1204448
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.05.2025 в 17:09.
  8. #37
    2,223
    875 сообщений
    @DDp делал тест, у него с точками.
    В принципе, твой процессор не противоречит другим тестам ВМ1, только порог немного другой. Но это может зависеть от температуры и напряжения питания.
  9. #38
    119
    80 сообщений
    а в каких операциях возникает нестабильность?
  10. #39
    2,223
    875 сообщений
    CCF/SCF.
    И ты уже спрашивал про это в теме о реверс инжиниринге Z80.
  11. #40
    119
    80 сообщений
    я тогда не нашел исчерпывающий ответ для себя
    CCF/SCF.
    именно во время этих инструкций или нестабильность возникает в условном регистре Q (в цепях в которых сохраняется состояние флагов от предыдущих инструкций) еще до выполнения SCF/CCF?
    На каком этапе появляется эта нестабильность? И от чего она зависит на разных типах процессоров?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 07.05.2025 в 21:42.
  1. Посоветуйте софт для проверки HDD
    от ZXMAK в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.06.2012, 18:42
  2. Ответов: 33
    Последнее: 22.07.2008, 10:46
