Страница 47 из 48 ПерваяПервая ... 434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 473
Тема: Демо эффекты для Вектора
  1. #461
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Антидемовый твистер. В принципе работает, осталось добавить красоту и интересность.
    Ня. А на всю высоту экрана растянуть можно?
    Больше игр нет
  2. #462
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можно, но 2 проблемы:
    1. FPS упадет с 25 до примерно 5. Ускорить можно.
    2. Будет еще более очевиден маленький период "колебаний". Надо какой-то более интересный вариант кручений реализовать.
    Что касается технической стороны, то я бы скорее ограничился высотой <=128, но с 8 цветами.
  3. #463
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Понравилась демка Downtown (Darklite) и портанул ее на вектор (легко портируется на любой ретрокомп с графикой минимум 256x192). В 256 байт никак не влезает, поэтому не стал оптимизировать. При желании можно и сократить и ускорить.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(08.03.2025), KTSerg(16.03.2025), metamorpho(07.03.2025), nzeemin(08.03.2025), Oleg N. Cher(08.03.2025), Pyk(07.03.2025), svofski(08.03.2025)
  4. #464
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ленивый порт еще одной микродемы Department of Twisting Scrollers (тоже Darklite). Заметно ускорить вряд ли получилось бы, а вот сократить размер раза в полтора-два (в основном за счет оптимизации шрифта) можно. Изогнутый скроллер для вектора уже делал svofski в Arzak, я не стал сильно напрягаться.
    Upd: Добавил цвет и сократил в полтора раза.
    Upd2: Слегка медленнее, зато 489 байт.
    Upd3: Нашел приемлемый компромисс. Скорость практически как у версии 2, но 509 байт вместо 553.
    Upd4: Пятая версия (по внутренней нумерации шестая).
    Последний раз редактировалось ivagor; 12.03.2025 в 17:06. Причина: версия 5 (6)
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(11.03.2025), KTSerg(16.03.2025), metamorpho(11.03.2025), Oleg N. Cher(01.06.2025), Pyk(14.03.2025), svofski(11.03.2025)
  5. #465
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В итоге получилось все и сразу (в разумных пределах).
    Скорость как у быстрой версии, размер 460 байт - меньше, чем у компактной версии. И бордюр теперь как у спековского оригинала, и во время предварительного расчета и во время самой демонстрации.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(13.03.2025), KTSerg(13.04.2025), Oleg N. Cher(01.06.2025), Pyk(14.03.2025)
  6. #466
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Портировал еще одну микродему со спека - Chess-Board of Madness (tiboh / debris).
    Благодаря простому и удобному строению экрана векторовская версия получилась компактнее оригинала.
    • Тип файла: zip chessb.zip (350 байт, Просмотров: 69)
    Improver(10.04.2025), KTSerg(13.04.2025), metamorpho(08.04.2025), Oleg N. Cher(01.06.2025), Pyk(10.04.2025), svofski(09.04.2025)
  7. #466
  8. #467
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    svofski & ivagor представили демо для нерасширенного Вектора-06ц на Outline 2025.
    БЛК+СБР! (8th place): [pouet] [demozoo] [github] [kartoteka] [youtube]
    Больше игр нет
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    ivagor(01.06.2025), KTSerg(02.06.2025), metamorpho(01.06.2025), parallelno(02.06.2025), Ramiros(01.06.2025)
  9. #468
    г. Волжский
    277
    106 сообщений
    Супер !!!!
    Вращающийся диск - это спрайтами сделано или же по другому ?
    Этот пользователь поблагодарил metamorpho за это полезное сообщение:
    svofski(01.06.2025)
  10. #469
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Нет, диск честно в трех измерениях вращается и рисуется. Перерисовываются только диффы между кадрами.
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
  11. #470
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Извините за оффтоп.
    Смотрел стрим про спринтер и вдруг логотип DF99. Не секрет, что SES писал для спринтера программы, но тут он портанул с вектора, неожиданно.
  1. Демо эффекты для Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 32
    Последнее: 07.09.2024, 09:28
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Звуковые эффекты AY в играх
    от goblinish в разделе Игры
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2015, 04:43
  4. Возьму в дар эффекты для частей мегадемо
    от AAA в разделе Программирование
    Ответов: 36
    Последнее: 25.11.2013, 14:45
  5. Эффекты в музыкальном редакторе ...
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 20.09.2006, 21:52
