Результаты опроса: Создавать ps/2 клавиатуры 64\80\104 кнопки на базе MCS-48 и MCS-51
Голосовавшие
11. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, интересно
    9 81.82%
  • Нет, такое ненужно
    2 18.18%
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Клавиатуры
  1. #21
    Tver
    73
    52 сообщений
    Можно сделать печатноую плату клавиатуры микрокомпьютера "Электроника МК85", в формате, либо обычных тактовых кнопок, либо на основе кнопок Cherry MX (обычные или mini)? Формат (длина и ширина) значения не имеет. И, разместить гербер-файлы с принципиальной схемой в этой теме. Все картинки, что нужны, разместил.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 20.06.2025 в 12:44.
  2. #22
    122
    82 сообщений
    На схемах кнопки 3 контактные на фото платы 2 контактные
    можно накидать насчёт гербера сложно так как и часто используют для коммерческих целей мне такое не нравится.
  3. #23
    Tver
    73
    52 сообщений
    Где-то читал спор о том, как понимать схему и печатную плату. На схеме кнопки, как трехконтактные, а на печатной плате выглядят, как двухконтактные. Но, скорее всего кнопки должны быть трехконтактные, так как, как я понимаю, разводка печатной платы клавиатуры сделана "как-то хитро", и на самом деле кнопки должны быть трехконтактные, как на схеме. Хотя, если все-таки присмотреться, то по внешнему виду, кнопки, как двухконтактные. В общем, сложно сказать, как правильно.
    Мне не для коммерческих целей. Хочется сделать печатную плату для дисплея 1602, с применением аккумуляторов помощнее и придумать самодельный корпус. Только для себя. Делать для коммерческих целей нет смысла, "овчинка выделки не стоит". Этот микрокомпьютер, даже в "новом обличии" никому не нужен, кроме двух-трёх "отмороженных на голову" чудаков, которые что-то пытаются переделать в этом микрокомпьютере.
  4. #24
    122
    82 сообщений
    На черри без диодов не собрать можно использовать др тип кнопок, накидать могу это не сложно, можно даже всю схему элементов там мало нужны только даташиты от микру что там используются чтоб знать посадочные
  5. #25
    Tver
    73
    52 сообщений
    В микрокомпьютере не используются микропереключаели, там все "хозяйство" на резиновых кнопках на замыкание, на подобие тех, какие используются в пультах управления телевизоров. Может на таких попробовать, или на Cherry MX (но они, правда большие и надежнее, но много места занимают)? Может попробовать на тактовых кнопках, что на рисунке? Вот только не знаю, такие можно использовать, если сверху понадобится устанавливать крышку (колпачек), чтобы еще и наклейку с рисунком на нем разместить?
  6. #26
    119
    80 сообщений
    @ZXFanat, такие кнопки плохо работают - очень неудобные, а со временем начинают ненадежно срабатывать и глючить. У меня есть трансивер с такими кнопками - очень плохо работают. Также брал на алиэкспресс плату 4x4 (или 5x5, точно не помню) из таких кнопок, но она оказалась очень неудобной в использовании.
  7. #27
    Tver
    73
    52 сообщений
    Да верю! Может, действительно, если есть возможность и время сделать макет клавиатуры для "Электроника МК 85" на кнопках формата Cherry MX? По мне, так любой вариант. Пусть даже печатная плата будет большая (что делать!?), но есть интерес собрать такой микрокомпьютер, (хотя он уже и не будет микрокомпьютером).
  8. #28
    122
    82 сообщений
    У чери 1 группа контактов либо придётся городить огород из 561кт3 которые эмитируют реле
  9. #29
    Tver
    73
    52 сообщений
    Ладно! Бог с ним, с этим макетом. Попробую сам набрать в редакторе печатных плат что-либо "вразумительное". Получится, так получится. Это же для творчества. Всем спасибо за общение!
  10. #30
    122
    82 сообщений
    Полный пак клавиатур от 128 до 71 кнопки, у всех схемотехника и контролёры одинаковые отличия в кол-ве кнопок и форм факторе
    128 кнопок
    105 кнопок
    88 кнопок
    71 кнопка
    XT формат
  1. Контроллер клавиатуры PS/2
    от Alex_LG в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 28
    Последнее: 15.02.2022, 22:50
  2. Распайка клавиатуры
    от razer в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.06.2013, 21:16
  3. Куплю клавиатуры
    от voin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.12.2011, 22:13
  4. Раскладка клавиатуры
    от johnos в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.06.2008, 22:57
