Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: К 40-летию Специалиста: Специалист МХ Про. Разработка, обсуждение.
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Подумать о внедрениях девайсов
    И AY, даже двух, то есть TurboSound. Мы вот-вот TS на эмуляторе это обкатаем. @Pyk обещал внедрить, а я попробую что-нибудь проиграть на нём. Тем более, как оказалось, TS вставляется в ту же колодку, что и стандартный AY без каких-либо дополнительных сигналов.
    нельзя ли все таки обойтись без отдельной линейки видеопамяти - разместить его в общее поле?
    Вот да, очень хочется максимально простой и недорогой комп. Посмотрите за сколько РУ-шки продаёт Чип и Дип.
    С уважением, Станислав.
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от Shumadan Посмотреть сообщение
    Может кучу ру5/ру7 заменить двумя 4битными драминами
    проще тогда на SRAM все сделать - там регенерация вообще не нужна. а у каждого типа DRAM свои заморочки на эту тему. сделть можно под любой тип с минимальными усилиями - но применение другого типа потребует переделки схемы.
    тогда надо определиться на какой памяти делаем - и под нее делать схему. совсем универсально не выйдет без существенного усложнения схемы. либо делать на плисине с прошивкой под ту память что удалось достать/купить/найти в хламовнике...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    В идеале хотелось бы максимально простой клон без всяких плисин и прочего, но с минимальным количеством корпусов логических элементов. И чтобы в итоге плата была без ошибок. Чтобы любой желающий, который обладает только навыками пайки, смог бы сам спаять компьютер.
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну микрухи для ретро тематики на Чупа дипсе покупать - это уж совсем от тоски. На нашей барахолке, мешке и авито можно найти все по приемлимым ценам.
    Меня интересует только на DRAM от видях 256Кx16 и одно поле ОЗУ без отдельного ОЗУ для цвета.
    Ну и турбо до 4МГц и прерывания я считаю обязательны, как и AY.
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Меня интересует
    Надеюсь, что ты родишь что-нибудь такое эдакое! Твои хотелки совпадают с моими. Только ещё надо памяти не 48к + цвет, а чутка поболя.
    190
    121 сообщений
    1. По поводу AY. Специалист МХ не мыслим без ВИ53. Если мы ещё и AY добавим то что это будет? Масло масленое.
    2. Вытекает из первого. Мнение ушедшего отсюда HardWareMan'а сейчас хорошо бы помогло. Он настоящий специалистостроитель. Вспоминаю его высказывание: "Каждый вправе делать свой компьютер со своими любимыми шлюхами".
    3. Есть такой Орион Про, охота Специалист МХ Про сделать по его подобию. Давайте оставим DRAM. Специалистов на SRAM у меня уже два есть - Специалист МХ2 и Сябр. Последний рекомендую к повторению для любителей SRAM.
    4. Есть такой Барсик, не знаю остался ли на этом форуме. Он каждую тему Специалиста срал своими уменьшениями, заменами. И что? Без его участия построили Специалист Восточный Экспресс и все довольны.
    5. Про использование DRAM 256Кx16. Если это в DIP корпусе, то пойдёт (наверное такой нет). Про использование DRAM на 4 бита. В соседней теме строился подобный. Но пока не увижу рабочего на данном виде ОЗУ не стоит останавливаться. Хотя у меня подобных есть с десяток от старых материнок. Соблазнительно.
    6. Если делать новый компьютер, то нужно делать только на DIP или только на не DIP. Процессор мы не найдём другой. Z80/8085 не предлагать. Пошлю к Сябру. Насчёт последнего компа. Прекрасный получился, плата не маленькая, хорошо работающий. Но иногда не сразу запускающийся...
    Это было моё мнение. Высказывайте свои точки зрения. Хорошо разошлась тема!
    Хочу подкинуть тему для размышления. Как будем ПО загружать? Клоны Специалиста - это так называемый Std. На МХ большинство программ не заработает без существенной переделки кодов. Можно попробовать поиграться с MXOS от Vinxru. Вы спросите как насчёт загрузки с SD карты? Да никак. Никто несколько лет не искал в этом направлении подружить SD с МХ. У меня были потуги в этом направлении , но я так их и не довёл до конца...
    К завершению публикую исправленную схему селектора адресов.
    Последний раз редактировалось fifan; 11.07.2025 в 10:10.
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    если использовать драм от видеокарты полностью то выйдет 512кб
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Не согласен, AY это принципиально другой звук, тем более народ сейчас воодушевленно перекладывает плееры.
    Она в SOJ корпусах. В панельке можно отогнуть ножки если нужно, а можно и так запаивать.
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    я тоже за дип. Думаю запустить 4битные драм не проблема
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Да одна микруха - это 512кб. Но я бы настоял на двух микрухах чтобы был общий объем - 1Мб.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    CityAceE(11.07.2025)
  1. Разработка платы FPGA Специалиста
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 03.07.2025, 07:06
  2. Ответов: 27
    Последнее: 09.02.2021, 12:34
  3. Гифт к 30ти летию Wizard/DT!
    от breeze в разделе Демо
    Последнее: 03.10.2011, 20:29
