Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 74
Тема: К 40-летию Специалиста: Специалист МХ Про. Разработка, обсуждение.
  1. #61
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    разъем питания где? =)
  2. #61
  3. #62
    190
    121 сообщений
    Питание нужно подавать три: +5, +12 и -5 вольт. Какой разъём посоветуете? Пока питание подаётся с разъёмов Клавиатура и Расширение.
  4. #63
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Можно питать от +5В и поставить два преобразователя на +12 и -5. Я ставил на MC34063
  5. #64
    384
    346 сообщений
    зависит от того какой БП планируется. можно подумать на тему molex, как на жестких дисках. а -5 сделать из +12. можно будет использовать любой БП от компа.
    понадобится некоторое время на посмотреть/подумать. пока навскидку - можно убрать DD37, на освободившиеся входы ЛА2 подать А14, А15 и инвертированный /ROM (с 9 вывода DD23.2). остальные входы соединить с соседними или подтянуть к +5.
    /OE 44256 лучше все же на землю повесить.
    еще можно довольно просто получить еще 3 страницы рамдиска, для этого А8 основного ОЗУ соединить с МА8 и переделать немного схему выборки (попозже подумаю как)
    Наверное лучше добавить преобразователь +12В > -5В, а то один элемент ЛА8 не задействован.
    согласен. а дальше есть варианты - БП от компа с +5 и +12, питаться от +5 с преобразователем в +12, питаться от +12 с преобразователем в +5.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    и на одном можно 34063 сделать
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  7. #66
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Это как?
  8. #67
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Это как?
Название:	Снимок экрана (1156).jpg
    я обычно так делаю
    в итоге вроде решили на Z80 делать? или тут два Спеца сразу делают?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shumadan за это полезное сообщение:
    CodeMaster(16.07.2025), Mick(16.07.2025)
  9. #68
    190
    121 сообщений
    Вот на счёт этой части схемы. Смотрите выход соседней ЛА2 DD38. Такое ощущение, что там будет ноль только при работе с основной памятью (сигналы /OVU и ST). Или я ошибаюсь?
    Соединю с землёй. Я сразу это предлагал.
    У нас и так 8 страниц RAM-диска. Выборки: VR1 - страницы №0...3 по 64 кБайта, VR2 - страницы №4...7 по 64 кБайта).
    Поставлю преобразователь с Экспресса.
    я обычно так делаю
    Хорошая схема. Но в нашем случае это вне платы.
    Да сразу два. Здесь уже схема готовая была. Ещё с прошлого века, только обновляем. А в соседней ветке пока только концепцию будущего компа вырабатывают...
    Последний раз редактировалось fifan; 16.07.2025 в 11:41.
  10. #69
    384
    346 сообщений
    с любым ОЗУ (кроме ОЗУ цвета). ST тикает всегда, ОВУ привязян только к адресам, остальное завязано на выборку ROM. с DD37 я несколько ошибся, там нужно так -
    - заменяем ЛА2 на ЛА4, выход одного элемента на 19/DD39, входы - ST, /OVU и выход второго элемента ЛА4
    - на входы второго элемента подаем А14, А15 и 9/DD23.2
    - DD37 выкидываем
    памяти много не бывает особенно если она уже установлена, осталось только задействовать.
    далее - на 10 ногу DD29 должен приходить РА0,
    по схеме сверху вниз c DD30.6- A3-A10-A4-A11-A5-A12-A6-A13-A7-A0-A14-A1 - DD32.11
    иначе весь экран разъедется
    еще у DD24 5 и 9 ноги повисли в воздухе
    продолжаю смотреть, если что - напишу.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 16.07.2025 в 21:43.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    9/DD23.2 точно? Не 8/DD23.2? Подключаем не к сигналу /ROM?
    Принял, исправлю.
    Большое спасибо за помощь!
    Добавил папу Molex в качестве входного разъёма питания. +12 и +5 вольт будет подаваться с них. На разъёмах Клавиатура и Расширение оставил упомянутые +5 и +12 вольт, убрал -5 вольт.
    -5 вольт как я говорил сделал на преобразователе из +12.
    На разъёма Клавиатура ещё будут сигналы на/с магнитофона, само собой 18 проводов на механическую клавиатуру, кнопка НР и сброса. Выход на светодиод РУС/LAT (есть такой в Специалисте МХ) и выход звука.
    Предусмотрел сигнал /U7 для работы внешнего адаптера PS/2 клавиатуры.
    Разъём Расширение выводит все сигналы с дополнительной ВВ55. Если что с десяток проводов нужно для считывателя с SD карты.
  1. Разработка платы FPGA Специалиста
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 03.07.2025, 07:06
  2. Ответов: 27
    Последнее: 09.02.2021, 12:34
  3. Гифт к 30ти летию Wizard/DT!
    от breeze в разделе Демо
    Последнее: 03.10.2011, 20:29
