Страница 27 из 31 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 310
Тема: Линевский Специалист
  1. #261
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Жаль конечно, но нет места для обвязки AY. Входит только одна она и всё...
    Надо затолкать Просто если поставишь 28 ногий, то процентов так 99 останется невостребованным ибо надо городить переходник.
  2. #262
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Или схема из Ардиоаматора уже включает в себя всё необходимое?
    В вопросы нарезания адресного пространства внешних устройств не полезу, пусть решают специалистовцы.
    По схеме из Радиоаматора еще обращу внимание на очевидный факт, что не обязательно делить 10.7/6, можно и более традиционно 14(14.3)/8, но это тоже пусть решают железячники.
  3. #263
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Кроме двух портов, какие ещё сигналы добавить для вывода на гребёнку?
    Я думаю, что, как минимум, общий и +5в. На мой взгляд, достаточно. Но специалисты, наверное, смогут подсказать.
    P.S. И вот ещё от NedoPC про подключение принтера к AY для общего понимания.
    С уважением, Станислав.
  4. #264
    г. Куйбышев
    - отрезаем 23 ногу ПЗУ от +5, кидаем перемычку на А11 процессора (здесь и далее - нумерация по 28-ногой ПЗУ)
    - перемычка со 2 ноги ПЗУ на А12
    - 1 и 27 ноги ПЗУ подключаем к +5
    - отрезаем 22 ногу ПЗУ от 9 ноги ИД4
    - подключаем 22 ногу ПЗУ по схеме как здесь, только собираем диодами ноги ИД4 с 9 по 12.
    Наконец дошли руки, сделал, как выше описано, ничего не работает. ПК ведет так, будто вовсе нет ПЗУ. Проверил, ошибок нет. Заметил, на схеме развязка диодов идет на 20 ногу а не 22. Это может иметь значение? Опять же на схеме от fifan, недавно выложенная тут же в ветке - 22 нога. Отпаиваю А11 от проца, кидаю на +5, ставлю рф2, тест рюмика идет нормально.
  5. #265
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Осталось найти принтер... Сразу цветной и к нему подключить.
    Сарказм мне не очень понятен, так как спектрумисты, например, до сих пор довольно часто принтеры подключают к своим компьютерам. Я в своё время тоже пользовался принтером на своём Лике. Отличный редактор там под SP580 был (и есть) - The Last Word. Да и сам SP580 поддерживал печать из Монитора. Так что нельзя исключать, что кому-то да и придёт в голову подключить принтер к своему компьютеру. Что касается цветного принтера, то вот здесь уже сомнительно, что кто-то напишет поддержку. Я экспериментировал с цветным HP на своём Скорпионе, но так и бросил не добившись ничего. Возможно, конечно, сегодня ситуация изменилась бы в лучшую сторону. Зато без проблем можно завсегда подключить какой-нибудь Epson-совместимый девайс. Почему нет-то?
  6. #266
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Но разрабатывать новое устройство с поддержкой Centronics'а для принтера под USB - это фантастика/не достижимо/не нужно.
    Устройство не дешёвое, но вполне себе существующее и доступное для приобретения.
  7. #267
    386
    348 сообщений
    за выборку ПЗУ отвечают ноги 20 и 22 (в варианте 28 ног). их можно менять местами. в гербере от Mick - 20 нога идет на /RD, остается 22. хотя проверь конечно. одна нога должна идти на /RD, вторая на общую точку диодов.
    да, кстати - диоды какие? у отечественных КД521 и КД522 - маркировка взаимно зеркальная если не ошибаюсь.
    это с диодами? или восстанавливаешь перемычку на 9 ногу ИД4?
    сам образ я проверял в эмуляторе - как минимум до монитора он стартует.
    вопрос в другом - если принтер чисто USB - с приличной вероятностью это winprinter, с ним проблемы будут начиная от нестандартного протокола и заканчивая тем что 8080 просто не успеет вываливать данные с нужной скоростью.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Куйбышев
    Диоды в корпусе MELF, полярность проверял прибором. РФ2 работает с диодами. Отпаива А11 А12 и кидал на землю и +5 через 1к, пытался рф4 в рф2 превратить, не помогло. Может программатор что-то мудрит. РФ2 нормально сделал. Верификация проходит.
  9. #269
    386
    348 сообщений
    не поможет, там прошивка патченная, сразу на c800 переходит. хотя должен очистить экран при включении...
    update - проверил образ на железном Специалисте - работает.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 29.07.2025 в 21:33.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Куйбышев
    Да, похоже дело в железе. Сделал стиральную для РФок, теперь у меня много 2764 чистых. Прошил с сайта специалист-пк стандартный загрузчик, на экране программа появилась, залил выше с C800H монитор. При нажатии STOP и ВК комп виснет, помогает только сброс. Не может он выше 800 адреса Рфку прочитать. На 10 ноге DD53 (ИД4) импульсы присутствуют, на 20 ногу РФ4 через диод они приходят, А11 А12 на месте. Как победить это непонятно.
    Последний раз редактировалось Sergey1970; 31.07.2025 в 16:16.
  1. Специалист: графика
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2025, 14:30
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист на ПЛИС
    от ivagor в разделе Специалист
    Ответов: 154
    Последнее: 11.06.2020, 10:39
  4. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
