Страница 28 из 31 ПерваяПервая ... 2425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 310
Тема: Линевский Специалист
  1. #271
    г. Куйбышев
    Скажите это нормально? 11 нога счетчика DD4 (ИЕ5). Такая неравномерность на всех четырёх выходах присутствует.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #271
  3. #272
    386
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от Sergey1970 Посмотреть сообщение
    Да, похоже дело в железе. Сделал стиральную для РФок, теперь у меня много 2764 чистых. Прошил с сайта специалист-пк стандартный загрузчик, на экране программа появилась, залил выше с C800H монитор. При нажатии STOP и ВК комп виснет, помогает только сброс. Не может он выше 800 адреса Рфку прочитать. На 10 ноге DD53 (ИД4) импульсы присутствуют, на 20 ногу РФ4 через диод они приходят, А11 А12 на месте. Как победить это непонятно.
    можно попробовать сделать как в zx spectrum leningrad - на 22 ногу 2764 подать А13, на 27 ногу подать сигнал с 13 ноги DD47.6 (от всех остальных цепей понятно эти две ноги ПЗУ отрезать)
    схема вообще говоря неправильная и есть некоторые типы 2764 которые в такой схеме не работают - но большинство работает без проблем.
    это позволит исключить из выборки ПЗУ DD53.
    да, нормально. он же не по кругу считает, сбрасывается в определенный момент по 2 и 3 ногам. да и если с ним что-то было бы не так - это скорее всего вылезло бы в виде кривой картинки на тесте.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Починки, Нижегородская обл.
    658
    257 сообщений
    27 Post(s)
    Добавил музыкальный сопроцессор на плату.
    Прошу прощения, но только что посмотрел схему и увидел, что есть AY, но нет прерываний. Если честно, я плохо представляю, как реально использовать AY не только без периодических (кадровых) прерываний, но даже вообще без каких либо средств привязки к времени, например ВИ53...
  5. #274
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можно, но с ограничениями и неудобствами. Есть игрушки на msx (да и не только на msx) использующие AY без прерываний. Можно и музыку стандартных форматов играть, но при использовании например pt3 плеера колебания в несколько тысяч тактов неприятная штука, тут больше подходит плеер дампов (лучше сжатых).
  6. #275
    190
    121 сообщений
    Меня уверяют в этой теме что всё будет работать. Я скопировал схему из третьего поста упомянутой темы. Недавно задал вопрос о реальной реализации схемы в железе. Все молчат. Известны только реализации проигрывания в эмуляторе. Не будет доказательств, верну свою схему Линёвского в первоначальный вариант.
    Последний раз редактировалось fifan; 03.08.2025 в 10:46.
  7. #276
    г. Куйбышев
    Попробовал, на стандартной 1987г циклическая со сдвигом мишура (микросхема MBM2764-25, japan). Такая же получается, когда я ставлю РФ2 с тестом Рюмика не отпаяв А11 и не кинув на +5 21 ногу (23 рф4). Модифицированная по прежнему ничего по экрану не делает (микросхема 573РФ4). Похоже дело более серьезное, чем нет выбора РФ. Ставлю осциллограф на 10 ногу ИД4, после включения и появления "ПРОГРАММА" на ней практически нет импульсов, но после "СТОР" и "ВК" на секунду лес импульсов, потом процессор похоже зависает и тишина. Значит все выбирается, но что то не дает работать. Тест Рюмика на рф2 проходит без нареканий.
  8. #277
    386
    348 сообщений
    вообще говоря - их там совсем не должно быть пока "ПРОГРАММА" на экране. там все крутится в адресах основного ПЗУ - C000-C7FF.
    даже не знаю что и сказать. раз тест проходит - значит как минимум шина данных и адреса в порядке, значит остаются старшие адреса либо выборка.
    разве что загрузить с магнитофона Монитор-1 - он грузится в ОЗУ, и посмотреть что читается в области C800 и выше...
    а если прошить Монитор в РФ2 и поставить во вторую панельку (восстановив оригинальную схему полностью) - работать будет?
    Последний раз редактировалось Serg6845; 03.08.2025 в 21:44.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Куйбышев
    Да, там только после сброса иголочки пройдут и тишина.
    Восстановил все назад,прошил пару РФ2, "ПРОГРАММА" появляется, после STOP и ВК ПК виснет. РФ4 не виновата, там что-то другое.
    Интересно, РФ2 прошились на TL866 напрямую (21в). Верификацию проходят. Говорят быстро ошибки появятся, посмотрим.
  10. #279
    386
    348 сообщений
    попробуй вот это
    spec_t.zip
    это надо прошить либо в первую РФ2, либо в первые 2к РФ4. в первом случае во вторую панельку надо поставить РФ2 с монитором. прошивка тупо копирует область ПЗУ (C000-EFFF) в экранную область, после чего останавливается.
    после чего выложи куда-нибудь фотку экрана, может удастся понять что ему не нравится.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Куйбышев
    попробуй вот это
    Вот результат на видео
    https://rutube.ru/video/192dfa919935...7aa13be13b8c32
    И так бесконечно. Заметил иногда лампочки клавиатуры все начинают мигать, иногда , как при включении, пройдутся слева на право. Закономерности нет.
    Последний раз редактировалось Sergey1970; 08.08.2025 в 11:43.
  1. Специалист: графика
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2025, 14:30
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист на ПЛИС
    от ivagor в разделе Специалист
    Ответов: 154
    Последнее: 11.06.2020, 10:39
  4. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
