Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Компилирование кода MSX Basic в COM-файл
    г. Киев, Украина
    39
    31 сообщений
    Question Компилирование кода MSX Basic в COM-файл
    При помощи компилятора MSX Basic от Егора Глебовича Вознесенского — SOLiD VBasic — попытался собрать в командный файл MSX-DOS свой исходник (bt.bas).
    Инструкция — https://sysadminmosaic.ru/msx/vbc/vbc
    Затем попытался собрать штатным компилятором Microsoft Basic Compiler.
    Инструкция — http://sysadminmosaic.ru/msx/basic_c...basic_compiler
    В обоих случаях не получилось:
    Посоветовали компилировать бразильским компилятором Mozart Basic от Cibertron Software — однако результат компиляции отличается от запуска в среде MSX Basic.
    Исходник (bt.bas) прилагается:
    bt.7z
    Можно ли собрать COM-файл, который будет функционировать как исходник после команды RUN?
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Существует несколько компиляторов для Бейсик программ, но ни один не доведён до ума, насколько я знаю. Мы в институте пользовались псевдокомпилятором BASCOM, он действительно компилировал BAS в COM, но этот COM файл должен был всегда иметь файл BASLIB.REL рядом. Если память не изменяет.
    Последний вопрос меня поставил в тупик. COM файл работает только с среде MSX-DOS, командой RUN его уж никак запустить нельзя. Так что либо BAS, запускаемый командой "run", либо COM, запускаемый из системы. Есть утилита BRUN от Микрософта, по идее она должна запускать BAS файлы из системы. Но тут смысла нет, так как команда basic имя.bas из командной строки MSX-DOS запустит нужый файл без всяких примочек.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    axe_chita(09.09.2025), yevrowl(08.09.2025)
    г. Киев, Украина
    39
    31 сообщений
    При компилировании с опцией /O упомянутого файла уже не требует.
    Видимо, неправильно составил фразу. Имею в виду, как в интерпретаторе, после ввода RUN.
    Вот собранный при помощи Mozart Basic исходник работает несколько иначе: Вложение 82769
    Вот как пашет оригинал на MSX Basic — https://webmsx.org/?MACHINE=MSX1&dis...ess.org/bt.dsk
    Последний раз редактировалось yevrowl; 08.09.2025 в 19:21.
    г. Чита
    13
    9 сообщений
    А с расширением NestorBasic не пытались запускать?
    г. Киев, Украина
    39
    31 сообщений
    Не пытался, ведь это интерпретатор, а не компилятор.
    г. Чита
    13
    9 сообщений
    NestorBASIC не интерпретатор, это компилятор который позволяет "на лету" откомпилировать в память программу на MSX Basic. Компилируемые блоки программы находятся между командами _turbo on и _turbo off. Также можно сразу откомпилировать программу целиком и сразу запустить её на исполнение командой _run. Кроме компилятор,а в нем есть ещё много полезных функций.
    https://sysadminmosaic.ru/msx/nestor_basic/nestor_basic
    Из минусов, он не умеет создавать standalone приложения (COM программы СР/М и MSXDOS)
    Этот пользователь поблагодарил axe_chita за это полезное сообщение:
    yevrowl(10.09.2025)
    г. Киев, Украина
    39
    31 сообщений
    Cool
    Так ведь мне и нужен standalone исполняемый файл.
    г. Киев, Украина
    39
    31 сообщений
    Есть ещё вариант MSXBas2Asm + Pasmo (portable Z80 cross assembler).
    Попробовал эту связку — результаты ни в виде COM-файлов, ни в виде картриджей ROM не запускаются.
    г. Чита
    13
    9 сообщений
    А варианты с кросс-компиляцией не рассматриваются? Если рассматриваются, то тогда можно посмотреть на "великий и ужасный" ACK Amsterdam Compiler Kit, вроде там есть компилятор BASIC и есть целевая платформа СР/М
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Зачем Вам компилировать BASIC? Берите TinyContext. Генерит код для CP/M. И даже сам компиль работает под CP/M. Есть и кросс-компилятор под Win32.
    Единственная сложность - сделать обвязку, т.е. набор базовых процедур. Но если владеете платформой, это не проблема.
  1. Ответов: 31
    Последнее: 10.09.2022, 14:22
  2. MSX BASIC — Промежуточный код
    от GreyWolf в разделе MSX
    Последнее: 05.12.2019, 21:42
  3. Ответов: 30
    Последнее: 28.11.2017, 02:51
  4. Ответов: 0
    Последнее: 24.04.2017, 16:24
  5. Spectaculator - BASIC LLIST в текстовый файл
    от Gelip в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.07.2011, 02:30
