Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 100
Тема: Специалист: графика
  1. #81
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Ну и коли уж про скроллинг заговорили, может подскажете, как его организовать грамотно если уж не совсем без тиринга, то хотя бы с минимально заметным?
    Нужно плавно попиксельно двигать окно высотой 112 пикселей и шириной 40 байт.
    Я сходу сделал сдвиг столбцов через стек с развёрнутым циклом. Но получилось, мягко говоря, не очень (на реале и под эмулятором выглядит всё-таки получше, чем после захвата):
    Потом я просто в лоб без всяких стеков и выкрутасов решил двигать построчно. Построчно, имеется виду, строка текста высотой 8 пикселей. Стало, конечно, медленнее и всё равно плохо, но, как по мне, для глаза всё же поприятнее.
    Там почти весь текст (но не весь!) идёт через пустую строку высотой 8 пикселей. Думаю как-то этот факт учитывать и не трогать пустые строки. Но пока эту головоломку отложил в строну, так как хужо-бедно работает. Но, так оставлять, конечно, нельзя.
    С уважением, Станислав.
  2. #82
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я предлагал в соседней теме делать вывод текста через push. Если нижняя строка шрифта пустая, то можно печатать текст поверх, смещая его на 1 пиксель вверх.
    К примеру, вот так выглядит "код" буквы:
    SPHL ; в HL адрес экрана, прямо под буквой
    INR H
    INX B
    LDAX B   ; в BC адрес "текстовой строки", загружаем следующий символ
    STA $+20
    LXI D,0
    PUSH D
    LXI D,0
    PUSH D
    JMP TABFONT
    Нужно заранее сдвинуть коды букв на два бита влево, чтобы получалось смещение в таблице TABFONT (её конечно выровнять на границу 256 байт). Символ с кодом 00 - конец строки, выход из п/п печати.
  3. #83
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для подобной задачи считаю более подходящим вариант с построчным выводом, как уже писал. Не обязательно по одной строке, можно по 2х байтным вертикальным блокам
    024...
    135...
    или
    135...
    024...
    Преимущество скорости постолбцового вывода меркнет перед многочисленными разрывами.
    Вполне возможно подойдет компромиссный вариант - выводить символ естественным образом (по столбацам, можно через стек), а потом смещаться вправо и выводить следующий символ и так всю строку.
    Что касается пустых строк да и всех пробелов, то их конечно не нужно выводить, если у каждого ненулевого (с точками) символа нижняя строка или две (смотря какой шаг сдвига) нулевые.
  4. #84
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Во втором видео я как раз так и делал. Правда, без оптимизации, просто посмотреть как это будет выглядеть.
  5. #85
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Примерно посчитал вариант b2mа, если не ошибся получилось 139 тактов/символ, весьма шустро. 29 байт/символ (+таблица 256 байт), символов максимально 64 и минимум 2 из них служебные (перевод строки и конец текста).
    Прикинул вариант с 256 символами (16 байт/символ + дополнительно надо посчитать), но с полезной матрицей 8x6 + 2 строки пустые, у меня получилось в районе 200 тактов/символ.
  6. #86
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    139 тактов/символ
    Можно быстрее.
    1. Учесть, что часть байтов повторяются, тогда часть lxi меняем на mvi или убираем.
    2. Совсем другой вариант на базе идей Дениса Грачева. Адрес текста в SP, но не коды букв, а адреса процедур. Базовый вариант:
    ;SP - адрес текста
    ;HL - экранный адрес
    ;A - младшая половина экранного адреса
    	inr h
    	mov l,a
    	mvi m,data0\ inr l	;7 повторов
    	mvi m,data7
    	ret
    2.1. Свободны 4 регистра в которые можно поместить 4 наиболее используемых в символах байта (один явно будет 0). Меняем соответствующие mvi m,data на mov m,r.
    2.2. При сдвиге на 1 строку можно выводить нулевые байты только если они идут после ненулевых. Плюс досрочное окончание процедуры если внизу остались только нули. Тогда вывод пробела сокращается до
    	inr h\ mov l,a\ ret
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    b2m(19.09.2025), Pyk(20.09.2025)
  7. #87
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Правильно ли я понимаю вашу мысль, что вы предлагаете не сдвигать экран, а просто перепечатывать его поверх особым образом, сдвинув на один пиксель вверх? Неужели это может быть быстрее, чем сдвигать блок 8*8 вверх на пиксель?
    И сразу оговорюсь, что в используемом шрифте нижняя строка не всегда пустая. Я точно помню, что как минимум "y" занимает низ. У меня из-за неё скорллинг "мазал" (оставлял след) в одном из моих экспериментов.
    А что при таком варианте делать с верхней и нижней с текстовыми строками?
    Вообще в оригинале, который я пытаюсь скопировать 1:1, текст попиксельно появляется снизу, и также попиксельно исчезает сверху. Я пока для упрощения нижнюю строку просто печатаю целиком, но тоже в дальнейшем обязательно планировал привести к должному виду.
  8. #88
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попробуй сочинить сравнимую по скорости процедуру сдвига, вряд ли это возможно.
    Второй вариант хорошо подходит, добавляется девятая нулевая строка только для букв у которых восьмая не пустая.
    1. Отдельные "классические" процедуры для верхней и нижней строки.
    2. Или вывести верхнюю строку быстрой процедурой и сразу стереть лишнее, аналогично для нижней.
    inr h\ mov l,a\ ret
    Ступил, в букве с ненулевыми строками будет в начале mov l,a поэтому в пробеле это не нужно и остается только inr h\ ret
  9. #89
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Запутался.
    - Вариант b2m не подходит по причине того, что нужно принудительно стирать линию ниже. Ну либо же потом отдельной рутиной стирать её. А если делать шрифт высотой 10 пикселей, чтобы две нижних строки были гарантированно пустыми?
    - Варинат ivagor выглядит привлекательным, но там текста почти на 4 кило, а при этом в памяти ещё нужно место под музыку и 7 картинок. Таким образом, чтобы закодировать 4 кб текста процедурами просто не хватит памяти.
    Либо я не понимаю того, что вы предлагаете.
  10. #90
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Почему нет? В каждой процедуре добавится 4 байта lxi d,0 + push d.
    Т.е. место для 4 кб есть, а для 8 кб нет? Тогда вариант b2m.
    Но меня смутило про "закодировать 4 кб текста процедурами". Число процедур зависит от числа букв, не от размера текста, у b2m 64 процедуры максимум по 30 байт (если 10 строк) + таблица переходов 256 байт.
  1. Испанская графика
    от Rindex в разделе Графика
    Последнее: 05.02.2015, 16:44
  2. Графика Cyclone и T.L.L.
    от Destr в разделе Графика
    Последнее: 12.07.2011, 12:38
  3. Графика из Adventurer 1-7
    от moroz1999 в разделе Графика
    Последнее: 21.01.2011, 05:19
